1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Высокий уровень грунтовых вод? Какой выбрать фундамент?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PokatovM, 16.05.14.
  1. PokatovM
    PokatovM
    PokatovM
    Тула
    Подскажите! Есть 25 соток 70 см земля и тут же идёт вода Дальше буришь глину, вода приходит на глазах ! Пробурил 2 метра Вода наполнилась полностью скрыла лунку. Какой фундамент лучше выбрать! Дом каркасный 9х8 2 этажа ! Можно ли использовать винтовые сваи ? Короче нужен самый дешёвый вариант фундамента!
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    МЗЛФ с утеплением отмостки + дренаж,
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Или плита + дренаж.
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    а плита не дороже МЗФЛ выйдет?
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    А пол? С плитой он можно сказать в комплекте, а при ленте его отдельно делать. Считать надо.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Ну, по бетону все равно не ходить, придется те же доски стелить, разве что лаги и утеплитель не нужны (?).
    Кстати, а отопление и водоснабжение в варианте с плитой как устраивают? в стенах? а если сруб? (себе хочу сруб)
    Разумно.
  7. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Посмотрите мою тему в разделе финдаменты - фундамент на плывунах.
    У меня та же история.
  8. Magisterus
    Magisterus
    Magisterus
    Самара
    Фундамент монолитная плита (заливать целиком и сразу) с устройством дренажной системы по периметру, рекомендуется обойтись без подвала. Гидроизоляция по боковой поверхности и утепление пенополистиролом от морозного пучения.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вводы/выводы коммуникаций в плите в четко определенных местах, потом дальше все в напольном пространстве, втч в стенах (для сруба не проходит). Отопление или теплые полы, тогда все залито в бетоне) или проводка тоже в напольном пространстве (медными трубочками, можно при желании и за плинтусом спрятать).
