Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Temnota
    Temnota
    Temnota
    IgorM правильно отобразил
  2. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо!
    Вы поняли правильно. Схему примерно так себе и представлял.
    Остается вопрос что может являться нагрузкой. Насколько я понял, всё зависит от регулятора.
    Жаль, что нет такого устройства в "одном флаконе". Придется городить.
    А может есть что-то? Я готов пунктом 4 пожертвовать.
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А зачем городить? Вроде, есть прожекторы, оснащенные датчиками. А регулятор (для режима дежурного освещения) можно наковырять в старой настольной лампе или собрать из набора МастерКит и встроить внутрь прожектора.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Посмотрите диммер ДИМ-5 или похожий, может быть подойдет.
  5. Vwill
    Vwill
    Vwill
    Здравствуйте, помогите с выбором: решили для освещения участка взять что-то из LED продукции, но не можем определиться, что брать: светодиодные светильники или светодиодные прожекторы ?
    и там и там есть для уличного освещения, но не знаем, какой будет лучше для дачи...
  6. Vwill
    Vwill
    Vwill
    Дело в том, что мы еще строимся, участок 10 соток, и дом располагается к участку только одной стороной. Я так понимаю, что нам нужны будут настенные (или они фасадные называются ?) лампы какие-нибудь. Хотелось бы освещать нормально участок, т. к. он сейчас весь изрытый и в колдобинах. Из уличных я так понимаю надо что-то наподобие этого
    или этого
    но я уже и в ваттах запуталась, и какой нужен световой поток смутно представляю, хотя бы знать на что надо ориентироваться при поиске
  7. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Мощность надо подбирать с учетом высоты, на которую будете ставить приборы. Чем выше, тем мощнее.
  8. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Есть сравнительная таблица по люксам или еще по чему светодиодов с галогеновыми лампами или лампами накаливания. Как ориентироваться.
  9. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Не понятно например светодиодный прожектор 10 вт это сколько?
  10. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Обычно производители пишут сколько, например:
    FL-LED MATRIX-CUBE 10W 4200K
    Мощность (Вт): 10
    Степень защиты (IP): 65
    Цветовая температура (K): 4200
    Тип источника света: Светодиод (LED)
    Световой поток (lm): 800
    Срок службы (часов): 50000
    У меня два таких на балконе висят, на высоте 2 метра, освещения достаточно чтобы белье повесить или например с великом поковыряться даже ночью.
    В качестве освещения на даче крыльца дома или бани подсветить ступени будет достаточно.
  11. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    То есть если лампа накаливания в сравнении с таким светильником примерно 100 вт, да
  12. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    что-то около того,
    в интернете кто-то пишет разница в 4-6 раз, кто-то заикается про 8-10 (те про соотношение Люмен на ватт), но все зависит от качества светодиода, который является основой прожектора.
  13. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Какие брать не подскажете
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Возьмите два разных и сравните. Сразу станет понятно какие Вам подойдут и сколько нужно их по количеству для вашего комфорта. Тот который Вам не подойдёт всё равно не пропадёт (ну прям стих:)) - найдёте что им осветить.
  15. ВиталийМск
    ВиталийМск
    ВиталийМск
    Я как раз работаю с такого типа светильниками.
    Вам или прожектора ставить-4500 рэ штука-может пары хватить..или светильники кругленькие такие-к стене лепятся (примерно как лампочка 100ватт по 550рэ) их соответственно много надо..или под навес лампы типа как обычные дневного света.
