1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пристрой ОБЪЕКТА к дому (важно)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем RSERGEY, 16.05.14.
  1. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Не мой станочек. Человек столик сделал самостоятельно. Я собираю бабосы на такой же а столик сделаю по образцу. Станочек - макита 28000 пылесос - 12000.
  2. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Холостякую. 3 года. Нашел интересный вариант завтрака, сосиски с макаронами. Если посыпать тертым сыром ваще супер. Буду эксперементировать с яичницей. Яйца свои, нуууууу ...в смысле у соседа свой курятничек .
  3. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    То-то я удивился. Увидел надпись на столике деревянном - Макита и подумал, что такие делают.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я тоже станок рассматривал с фирменной надписью и встроенным пылесосом и думал, что я что-то упустил, особенно учитывая, что он из дерева и так сделан. А оказывается всё проще оказалось если прочитать дальше. Хобби у вас интересное. Успехов.
  5. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    НУ вот ! Начал заниматься своей пристроечкой. Снова один. Появляются вопросы лезу в комп. Торцовкой доволен, очень помогает построитель плоскостей. Жарко в Питере, 32 на термометре. Закончился материал. Уехал домой .
  6. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Почти закончил периметр. Осталось установить укосины. Поставлю не стандартно, по своему. Конструкция крепкая, хотя народ пишет что под осп можно без укосин. Установлю с внутренней стороны Сказывается нехватка времени .
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Под ОСП можно и без укосин действительно. Кстати ветрозащиту не забудьте, а то те же люди говорят, что можно и без неё, но вы им не верьте.
    Я у себя сегодня тоже начал переделывать душ. Сделал раньше кладку из кирпича с бортиками, положил внутрь поддон и хотел плиткой облицевать что бы было красиво и капитально, но мама сказала, что она старая и ей так высоко тяжело забираться будет и на бортик боится упасть. В результате сегодня перфоратором и топором всё разламывал (с трудом - хороший я кладочник всё-таки и раствор не пожалел) и поставил каркас из досок. Получилось пониже и без бортиков. Когда поддон поставил понял, что можно было ещё ниже сделать. В следующий раз поеду может ещё опущу - из дерева на саморезах всё-таки просто переделать. Это я просто жалуюсь, что моё творение не оценили. :)
  8. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Снова пару тройку дней на даче. Поработал в гараже, начал делать ограждение крыльца. Для большей устойчивости профилей (вертикальных) решил вварить болты. Не понравилось окно в душе нашей бабуле. Говорит велико. Пришлось заузить. Убили мечту. Так хотел душ с окошком в сад Пора подумать о крыше до сезона дождей. Всем удачи. Серега .
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @RSERGEY, да у вас там всё почти по-взрослому с рабочим местом. А я вчера доски строгал на мангале (оказалось самое ровное место и на нужном уровне). :)
    Потом хотелось бы организовать себе всё в гараже, но гаража пока нет и это будет последняя стройка на участке т. к. он будет стоять на единственном возможном месте въезда техники на участке.
    А по поводу мечты и бабушки - поставьте для неё плотные рулонные шторы или жалюзи - она заходит и закрывает окошко, что бы никто её не видел там. А вы приходите, открываете шторы и наслаждаетесь видом с трона. Хотя посмотрел как вы заузили - правильно, что бы там где душ была сплошная стенка на всю ширину. Так удобнее будет.
  10. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Привет. Пока небыло гаража тоже все приходилось делать на коленках, либо просить кого то. Бабушка - бамбук. Сказала - пипец. Вопрос закрыт. Попробуй проигнорируй. Капец. Причём всем. Строгать ни разу не пробовал, где есть необходимость покупаю готовые доски. При необходимости работаю шлифмашинкой (макита) Немного поработал. Половину пристройки накрыл стропилами. Мешают дожди. Наудивление получилось ровненько, доволен. На открытой части крыльца доски (стропила) буду шлифовать и покрываю пенотексом (безцветным) .
  11. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. После не долгого перерыва решил посетить домик. Накрыл половину крыши, начал ковыряться с сантехническими трубами. Сделал короб из направляющих для гипрока (на удивление довольно крепкая конструкция) на заклепках. Пришлось придумать крепление для вертикальной фановой трубы которая будет заканчиваться на крыше и выполнять роль вентиляции. В ближайшие выходные проковыряю отверстие в дом. Сливная труба для кухни. Вроде пока все. Всем удачи .
  12. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Привет. Сделал несколько подробных фото. Может кому интересно. Задолбался долбать стену в полтора кирпича. Слив для кухонной раковины. Победил. Стену. Продолбился, сам задолбался Накрыта (крыша) половина крыльца. После дождей займусь второй половиной. Удачи .
  13. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    @RSERGEY, Прям то, что надо. Всё в деталях и по полочкам.
  14. kazavi
    kazavi
    kazavi
    @RSERGEY, А что-то мне кажется немного сомнительным крепление деревянных балок на металлические выступы... На сколько это будет надежно? Там же только на сварке держится? Еще вопрос по канализационной трубе. Не слишком ли высоко выпуски сделаны? Вы как пол поднимать будете?
  15. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Для KAZAVI. Деревянная балка сделана из 2-х досок (на ребро). Стойки довольно крепкие. На открытой части пристройки ходили двоём. Без проблем. Старое крыльцо такой же конструкции простояло 27 лет. Пол. Будет подниматься. Как и на кухне будет с подогревом. DEVI. Соответственно и пирог. Выравниватель пола, Нагревательный кабель в минимальной стяжке, слой плиточного клея и плитка. Слив раковины будет спрятан в коробе, в котором (ещё не определился) будут трубы г. в. и х. в. Он же (короб) будет элементом душевой кабины. Попытался изобразить схематично. И фото старого крыльца .
    • quotbelosnezhnaya_moskvaquot-detali_krupnym_planom_Be0v8h9z3ZaAX3X0901v.jpg
