1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
2 полных этажа 8х9.Ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mishanka61, 16.05.14.
  1. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    И так можно. Даю добро :)
    Только конструктив конкретизировать.
  3. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
  4. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    юго-восток.jpg Стены из ТК -44,облицовка евроформат. Перекрытие цоколя и 1 этажа плитами ПК. Дымоход и вентканалы в коробе, возможно часть в несущей стене. Крыша вальмовая.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я подразумевал конструктив, а не детали и материалы - где несущие стены, схема перекрытия (расложение балок и/или плит), конек крыши в каком направлении (тут можно в любом, втч диагонально). Зачем пока задуманная внутренняя стена такая мощная (380 мм) если конструктивно и 250 мм за глаза, а это площадь помещений. Между кухней и гостиной вообще можно балку поставить и под ней легкую перегородку, может быть и раздвижную (гармошку например).
    Поставить мебель в планах и только после этого обозначить места для окон и их количестово и размеры. Для окон еще нужен план участка чтобы видеть в какую сторону света будут выходить.
  6. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
  7. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Уважаемый jtdesign, Большое спасибо за профессиональную оценку моих задумок. Внутреннюю несущую
    стену развернул на 90 градусов, расположив в ней дымоход и вентканалы. Получились 2 одинаковых
    проема по 4250 мм, которые перекроются ПК-45 с опиранием по 115 мм. 1этаж в зоне тамбура замоноличу,
    уложив предварительно двутавр. Участок своеобразный -посередине проходит газопровод низкого давления с
    охранной зоной 2 метра, поэтому внешние размеры дома ограничены. Пока не определился с перекрытием
    2 этажа-плиты или деревянные балки. Расстановка мебели пока приблизительная, основные помещения
    получились на юг. Что скажете.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @mishanka61, Для чего окно из кабинета на север, при замене местами кабинет и санузел удобней производить монтаж стояков ,
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @mishanka61, не совсем поняла... Газопровод у Вас со стороны входа, а котельная на противоположной стороне дома?
  10. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Газопроводу более 30 лет. Расположение котельной и планировка 1 этажа проектируются с учетом
    сторон света и удобства проживания. Протянуть газовую трубу по южному фасаду и завести на кухню и в котельную не вопрос. Можно договориться с газовиками и под землей до ввода в дом.
  11. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Северный фасад выходит на красную линию, поэтому 4 окна на север. На западной стороне забор и сад соседа, поэтому окно из кабинета только на север. В кабинете хочется нормальное окно. Коммуникации с санузла 2 этажа пройдут через котельную-проблем не вижу. Хотя Ваш вариант не исключен и проработается.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @mishanka61, ну, может тянуть газовую трубу и можно, но цена вопроса?
    Мне пока так приходит в голову:
    Вход в котельную может быть и с крыльца, и из тамбура, и из прихожей.
    На первом к с\у можно присоединить и подлестничное пространство. А если наоборот сделать вход в с\у из под лестницы. то со стороны прихожей можно сделать шкаф-купе.
    На втором за счет "комнаты отдыха" сделать больше кабинет. Человек будет отдыхать или у себя в спальне, или в гостиной. Но явно не лежать на диване в проходном холле.
  13. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Очень интересная мысль. Но северный фасад выходит на красную линию, и на первом этаже хочу 2 окна
    однозначно. Использовать подлестничное пространство под санузел не получится, т. к. планируется еще и
    подвал и мне нравится больше лестница не по центру, а сбоку. На втором этаже хочется небольшой холл-
    видел такой, понравилось. Кабинет делаю для себя, большой не нужен. По газу цены разумные. Еще раз за все
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Сколько стоит перенести газопровод? Если не бешенные деньги (у меня в одном проекте смета на перенос части газопровода над землей вдоль забора - 7000 евро, длина больше Вашей будет) это будет очень разумным решением, а то это сильное обременение, надо Вам такого?
    Очень убедительное примечание что нельзя пренебрегать качествами самого участка и думать тольео про дом.
  15. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Попытка переноса газопровода была. Собран и передан пакет документов на Т. У. Оказалось, что газопровод местным областным газовщикам не принадлежит. После уточнения ситуации выяснилось, что дорого и долго.
    Решено было вписать габариты дома с учетом охранной зоны 2 метра. Прокопали до трубы, уточнили
    точно размеры. От фундамента до трубы получилось 240 см. -убираемся.Пообщавшись с местными газовщиками, решили вдоль газопровода сделать тротуарную дорожку и газон в пределах охранной зоны .
