Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Может кто сможет подсказать существуют ли в припроде насосы циркуляционные на отопление на напряжение 12В. Вопрос встает в том, чтобы насос сразу к аккумулятору подключить без лишней ступени трансформации.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Автомобильный топливный можно подобрать,
    но лучше инвертор поставить.
  3. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Топливный насос не расчитан на такие температуры.
    Видимо оговорились, имея ввиду помпу?
    Как вариант может быть. Но придется самому сращивать помпу с эл.двигателем от допустим печки, к.п.д. только низкий
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Помпа от Газели работает самостоятельно от 12в. Может еще от каких машин.
  5. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    шумит очень сильно только. напорных характеристик на нее нет. могу предположить что она не прокачает систему.
  6. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Нужно ли Вам это. К ротору циркуляционного насоса (сняв заглушку) через муфту соеденили ротор эл. двигателя на 12 вольт. Вообще то работает. Но кто это будет делать? Проще купить преобразователь.
  7. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Меня собственно интересует готовое решение, чтоб ничего не переделывать в конструкции. А сейчас насосик уже подключен чрез безперебойник и акк автомобильный.
  8. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Сальник у нее долго не проживет :(
    А вот у Боша есть аналогичная но с магнитным приводом крылчатки. По слухам и подвес крылчатки тоже магнитный - те практически вечная. Только... Напор у них (что у газели, что у боша) при нулевой производительности измеряется метрами (до десяти не доходит :() а расход (при нулевом напоре) - что-то в районе куба. И (ИМХО, с циркуляционными не знаком), если по расходу пройдет, то по напору - увы нет :(.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если бы сущесвовали такие насосы, то тут бы голову люди не ломали как обеспечить безперебойную работу СО. Таких не сущесвует насосов. У ГАЗели мини помпа на 12 Вольт, только что бы тосол до теплопушки в салоне дотянуть горячий тосол.
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В доме, который достраиваю, сделал две эл.разводки. Одна на 220 В для мощных эл.приборов, а вторая низковольтная для светодиодного освещения и др.
    Прошла информация, что некая фирма на рынке предлагает 12 В циркуляционные насосы. Может кто знает конкретную информацию?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я ставил на отопление 12-и вольтовый насос от газели или волги, жрёт как лошадь, на холостом ходу 2,5А, при прокачке 3А, котёл на 20 квт при небольшой мощности успевает прокачивать, при примерно 10 квт, может закипеть. Сейчас на этох насосах стоит керамический сальник, так что он не потечёт, я нашёл сдесь насос по лучше https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pechka-ploxo-greet-est-vyxod.html, думаю, что у него КПД получше, чем у нашего, но вряд ли у него намного большая производительность.
  12. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Есть насосы для яхт, катеров для откачки воды производительность можно подобрать разную, но температуру не выдержит. Хотя может есть и в дорогом исполнение, которые могут и температуру выдержать. Денег только нереальных стоят, ну например http://www.igc-marine.ru/site.xp/054055124051053057.html
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Открываем браузер и в поисковой строке вставляем фразу: циркуляционный насос 12 вольт
    Видим список ответов. Пример: http://www.aquarei.ru/uploads/Circuliacionny_price-list_2009.pdf
    Пэ. Сэ.:
    Насосы такие - давно уже делаются.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну и где вы там обнаружили циркуляционный насос на 12 вольт? Ваша сноска не работает. Насосы может и делаются, но в продаже их нет. Найдите хоть один магазин или фирму где они продаются.
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Я тоже зимой по этим сноскам искал--пусто!
