1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Печь-камин на 29 квадратов - задачка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pavel321, 16.05.14.
  1. Pavel321
    Pavel321
    Pavel321
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Перерыл все у вас тут, но, так и не нашел ничего себе в помощь (может действительно нет, а может ничего не понимаю в этом деле).
    Поэтому прошу помочь!
    Ситуация: Температура зимой от -10 до -20 (редко), домик из бруса толщиной 15 см, всего 29 кв. м., пол и потолок по деревянным лагам/балкам с утеплением 20 см минватой и влаговетропарозащитой, внутренние стены - брус 10х15 см. Входная дверь одна - стандартная, перед ней холодная веранда. В зале 2 окна одностворчатых, общей площадью примерно 2 кв. м., в спальне одно окно 0,8-1 кв. м., в санузле маленькое вентиляционное окошко. План дома прилагается. Через год-два (после усадки) домик снаружи будет утеплен 10 см минваты и вентилируемый фасад из имитации бруса.
    Фундамент под печь не предусмотрен, возможность укрепить половые лаги дополнительными опорами имеется, так что вес не страшен.
    Проживание планируется практически постоянное, т. е. 3-4 дня в неделю.
    Бюджет, хотелось бы, ограничить 100 т. р. или около, по возможности, с дымоходом.
    Отопление хочется дровяной печью, стальной или чугунной, кирпич не рассматриваю. Место для печи на плане обозначено, "лицом" печь будет стоять в зал. Соответственно, печь должна иметь стеклянную дверь для обзора пламени, должна иметь функцию длительного горения, причем, в этом режиме отдавать достаточно тепла для отопления. Должна быть возможность отвести от печи два воздуховода с нагретым воздухом - в санузел и спальню, желательно, иметь возможность подключить к печи воздух для горения извне.
    Или второй вариант - каминная топка с тем же набором функций, первое время постоит "голая", ввиду ужатости бюджета, а потом, можно и оформить будет порталом.
    Посоветуйте, пожалуйста, бывает такое за эти деньги или нет, а если нет, то за какие бывает?
    После того как определюсь с выбором, обязуюсь выложить здесь подробный фотоотчет с описаниями и опыт эксплуатации отопления в зимний период!
    Pavel321 , 16.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Pavel321
    Pavel321
    Pavel321
    Я тоже склоняюсь к каминной топке с облицовкой, только никак не определюсь какая именно, а мемто под печку-камин само по себе определилось, без моего вмешательства.
    Pavel321 , 19.05.14
    #2 + Цитировать
