1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пристрой ОБЪЕКТА к дому (важно)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем RSERGEY, 16.05.14.
  1. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Выдалась свободная неделька. Посвятил изготовлению основы для будущих ворот. Открытая стоянка для друзей на приобретенном участке. Привез арматуру, столбы 10 х 10, сыпучие материалы (халявные :aga:). Арматуру сварил (быстрее и проще :pioner:) знаю, надо вязать, надеюсь на мой век хватит. Закопал столбы в грунт на метр ниже канавы (песок со щебнем), общая глубина - 170. Бетонная балка будет ниже уровня земли. Попробовал, танком не свернуть :no:. Доволен выполненной работой :|:. Будем варить ворота самостоятельно. Хорошего дня. Серёга. Ваще Я стройненький, на фото - после сытого обеда) :|:). :pioner::pioner::pioner: .
  2. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Почти закончил забор на купленном участке. Перенёс старый на новое место :aga:. Одну секцию пришлось изготовить самостоятельно. Отлично получилось :pioner:. Огородил временным забором место строительства будущих ворот (см. выше). Осталось зачистить и окрасить. Серёга. :hndshk: .
  3. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Совсем забыл. Почти закончил ливневку. Осталось установить дренажный колодец. Заодно уложил в 50 - ой трубе кабель для будущего сарайчика (курятничка :|:). ну и потихоньку занимаюсь газоном. Всем хорошего настроения. Серега. :pioner::pioner::pioner: .
  4. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Результат моих трудов. Всем привет. Снял опалубку, бетон подсох, столбы стоятЪ :|:. Очень получилось мощно. Продолжаю делать ограждение (фасад). Пустил в дело старые (крепкие) уголки. Я не олигарх, в дело идет все что есть. Почистил, пожужжал (на фото :aga:), сварил. Окрашу сереньким хаммерайтом. Рисую будущие ворота. Распашные (внутрь) .Пролет под ворота 4.20. Очень удобный заезд для гуавнососки. Подъезд прямо к люкам. Хорошего дня. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  5. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Очередной день на даче. Всем привет. Продолжаю постигать науку сварки металла. Пытаюсь самостоятельно построить ограждение, сварить ворота, заодно научиться пользоваться сварочным аппаратом (эсчо имеется полуавтомат :|:). Все делаю самостоятельно. Довольно прохладно, приходится шевелиться :no:. Заказал петли с платиками, заодно фиксирующие магниты для фиксации конструкции и последующих прихваток (усилие 34 кг :super:.). Наблюдал магниты в деле, просто класс. Хорошего дня. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
    • c439e1d4-fdfd-11e4-cc83-525400a65df8_f1ce7ed2-553e-11e5-9698-525400a65df8.jpeg
  6. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Было мгновение ... закончилась моя холостяцкая жизнь после четвертого развода (не шутка). А нет ! Продолжается. Ну так, жизнь сложная :no:, местами ... ...:hndshk:. Не унываю. Серёга .
  7. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Начал ковыряться с воротами. Пришел инет заказ с магнитами. Углы соответствуют заявленному, нуууууууу ...может ожидал немного большего (держат нормально :pioner:). Помощь (магниты) очучается реальная :love:. Выставил и прихватил петли полуавтоматом, очень помогает построитель плоскостей. Боковые вертикальные стойки (уже :|:) вращаются на петлях. Петли с опорными подшипниками. Ворота делаю одной створкой, после окончания разрежу на две части с последующей установкой автоматики открытия. Убедительно прошу не хихикать :mad:, впервые самостоятельно выполняю подобную работу. Сам учусь сам воплощаю. Всем хорошего дня и настроения. Серёга. :pioner::pioner::pioner:.
  8. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    Вечер добрый! как дела с туалетом? подзабросили объект? Или на зиму оставили?
  9. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. С туалетом временно завязал, до лучших времен :son:. Пока позволяет погода и свободное время навалился на ограждение участка и ворота. Ковыряюсь по выходным. Квадратный профиль 40х40, 40х25, 25х25. Свариваю целиковую конструкцию полуавтоматом, очень удобно. Проволока 0.8 затем зачистка швов и окраска. Очень доволен магнитами, помощь ощутимая. Дизайн по ходу пьесы, из головы :|:. Привез асфальтовую крошку, потихоньку поднимаю уровень будущей стоянки (вдоль ворот :nono:) до уровня дороги. Хорошего дня. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  10. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    СВЕРШИЛОСЬ :pioner: ! Они открылись :hndshk: ! Ленточки не было под рукой (печалька :no:). Сам сделал, сам открыл, отпраздновал (бутылочкой пивасика :aga:). Завтра обварю окончательно, пройду зачисткой и окрашу. Открываются легко, петли на опорных подшипниках. Подшипники смазал mobil xhp 222, смазка не густеет при - 50. Поехал за асфальтовой крошкой, заканчивать заезд. Хороших выходных. Серёга. :pioner::pioner::pioner:. О ! Забыл. Изобретаю шпингалет. Отпишусь .
  11. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. День прошел плодотворно, не просто :no:. Готовил изделие к покраске. Зачистка ворот (до металла) заняла некоторое время и определенных (пипец :faq:) усилий. Справился. Как всегда в одиночку. Обезжирил растворителем, окрасил хамерайтом. Получилось не очень. Один слой краски не укрывает металл. Продолжу в выходные. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  12. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Я СПРАВИЛСЯ ! :pioner::pioner::pioner: (с поставленной задачей). Всем привет. Обозначились общие границы участка (включая приобретенный). Вырисовывается дополнительная стоянка для друзей. Снял ограждение, замутил временный замок, потихоньку вожу и укатываю асфальтовую крошку. Доволен проделанной работой. Серёга. :hello: .
  13. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет ! ГЛУБОКАЯ МОРДЕРНИЗАЦИЯ садового каточка :aga:. Сделал заливное отверстие побольше (от бочки с маслом). Слил воду и засыпал песок. Каточек значительно тяжелее. Засыпал грунтом (съезд с дороги) и укатал. Получилось очень достойно. Машина не проваливается. Далее две дорожки из плитки (под колеса) и посев травки. Хороших выходных. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  14. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Привет. Очередной выходной. Прикупил дренажный колодец. Будет (данным изделием) закончена ливнёвка. Приобретал в максидоме (2500 р). Три входа для 110 трубы. В последствии можно подключить будущий курятничек :|:. Начал расчищать место на участке под будущий курятник. Ради такого сооружения (очнь хотца :aga:) в одиночку утилизировал яблоню с приобретенного участка, сжег ветки и (в одиночку) осилил корневую систему. Справился за день. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  15. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Функциклируеееет :|: ! Ливнёвочка аааа !. Испытания прошли успешно. :pioner::pioner::pioner:. Вот, почти законченный вариант. Либо законченный либо дренажный колодец будет выполнять роль хаба. Будет дополнительно подключен курятничек (нууу ещё чё нить найдётся). Далее будет (землёй) подниматься уровень участка. Люк колодца будет чуть выше уровня. Хорошего дня. Серёга .
