1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пристрой ОБЪЕКТА к дому (важно)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем RSERGEY, 16.05.14.
  1. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Серёга (Я). Решил на семейной даче (Сарженка, Лен. область) приколхозить туалет и самостоятельно сделать душевой уголок. Задел на будующее. Надоела квартира, хочется переехать в свой дом. До Питера на машине минут 25, до работы 40. Всё приходится делать самостоятельно (ну, почти). Проложил трубу (пластик), очень поразился производительности наших рабочих. Просто ОФИГЕТЬ ! Прокопать метров 25 и в глубину 1,8 до обеда ...Я в шоке. У них ПОЛУЧИЛОСЬ. Далее САМ. Осваиваю профессию каменьщика, сварщика ... По мере сил и возможностей. Трубу прокладывал осенью в настоящее время ...начал ...
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А что значит важно? в названии темы? Важно для нас или для вас важно получить наши советы?
    А производительность у них нереальная. Нам за вечер трое прокопали 30м. на глубину 2м.-1м., а шириной так, что бы вмещаться туда т. к. 2м. глубины не прокопать иначе. Это примерно 18м3 грунта. Я тут сам попробовал траншею прокопать так за день осилил только 7м. на глубину 50-60см.
  3. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Прислушаюсь к любым советам. Мне чайнику есть чему поучиться. Надеюсь осилить начатое. Нашел на форуме много полезной информации. Сегодня плотно поработал, из всех помощников наш сайт. Полностью закончил кухню и запустил теплый пол DEVI (клёёёёёёёёёёёёёёво).
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда спрашивайте если что. Пока возникает только один вопрос: не промёрзнут ли вводы-выводы?
  5. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Потихоньку продолжаю строительство туалета и душевой в виде каркасной пристройки. Опять работал в одно лицо. Чуть не помер устанавливая 6-ти метровый швейлер. Два раза падал с крыльца. Закапывал воронки (вес, мой - 119 кг) Справился ! Заодно учусь варить металл. Ищу входную дверь. Как на фото (инет). Продолжу по ходу стройки (если выживу).
  6. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать слив кухонной раковины высше слива унитаза. Канализационная труба является и вентиляционной. И стоит ли вентиляцию делать принудительной а на конечном участке вентиляционной трубы планировать канальный вытяжной вентилятор. Спасибо .
  7. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Важно (жизненно) СПАСИБО .
  8. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    О ! Сколько помощников, а советов то... Ну ладненько, с Вашего позволения продолжу. Начал заливку пристроя, Согласен, Место СВЯТОЕ. Ну там долгими зимними вечерами... Приобрел и примерил душевой трап. Трап - нержавейка с гидрозатвором. Стоит гарантия 15 лет. Понравился. Кабина будет (душевая) строительного исполнения. Надеюсь справлюсь самостоятельно (с такими то помощниками) Работа идет медленно, в одно лицо. Укажите на ошибки, ПЖАЛУЙСТА, на ранней стадии если имеют место. СПАСИБО,
  9. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Попытаюсь воплотить в жизнь вариант на фото (инет). Вместо зеркала окошко в сад, над унитазом - бойлер (80 л) Для экономии места дверь купе, опыт есть. Как на кухне теплые полы - DEVI, Кафель положу самостоятельно .
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не близко трап к краю? У вас стена какой толщины? Вы учли, что вам утеплить надо, а то промерзать всё будет и на лёд вставать придётся. Достаточно длинный участок трубы без уклона - может медленно уходить вода из "поддона" и может подниматься высоко при большом напоре. Нельзя перенести трап ближе к сливу или развернуть на 90 градусов и поставить в отверстию, чтобы сразу из него вниз уходила? Я у себя в летнем душе сначала сделал так же - 90см. почти горизонтальный участок сто бы сифоном развернуть к ближайшей стенке и можно было на зиму из сифона воду сливать, но вода очень плохо уходила и я переделал. У вас в бетоне так не получится.
  11. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Труба от трапа конечно будет с уклоном. Это пока прикидка. Но трап будет максимально приближен к противоположной стенке т. к. будет теплый пол (DEVI) и есть вероятность пересыхания гидрозатвора со всеми вытекающими ... (запахами). Пирог стены (каркаса) 25 см. Отопление планируется круглогодичное. Подвел зимний водопровод, теперь в очереди газ. У соседа уже работает 2- х контурный котёл. Спасибо за уделённое время. Рассположение трапа примерно как на фото, красным выделен контур теплого пола .
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @RSERGEY, а если и пол и трап развернуть? Не вариант? По ширине не влезет?
  13. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. В связи с приостановкой работ пришлось сходить в хозмаг и сделать себе любимому скромный подарок а заодно купил вторую маску в подарок своему другу. С маской пока не разобрался, переключатели, кнопки ...(сделал фото внутрянки) запасные стеклышки в комплекте, установлены две батарейки. Красивая, окно смотровое большое, комфортно, около 3000 р. Аппарат 200 А, все провода (3 метра каждый) в комплекте. Знакомые говорят модель удачная, варит, режет ... В выходные опробую отпишусь. Включил в сеть приятно заурчал, наверно вентилятор зашевелился. Регулировка показала от 10 до 205 ампер. Всем удачи. Дачная эпопея продолжается .
  14. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    А как планируете делать уклон к трапу? Я присмотрел у компании Руспанель специальные панели со встроенным уклоном (вот картинки) правда цена у них космическая (что-то от 8 тыр):
    Но вот как сделать аккуратно без этих панелей?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да делали раньше нормально разуклонку с помощью болгарки и карандаша и сейчас сделает. Если руки из правильного места и мозг работает, то 8т.р. можно сэкономить. Или нанять того кто умеет - дешевле может обойтись.
