1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Растущий монолитный ячеистый пенобетон - лучший выбор для строительства дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Geometria, 16.05.14.
  1. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    Предлагаю Вашему вниманию новую технологию строительства домов из монолитного ячеистого газобетона по безавтоклавной технологии. Коробка дома выходит в разы дешевле, чем из кирпича, при том, что стену из РГБ не нужно утеплять.
    Не буду много писать о преимуществах легких ячеистых бетонов перед другими стеновыми материалами, о них и так уже все наслышаны от производителей пено и газобетонных блоков. расскажу лишь о некоторых плюсах монолитного неавтоклавного растущего газобетона:
    1. В отличие от автоклавных "собратьев" не боится воды, не впитывает влагу, поэтому не требует защиты от воды; File11.jpg
    2. Не требует утепления. При кладке стены из блоков в швах образуются мостики холода, так же мостики холода образуются в железобетонном армопоясе, который делается для опирания плит на стену из легких блоков. При монолитном же возведении стен таких проблем не возникает, а перекрытия выполняются по специально разработанной технологии из монолитного растущего газобетона, что значительно выгоднее за счет опять же отсутствия необходимости дополнительного утепления перекрытия, и все это в совокупности дает колоссальный экономический эффект;
    3. Плотность регулируется (за счет изменения состава смеси) от 400 до 1600 кг/м3 в зависимости от необходимости в каждом конкретном строительстве.
    4. Скорость строительства. Одноэтажный дом или например баня за месяц-полтора - это реальность.
    5. Многообразие форм. Используя специальную опалубку возможно сделать полукруглые стены, эркеры, ниши, арки, все, что угодно, форма дома теперь ограничена только нашей фантазией!
    119072008201015.jpg 519072008201015.jpg 1619072008202242 - копия.jpg 1919072008202242.jpg k-11.jpg h-11.jpg
  2. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    А вот несколько домов из монолитного растущего газобетона, реально построенных в нашей стране:)
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вы чем то поделиться желаете, или так..?
  4. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    @nij, Да, сам занимаюсь строительством по такой технологии, сейчас наконец то строю дом и себе:)
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А, тогда хорошо. Внимательно все посмотрим и зададим вопросы.)
    Почему в Вашем тексте упомянуто о том, что не автоклавный ГБ игнорирует влагу и не требует утепления в отличие от автоклавного? У них разная "природа" и свойства?
  6. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    Так же при помощи данной технологии можно эффективно и недорого восстанавливать поврежденные стены фасадов зданий
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это, пожалуй, может удостоится внимания.
  8. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    Большинство легких бетонов, включая пенобетон, зологазобетон, полистиролбетон имеют капиллярную структуру, т. е. имеют свойство вбирать влагу. Даже продавцы газобетонных блоков не скрывают, что стены из газобетонных блоков впитывают до 10 % влаги от своего веса, это значит что по объему - до 25 %.
    Газобетон, произведенный по неавтоклавной технологии, имеет поры закрытого типа, влагу не набирает.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Теряете позицию.
    Жаль.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    !Вот что имеет поры закрытого типа. :um:
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я думаю автор далек от материаловедения.
    Мне непонятна его цель тут с этой темой.
  12. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    Дорогой @nij, с чем именно Вы несогласны? Физико-механические свойства ячеистых бетонов (газо и пенобетонов) зависят от способов образования пористости, равномерности распределения пор, их характера (открытые, сообщающиеся или замкнутые), вида вяжущего, условий твердения и ряда других факторов. Характер ячеистой пористости определяется пространственным расположением пор (упаковкой), распределением пор по размерам (сочетания пор различных размеров), максимальным и средним размером пор, их формой, толщиной межпоровых перегородок. Прочность материала стенок пор пенобетона преимущественно определяет количество воды затворения. При твердении ячеистого бетона на основе портландцемента, только часть воды участвует в формировании структуры. Количество связанной воды при гидратации цемента зависит от его минералогического состава и составляет в 28-суточном возрасте 15-20% от массы цемента. Избыточное количество воды формирует капиллярную пористость в объеме цементного камня. После сушки в цементном камне межпоровых перегородок ячеистого бетона остаются гелевые и капиллярные поры. Для ячеистых бетонов, в состав которых, наряду с вяжущим, вводят определенное количество тонкодисперсных добавок, вместо В/Ц принято определять водотвердое отношение (В/Т). По мере увеличения В/Т прочность ячеистого бетона уменьшается. Этой зависимости подчиняются ячеистые бетоны на всех вяжущих. Теплофизические свойства пенобетона зависят во многом от их влажности. Водопоглощение ячеистого бетона зависит от вида вяжущего, характера пористости и ряда других факторов. Величина прироста теплопроводности ячеистого бетона на каждый процент увеличения влажности составляет от 6 до 8%.
    При пропарке ячеистого бетона (это касается автоклавной технологии) в нем возрастает количество сообщающихся капилляров, что повышает водопоглощение и проницаемость, создаются влажностный и термический градиенты, что способствует возникновению внутренних напряжений.
  13. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    Друзья, если не до конца понимаете что либо, спрашивайте! не критикуйте зря, а если знаете, то объясните другим, в том числе автору:)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Geometria, Вам совсем кратко? Так вот отличие пено - от газо- бетона в том, что у пенобетона поры закрытые, а у газобетона - открытые. И эта инфа в абсолютно свободном доступе.
    И кстати сами можете проверить элементарно: бросьте в воду блок ГБ и ПБ - ПЕРВЫЙ УТОНЕТ, А ВТОРОЙ БУДЕТ ПЛАВАТЬ.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да нет, я в спор не вступаю. Мои знания не позволяют этого делать.
    Вы выше все про пенобетон, цемент, водоцементное соотношение. а тема про не автоклавный газобетон (газосиликат). Он промокает только на 3 см. Капиллярного подсоса у него нет как раз из за структуры.
    Автклавный, не автоклавный. какая разница? Это лишь сушка под давлением, что улучшает его свойства.
    Я малость верхушек нахватался, как и почти все тут. Поэтому возникло недопонимание)
