1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Строю каркасный дом не по технологии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим19851110, 16.05.14.
  1. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Попытка построить дом (избушку 12.5Х5.5. Присутствует много отклонений от класического каркасного строительства, возможно что-то будет доказательством отпровержения многих постулатов, а возможно и фатальными ошибками.
  2. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Ну, первое с чего хочется начать, это то что все соединения выполнены на саморезы, на черные саморезы. На те которыеу которых по идее, как все говорят, при изменении влажности древисины шляпки должно оторвать.
  3. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Второе, древесина не обработанна антисептиками, точнее заводскими антисептиками, я пременил тот который был у меня в большом достатке-отработка-отработанное моторное масло, Приобрел за "спасибо" 200литров.
  4. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    В третьих, конкретного проекта нет, но есть конкретное желание построить в этом году каркас, а если повезет то и обшить его. Так как конкретный проект отсутстует многие узлы приходится додумывать по ходу. Точнее форумчане "подсказывают". порой не в очень доброжелательной форме. Ну, каждый воспитам по разному.
  5. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Начнем с того, что фундамент залит тоже не очень качественно. Нанимал бригаду таджиков, так как у самого времени не было этим заниматься. Так вот, не повторяйте моей ошибки, если есть возможность следите за ними неусыпно. Участок имеет наклов в сторону "дороги", Котлован под фундамент вырыли, как я уже позже обнаружил, без учета наклона, тоесть заглубились по всему периметру одинакого, примерно на пол метра. Тоесть получается, что основание фундамента у меня далеко не горизонтальное
    возможно все же, что фундамент от "уезда" спасут скальный глинистый грунт (жирная глина со слоями скальника на подземной части фундамента 2 пласта по 5-10 сантиметров+ само основание встало так же на подобный слой) и присутствие в ленте двухпоперечных полос, тоесть фундамент имеет такую форму
    У соседей кстати говоря фундамент залит так же. вроде пока не уехали.
  6. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    И так, верх фундамента я обмазал битумом и уложил на него 2 слоя руберойда, скажу сразу, что руберойд просто сложил пополам и "приклеел" паяльной лампой к фундаменту. ширина фундамента 40см, рудеройд с краев свисает, правда не много, но цоколь планируется под отделку, так что думаю что большой роли это не сыграет.
  7. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    После уложил на все это дело нижнюю обвязку. Первое-промазанную отработкой доску 150х50 плашмя на анкера. Второе-стандартная обвязка из той же промазанной отработкой доски 150х50 на ребро 3 вместе. Все как вы помните сажу на саморезы.
  8. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Потом, стойки. Вот тут было много дескуссий, о не правильности и пому подобного, стойки T-обраазные.
    3.JPG Ребро как и в классическом варианте каркаса идет вовнутрь, а доска которая прикручена плашмя наружу.
  9. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Далее верхняя обвязка, у меня это доска 150х50 уложенная плашмя на стойку
    4.JPG как то так.
  10. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Совсем забыл, балки пола. Балки пола выполнены в виде двутавра из той же доски 150х50 промазанной в местах косания с фундаментом отработкой.
    5.JPG верхняя доска на 150мм имеет выступ и заходит на обвязку.
    5.JPG .
  11. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Так что теперь. перекрытие второго этажа. Первоначально перекрытие было сделанно не правильно. Пролет 5.5 метров были уложенны доски 150х50 на ребро с шагом 400. Как объяснили этого жутко мало, кстати и на практике ходить по такому перекрытию как-то "очково",пружинит.
    буду на этих выходных увеличивать сечение до 300мм.
    собрать вот такую и усилить ее вот так
  12. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Так, а теперь о том что еше не совсем сделанно (как бы сбделанно, но еще есть наверное возможность разобрать.
    если я вот так установлю стойки мансарды это плохо? Или это не фатально.
    9.JPG Обратите внимание что стойка будет стоять не над нижней стойкой, а на 65см от ее края.
    Ну и тут же в догонку вопрос о варианте стропил, правильно? высота примерно 2.8м длинна самого стропила 3.1метра нижняя грань 1.3м (надеюсь поняли какая) укосина из центра стропила к стойке и там скреплена с ней, само стропило соеденино еще и с вертикальной стойкой стены (не знаю может это и совсем не правильно). Выход свеса от стены примерно в 60см получается.
  13. ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    Проектирование и строительство правильных домов
    ВечныйКайф
    Уж так получилось, что я первый...
    Максим, ну вы кадр. Вчера меня развеселили и сегодня продолжаете... Название темы наиглупейшеекрутейшее, уж вы меня простите... Вдумайтесь - езжу не по правилам дорожного движения, тесто заворачиваю в фарш на пельмени, строю не по технологии... Зачем строить не по технологии? :faq:
    Короче, Вы кадр еще тот, вам надо к полупанову с моралескорпорейшедбилдинг... чесслово :)]
    и это - перенесите тему в каркасники
  14. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Ну уж так получилось что пол дома уже точно не по технологии:)подсказывайте дальше, может хоть остальную половину получится нормально сделать.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вопрос а нахрена?
