1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи + монолитный ростверк (лента) под забор
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Землеюзер, 16.05.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Уважаемые форумчане!
    Хочу сделать забор. Интересен вариант с винтовыми сваями. Так же хочу сделать периметр из бетона - чисто декоративная функция. Как правильно сделать?
    Грунт - глина, суглинок, под 20 см растительного слоя.
    Высоту ленты над землей, хочу сантиметров 30-40. Уровень участка буду подымать позже.
    Можно ли вообще так делать?
    Если можно то?
    Какую минимальную ширину ленты лить?
    Какую глубину ленты? До глины?
    Как армировать и какой арматурой?
    Как связать бетон со сваей?
    Хватит ли под забор (ковка с поликарбонатом) 57 мм сваи 2,5 метра?
    Какую подушку делать под бетон?
    Сваи хочу чтоб закрутить и не заморачиваться с бурами, заливкой и т д
    Спасибо
  2. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Уважаемые модераторы, перенесите пожалуйста мою тему в Другие постройки на участке - заборы - фундаменты, а то че то похоже я не там ее открыл.
    Спасибо
  3. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Проблема в том, что винтовая свая стоит неподвижно, опираясь и удерживясь на глубине ниже глубины промерзания, а уровень грунта может изменяться относительно нее из-за морозного пучения.
    Посмотрите и почитайте про особенности возведения ростверка по сваям ТИСЭ.
    Городить ростверк для декоративных целей - дорогая и хлопотная задача, имхо.
    Нужно считать массу забора и ветровую нагрузку. Навскидку, рекомендую ф89 мм, закрученную ниже глубины промерзания.
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А сваи тисэ это по принципу стояния, не тоже самое что и винтовые? Я имею ввиду что винт стоит неподвижно на глубине промерзания, что расширение сваи тисэ стоит неподвижно в глубине.
    у моего соседа сделаны тисэ, и ростверк 20*20, 4 года стоит, вроде ничего. Мне просто с винтовыми сваями было бы проще и быстрее, вот и возник вопрос, а как же их связать
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Связать не проблема, проблема в ветровой нагрузке- чтобы столбы не выломало из ростверка...поэтому сначала сечение столба + высота забора.
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Столбы еще пока не выбирал, думаю квадрат 50*50 или 60*60 какой найду. Высота 2,5 метра думаю.
    Столбы может выломать? :( я их к свае приварю.
    Как связать? :|:
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Вобще планирую следующее:
    Траншея до глины (-20 от уровня земли)
    Песок в траншею с трамбовкой до уровня земли
    Сваи 57 или 76 тоже пока вопрос открыт, вкрутить по центру траншеи на глубину 2,7 метра. Почему 2,7 - ибо беру трехметровые, + запас на отпил макушки
    Приварка оголовка
    Опалубка для ростверка
    Арматура - кстати как лучше армировать? 4 продольных прута 10 мм, вертикальные и горизонтальные перемычки через 40 см - пойдет?
    Приваривать арматуру к свае?
    Думаю приварить столбы к оголовку, а потом все залить бетоном чтоб верхний лист оголовка оказался полностью в бетоне...
    Можете подсказать чего не так?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Почему 2.7 метра?
    2 армирование зависит от нагрузок и шага свай.
    3 арматуру к свае и к столбу и столб со сваей сварить хорошо.
    4 оголовок не нужен.
  9. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    2,7 метра - думаю - немножко перебдеть
    У меня под домом сваи 5 метров, крутили вручную, и наваривали надставляли, ибо крутилось легко. дошло до 5 метров начало гнуть уши. Сказали - вот он тот достаточный момент закрутки.
    5 метров под забор - как то по барски, поэтому пройду промерзание и достаточно. А разница между 2х и 3х метровой сваей - на круг - не сильно удорожает, поэтому решил брать трёхметровые. Отсюда и цифра 2,7 метра (примерная). Как то так
    Шаг свай тоже пока точно не расчитал. Примерно по 2,5 метра заборная секция +-20 см
    А как нагрузки посчитать?
    Понимаю так - вкручена свая, на неё приварен столб, к свае приварена арматура - всё это хорошо обварено и залито бетоном?
    В столб тоже как в сваю бетон заливать?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Посчитать...надо знать ЧТО нести будет ваша лента, какие силы будут воздействовать...
    Правильно поняли.
    Ваш забор, ваши сваи, ваш бетон.
  11. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Лента не будет нести ничего, кроме пучения грунта от которого врядли арматура спасет и боковую нагрузку от 30 сантиметров насыпанного грунта если такая нагрузка вообще появится... функция больше декоративная у бетона, да и чтоб животные не сбегали.
    Нагрузку на себя возьммут столбы - к ним приварятмя скции забора
    Немного не понял про мой забор мои сваи мой бетон - это понимать - "экспериментируйте"? Или все таки хоть чуть чуть в правильном направлении мыслю?
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да, еще хотел поинтересоваться - у меня через метр - канава гдето см 70-100 глубиной - не должно все съехать в нее поидее? Кстати вот еще причина по которой 2,7 метра сваи крутить буду - промерзание считать от дна канавы?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да.
    Вы спросили про заливку бетоном свай- я ответил.
