Срочно. Вопрос по балке под козырек террасы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксМВ, 16.05.14.
  1. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Добрый день, необходимо срочно принять решение по балке между столбами, расстояние между которыми 5 метров. Собственно на балку будут опираться стропила, длина стропил 2,5 метра. Со стороны дома стропила будут крепиться на брус, который в свою очередь будет закреплен на анкерах забетонированных в стене, анкера забетонированы через 0,4 - 0,5 метра.
    Собственно вся эта конструкция будет держать козырек 5,5 метров шириной и 2,5 метра глубиной. Козырек будет покрыт металлочерепицей по обрешетке, подбит софитами или т. п. Общая площадь навеса получается 14м2.
    Собственно строители говорят, что в роли балки будет достаточно бруса 150х100, который будет лежать на столбах, чистое расстояние между которыми составляет 5 метров. Меня волнует, что брус будет прогибаться, особенно в зимнее время под снеговой нагрузкой.
    Что посоветуете? Ставить брус, покупать и укреплять швеллером или двутавром, если так, то какого размера? Или совсем крайний вариант с дополнительными промежуточными столбами...?
    Вопрос горит, решение надо принять срочно. Террасы таких две, вопрос по самой широкой.
    Спасибо
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше ставить дополнительный столб.
    Без угла наклона сложно сказать - но можно любое сечение заказать из клееного бруса.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет доверия вашим строителям.
  4. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Вопрос уже закрыл усилением 10 двутавром, т. е. купил нарезанную в размер двутавровую балку к которой анкерами притянули деревянный брус, который в свою очередь частично опирается на полку балки. Вопрос 6 тысяч рублей на 2 террасы и козырек балкона, но теперь можно быть уверенным что балка с десятикратным избытком на прогиб. Фото приложу дополнительно
  5. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Собственно вот так с двутавром получилось... может кому то пригодится этот конструктив в случае большого пролета между опорами
  6. Ustas_Alex
    Ustas_Alex
    Ustas_Alex
    МаксМВ, расскажите поподробнее, пожалуйста, как крепили балку под козырьки к армопоясу? Если правильно понял, то в армопояс были забетонированы шпильки с шагом 0,4-0,5 м, каков диаметр шпилек, как крепились в самом поясе, и как конструкция показала себя в эксплуатации? надежно? Если можно то добавьте пожалуйста фотографии этого узла.
  7. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @Ustas_Alex, добрый день, у сожалению больше фотографий нет. Шпильки ставились в момент подготовки к заливке армопояса, просверлили отверстие, вставили шпильку 12мм, внутри закрепили проволокой к арматуре армопояса и залили бетоном. Шаг 0,4-0,5 м, выпуск оставить с запасом на облицовку и толщину балки. Позднее просто просверлили деревянный брус и притянули гайками через шайбу и заложили лицевым кирпичом.
    вот итог
