Септик из ж/б колец своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем dimiddimidroll, 16.05.14.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Почти закончил свой септик, решил показать процесс, если что не так, подскажите, буду признателен. Кольца ставил 1,5 диаметром, схема септика - два колодца с дном, третий - фильтрационный. Первоначально думал поставлю три колодца по два кольца, но потом добавил еще по одному кольцу, участок у меня с уклоном 1 метр, буду подравнивать немного. Моя схема не самая экономная, как я понял в процессе стройки) смету выложу чуть ниже, но с учетом того, что делают соседям и за сколько, все не так уж плохо. 20140412_172133.jpg 20140412_172234.jpg 20140415_150343.jpg
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Тему создаю первую, фотки большими загрузились, если что не так, исправлюсь.
    Продолжим. Строюсь в Наро-Фоминском районе, московская область. Грунт глина, котлован мне бульдозер копнул на 2.20, под фильтрационным колодцем была глина, а под первыми двумя песок начался. От соседского забора я отступил метр двадцать. Яму вроде как разметил с запасом под обсыпку в 30 см от колодцев, но в конечном итоге засыпал туда 2 камаза песка (16 кубов) и зилок гравия (4 куба). Тачка выдержала, но лопаты обишные две накрылись, железо отстой.
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    20140415_150356.jpg 20140421_182539.jpg тут добавил еще по кольцу, засыпаю дальше)
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    20140417_121605.jpg так делал дырки в фильтрационном колодце, и по этому же принципу потом делал стыковку колодцев трубами.
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    20140421_182643.jpg 20140428_130104.jpg 20140512_152149.jpg в первом колодце 2 ввода, стыковал рыжей трубой, все швы промазывал цементно-песчаным раствором 1/3.
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    20140514_213612.jpg первый колодец 20140514_213629.jpg второй колодец 20140514_213646.jpg третий колодец 20140515_185919.jpg итог на сегодня. Потом засыплю до люков, сделаю приточную трубу в люке фильтрационника, ну и фановую выведу на крышу.
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Теперь смета (в рублях):
    1. Котлован (бульдозер 2 т. р. 1 час) 4 000
    2. Песок (16 кубов, 2 камаза) 11 000
    3. Щебень (4 куба) 9 000
    4. Кольца диаметр 1,5 2 (с дном) по 3800 7 600
    7 (без дна) по 3000 21 000
    5. Крышки с пластиковыми люками 3 шт. 11 100
    6. Доставка колец и крышек с установкой
    манипулятором
    - кольца 3 доставки (по 3 500) 10 500
    - крышки 1 доставка 1 500
    7. Трубы рыжие 5 штук (2 остались) 500
    8. Трубы серые + тройники 900
    9. Грунтовка 200
    10. Цемент 10 кг. 400
    _
    итого: 77 700, если не ошибся)
    Инструменты (перфоратор, буры, шпатели, ведра и т. д.) я не считал, потому как они у меня были.
    Как видно из сметы, есть позиции на которых можно хорошо сократить расходы (для чего я её и выложил). Если котлован аккуратнее получится, не уйдет столько засыпки, можно такой септик и из двух колодцев сделать, и по два кольца в высоту люди делают. На доставке можно ужаться, если разом все привезти, но манипулятор все равно нужен будет. Да, если долбить внутри колец отверстия а крышки уже будут стоять, туда входить будет геморно и можно будет оглохнуть)
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Трактор подравнял мою глину чутка, и копнул траншейку попутно, ошибся он правда на метр) буду исправлять... 20140521_205337.jpg
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. За фотоотчёт спасибо.
    2. То, что решили ставить по три кольца вместо двух - очень хорошо. Не пожалеете.
    3. На фото плохо видно, но, по-моему, коротковат вертикальный участок тройника, отводящего в первом колодце. Его длина должна быть для ваших колец порядка 65 см. (во втором колодце более похоже на правду). Или вы решили, коль во втором тоже дно, то пусть перетекает?
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    О!, спец заглянул, спасибо. Как делать септик и что это такое :) я узнал здесь, поэтому фотоотчет для форумчан - святое дело!
    Септик делаю сам, опыта его строительства и эксплуатации пока нет. Сам думал, коротковат тройник отводящий, воспользуюсь советом, удлинню.
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Собирал сегодня трассу, сижу в траншее, слышу голос подруги сверху - давай биться на утеплителях!, поднимаю голову и начинаю ржать, потом прервался и сделал её фотку 20140525_181825.jpg
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Пару слов как я выставлял уровень канализации по лазерному уровню, может кому пригодится.
    Труба 110, наклон 2 см на 1 метр. Воткнул 4 арматурины по всей длине трассы, иначе нитка провисает, и у меня 13 метров прямой, и 3 метра с углом в 30 градусов.
    потом взял уровень лазерный, отбил горизонт по всей трассе и натянул нитку.
    20140526_210051.jpg тут даже лучик видно) уровень простенький, стреляет не далеко, потому вечером в сумерках стреляю.
    20140526_220022.jpg потом упростил работу следующим образом, всю трассу рулеткой и маркером пометил по метру (это не долго), далее в перекур нарисовал себе шпаргалочку, типа на метре 0 трассы у меня было 42 см от нитки до трубы, через метр соответственно стало 40 см, еще через метр 38 см и т. д. Мне было удобно, трассу выставил, и в любом месте рулеткой контрольно померил и ничего в уме считать не нужно, бумажка перед глазами.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Одно замечание: нулем, в этой ситуации, логично считать начало трассы, а не её конец. Ну, мне так кажется
  14. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Согласен. Просто я стопроцентный левша, да еще и с еврейскими корнями, и у меня с детства все с права на лево:aga:
  15. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Этим летом предстоит строительство септика в том же районе, рядом с Вереёй, интересно, как проявит себя Ваш септик! Один мой сосед соорудил 2х камерный септик по 7 колец метровых до песка, у обоих камер дно не бетонировано, кольца без замков. По сути преступление, однако этим преступлением они пользуются 10 лет круглогодично. Машина последний раз приезжала для откачки года 4 назад. Когда весной обе камеры топит практически под крышки, то они сбрасывают воду дренажником из второй камеры в ливнёвку.
    Другой сосед сделал три камеры по три полутора метровых кольца, у первой камеры дно забетонировано. По весне так же топит все камеры под крышки и он тоже сбрасывает воду из третей камеры в ливнёвку.
    Смотрю я на печальные опыты соседей и не знаю что делать... В прошлые выходные приезжал спец по Юнилосам, особо не агитировал, просто рассказал про плюсы и предложил место возможной установки. На Танк и иже с ним я вообще не смотрю.
    Склоняюсь я к конструкции как у Вас, но не хочу получить в марте/апреле полные камеры воды. Что Вы думаете на этот счёт и как планируете обезопаситься от подтоплений? И почему Вы не заглубили кольца по самые крышки, что бы работал весь их объём?
