1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подскажите по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Нефедова, 16.05.14.
  1. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Добрый день всем. Понравился проект, только хотелось бы кухню со спальней поменять местами, т. е сделать кухню-гостиную вместе. Соответственно несущая стена будет не по длинной, а по короткой стороне. Возможно ли это сделать самостоятельно при строительстве или лучше переделать проект. А может кто-то видел подобный проект с похожей планировкой. заранее спасибо.
    [​IMG][​IMG]
  2. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Да, еще если поменять местами кухню со спальней, то наверное лестницу получиться сделать не забежной. а, полноценной?
  3. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    Насколько я вижу, в данном варианте не надо будет тянуть трубы через весь дом и выход в сад через кухню-самый удобный вариант.
    А как называется проект?
  4. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Это проект Британи. Да. согласна с Вами, но в принципе и в моем варианте тянуть только через прихожую. Не так много.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это не проект, это картинки.
    Несущих стен вполне достаточно по краям лестницы, поперек не нужно (или наоборот).
    Английские окна по моему разумению даже в Англии скорее дань традициам чем современное решение.
  6. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Да. согласна. Нравиться вообщем то планировка. Фасадные решения еще не обдумывали. По несущим я тоже думаю, что только по краям лестницы будут. Просто привязаны к размерам. Этот нам подходит, вот и пытаемся немного под себя переделать.
  7. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    Вот еще подходит более или менее к нашим размерам. Но хотим полноценный 2 этаж. а этот вроде как полумансардный.[​IMG][​IMG]
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Так делайте :)
    Исключительно наружный вход в топочную по вкусу, требований таких нет в данном случае.
  9. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    @Нефедова, это какой проект? Можно ссылку? Достаточно продуманный.
