Расплавилась кровельная проходка, почему?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bohenon, 16.05.14.
  1. Bohenon
    Bohenon
    Bohenon
    Приехав к родным в сад, опечалился удручающим состоянием домика, залез на чердак и заметил что вокруг трубы огромные щели.
    Полез на крышу, увидел что веся резина (силикон?) проходка вокруг трубы расплавилась, часть осталась на трубе
    печка обычная буржуйка
    с оцинкованной трубой.
  2. Bohenon
    Bohenon
    Bohenon
    До какой температуры нагревается труба? высота трубы примерно 4м, в перекрытии выглядит так
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А труба сендвич, или без утепления?
  4. Bohenon
    Bohenon
    Bohenon
    @Bohenon,
    труба без утепления, голая так сказать
  5. Bohenon
    Bohenon
    Bohenon
    Можно ли как-то побюджетней устроить гидроизоляцию в моем случае, кроме как делать сендвич и покупать силиконовую проходку рассчитанную на большие температуры? просто что-то в голову ничего не приходит как заизолировать это место между трубой которая от нагревания будет гулять расширяясь и сужаясь и недокрышей из профнастила оцинкованного
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как минимум разделку нужно поставить из нержавейки...
  7. Bohenon
    Bohenon
    Bohenon
    разделка стоит, но как это связано с дырой в которую выходит труба на крыше?) интересно просто, есть ли еще какие-то варианты кроме проходок (мастикой там замазать например... или еще какой колхоз)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На месте прохода нужно по 25 см все сгораемое по кругу удалить и защитить не сгораемыми материалами... Например суперизолом.
  9. Bohenon
    Bohenon
    Bohenon
    Как-то так
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Есть проходки не резиновые а конусные из нержавейки
  11. Bohenon
    Bohenon
    Bohenon
    они вроде заточены под определенный градус крыши, а я даже не знаю какой у меня, градусов 30 наверное :) пошарился по магазинам, там только конусы одни, не представляю как его прицепить к неплоской кровле.
    Боязно покупать Мастер-флеш (master flash) проходки, вдруг опять расплавится. бывало что ночью когда топим замечали что труба нагревалась до красна в районе до разделки (на свету не заметно, а в темноте видно что накаляется немного), значит нагревается где-то до 500... какая температура на уровне крыши неизвестно, но раз сплавился рассчитанный на 135 ºC то видать повыше
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Я надеюсь глаза мне соврали и в разделке не песок же, а вермикулит?
    берите из стали проходку, а щели замазывайте герметиком жаростойким.
    любой мастерфлэш плавится будет на 1 контуре
    или лелайте как проходку - покупайте трубу 200, толщиной 0,5ии длинной 0,5 м, проталкивайте её в кровлю, в середину, ваша текущая труба будет в середине этой. расстояние забейте роквулом.
    раз в 2 года набивку обновляйте.
    из жести вырежте кольцо и в верхней части заложите - чтоб не текло по обивки.
    перечитал.
    написал криво но понятно.
    пятница вчера была - встал водички попить
  13. Bohenon
    Bohenon
    Bohenon
    в разделке не песок :), но я даже не знаю чем там засыпали, скорее всего вермикулит, по гранулам похоже
    и тогда нагреваться не будет так сильно и спасет обычная проходка типа мастер флеша?
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ну да - у вас же сэндвич получится.
    одна труба внутри, потом минвата, потом вторая и дальше резинка мастерфлэша.
    плавится возможно будет, но самую малость.
    у меня на бане лет за 8 проплавилось в 1 месте на толщину капронового шнура
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
