Перекрытие. Балка. Нагрузка на нее. Нужна помощь разобраться
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SkyRock, 16.05.14.
  1. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Доброго времени жители форума.
    Подсобите советом. Необходимо сделать перемычку (балку) в конструкции перекрытия 1го этажа
    Ситуация такая: есть эркер. Над эркером будет открытий балкон. 2этаж это мансарда с фронтоном, где как полагается и будет дверь для выхода на балкон. Но этот самый фронтон будет из блоков сложен и опираться будет на балку (красная в чертеже).
    Пролет 6 метров
    Подскажите балка 20Б выдержит нагрузку. Или придется брать большим размеров и уже чтото мудрить с оставшейся частью деревянных балок.
    Также интересует будет ли конденсат на концах балки?
    И при опирании балки на стену следует ли делать армпояс или будет достаточно сделать что-то наподобие пластины подкладки
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SkyRock, стены -то из чего?
    Как бы Вам там не пришлось встраивать в стены колонны...:um:
  3. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Стены бетонные блоки 20х20х40
  4. topos
    topos
    topos
    Исходим из того, что ваша балка 20Б:
    - может нести нагрузку 800 кг на метр (предельная нагрузка по прочности)
    - но по жесткости (по прогибу 1/200 пролета) только 610 кг на метр.
    Вот постарайтесь и уложиться в эти значения.
    Но видимо не получиться, да и крутящий момент от балкона наверное будет, поэтому укладывайте как обычно делают - две балки.
    А утепление зачем делают?
    Все зависит от прочности вашего блока. Но для уширения и выравнивания опоры хватает пластины.
  5. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    ну это я так для приличия спросил, так сказать успокоиться.
    спасибо...а можно чуть подробнее. как понять две балки? положить рядом с сварить между собой.
    Я просто еще прикидывал, что на балку будет опираться торец балконной плиты. и получиться распределение веса по балке.
    Или может вообще рельсу положить?
  6. topos
    topos
    topos
    Рисовать сейчас не могу, но попробую объяснить исходя из инета
    Вот две картинки. Одна из старой книжки, другая отсюда http://www.zsk-kavag.ru/prod/pot/rekomend/
    Рандбалка, котороя держит верхнюю стену (ну и плиту балкона, перекрытия - если надо) выполнена в виде короба. Почему? Кроме вертикальной нагрузки, на нее приходится и момент из плоскости (балку начинает крутить) Поэтому чтобы она была устойчива, ее расширяют (делают коробом).
    Рельсы гибкие. Можно конечно три в ряд положить и с прокладками из эффективного утеплителя... Но все же можете дать разрез по стене и эркеру?
  7. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    "Красным" место сварки.
