Устройство колодца для слива воды
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Slndrb, 16.05.14.
  1. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Исходные данные: коттеджный поселок, канализация есть, вода условно-питьевая есть. УГВ 2.5м, ливневки нет.
    Требуется вода для полива, отведение дождевой воды и верховодки (в прошлом году была в метре), техническая вода.
    Практически на всей территории участка супесь (воду не держит), в некоторых местах тугопластичный суглинок (2 м глубина, насыпан недобросовестными людьми) - над ним все лето могут стоять лужи.
    собираюсь поставить дренаж и сливать всю воду в колодец 5м глубиной 1м в диам, в том числе воду с крыши (около 120 кв. м.). Возникает вопрос: этот колодец будет вообще воду поглощать своим днищем или окажется что вся ливневая вода через дренажные трубы будет в песок уходить?
    Что посоветуете?
  2. еван
    еван
    еван
    Если УГВ на 2.5 метрах, а дно колодца на 5 метрах. То вода в колодце будет стоять на 2.5 м. Можно предположить, что до отметки -5.0 есть промежуточный водоупор, а потом сухой песок или лёгкая супесь. Но это надо доказать геологией - забурится + при возможности геофизика. Но и при этом в сухом песке ожидаемое поглощение - 80-100 л/сут на м. кв дна и перфорированных боковин (СНиП 2.04.03-85), что для ливнестока явно недостаточно.
  3. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Спасибо. Решил, что мухи отдельно - котлеты отдельно. Сделаю поле фильтрации для дождевой воды, а техническую воду возьму из абиссинского колодца. Полив из емкости под навесом со сбором дождевой воды со сливов.
