Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    ДнАТ ну как бы не для частного домостроеня, все таки цветопередача никакая, размеры большие, как и вес, ну и производство их сворачивается. По сроку службы поспорят с китайщиной и скорей всего выйграют, не смотря на завки у LED 50К час. Про ртуть вообще пора забыть
    к светильнику с данной ДнАТ еще и столб метров на 6 нужен. Зачем Вам загрязнять светом участок?
    Ой далеко не факт. Очень сильно зависит от конструкции светильника, его кривых света. Мой прожектор "кососвет" на 18Вт с 98люм/вт дает света больше (пятно на земле), чем совновый китаец на 50Вт с углом 180градусов с заявленными 145люм/вт. При этом и соседям в окно не светит.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если отражатель из фольги вокруг широконаправленного согнуть?
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Сумееьте рассчитать форму отражателя? Как быть с ветровой нагрузкой?
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    На заборе тоже много пишут
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В нашей стране нет дорогой энергии, и все эти экономии к нам не относятся так как к буржуям
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лучше шапочку из фольги, больше толку
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вообще то название лампы, ДНАТ, говорит само за себя ... (Минус поставил не я).
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть - из аккумуляторов и мелких личных генераторов.
    А там не один натрий:
    Лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые) содержат ртуть в качестве компонента для обеспечения дугового разряда, обычно в количестве от нескольких миллиграммов до 20-25 мг на лампу (например, около 19,9 мг в лампе 400 Вт).
    Относятся к 1-му классу опасности (чрезвычайно опасные) из-за содержания ртути.
    Требуется обязательная специализированная утилизация.
    Ртуть находится в горелке лампы в виде паров и амальгамы.
    Меры безопасности: В случае повреждения колбы необходимо провести демеркуризацию.
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Именно!
    Но надо же как-то продать запасы "ртути".
    Тепличники затарились "дешёвой ртутью" подешёвке и не знают куда её деть...
