1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Восстановление бетонного покрытия
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем MetFF, 16.05.14.
  1. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Добрый день!
    Есть такая ситуация (на фото ниже)
    Крошется и превращается в пыль. На фото 2. Первоначальный вид. Необходимо данное дело восстановить...Подскажите пожалуйста, какой материал использовать, что бы такое не повторялось. Если кто сталкивался с подобным подскажите, либо подскажите альтернативу этому бетонному полу. Спасибо.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Какую функцию она выполняет?
  3. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Пешеходная зона + не большие тележки перевозят.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Зачистить, и покрыть валиком в 2 слоя энекладом СФС. Если хочется покрепче, то смешать его с кварцевым песком фракции 0.1-0.3 мм, и шпателем нанести в один слой.
  5. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Т. е. как я понимаю долбить и снимать существующий слой бетона не нужно? А как этот материал ведет себя под открытым небом?
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Зачистить - значит снять все до твердого слоя.
    Под небом со временем из прозрачного станет желтовато-зеленоватым, но если делать смесь с песком, эт не будет бросаться в глаза.
  7. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Товарищи!
    Кто может еще подсказать материал? Которым можно ПРОСТО залить данные неровности и все? Либо снять на толщину 1мм...Вопрос срочный, спасибо.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Снять дешевле
  9. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Нет, дело не в деньгах. Поэтому есть на вооружении какой либо материал?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    энеклад сфс с песком - прочно для не больших объемов, дюрафилл с песком - прочно для больших объемов, дюракварц - очень очень прочно для не больших объемов,
  11. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Эти все материалы подходят для открытых территорий?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    да, если в смеси с песком, у дюракварца свой собственный наполнитель - тоже годится
