Каркасная дача 6х6 эконом вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deex83, 16.05.14.
  1. deex83
    deex83
    deex83
    Вологда
    Планирую строить дачный дом 6х6 с мансардным этажом и террасой. Бюджет стройки 400 т. р. +/-20 т. р. Опыта в строительстве нет, поэтому ищу строительную фирму/бригаду. На данный момент есть предложение от одной организации, готовой взяться за реализацию моего проекта и уложиться в бюджет. Смущает, что у них нет построенных в моем городе объектов, на которые можно было съездить посмотреть качество исполнения/поговорить с предыдущими заказчиками, с их слов в основном строят многоквартирные каркасные дома в одном из районов нашей области.
    Сейчас нахожусь на стадии подписания договора, но есть сомнения по поводу материалов прописанных в договоре:
    1. Кровля мкталло-черепица 0,5 мм
    2. Стропила крыши - обрезная доска 100х40 мм
    3. Обрешетка крыши - обрезная доска 20-22 мм
    4. оконные блоки - пластиковые 2-ух камерные профили
    5. утепление (кнауф) 100 мм
    6. пароизоляция - изоспан
    7. входные двери железные
    8. наружная зашивка - виниловый сайдинг
    9. пол черновой -обрезная доска 20х22 мм
    10. пол -фанера 10 мм по черновому полу
    11. обрешетка стен - обрезная доска 100х40 мм
    12. стены внутренней отделки - имитация бруса 140х20 мм по обрешетке (сорт В)
    13. потолки - вагонка 98х16 мм по обрешетке
    14. лестница дачная
    15. балкон - ограждения, перила, балясины
    16. терраса - ограждения, перила, балясины
    17. плиты - ОСП3
    18. терраса- опоры из бруса 100х100 мм
    Силовые конструкции: каркас выполняется из доски 100х40 мм с шагом 600 мм
    Тип фундамента свайный (12 шт) 9 свай на сам дом +3 сваи на террасу
    Основание - брус 150х100 мм
    Прошу совета.
    Хватит ли 9 свай на такой дом? (грунт глина) Достаточное ли сечение доски 100х40 на силовой каркас?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @deex83, Свай хватит но на пределе Каркас 100*40 мало для наружной стены 150 хотябы Перекрытия 2 этажа при вашем варианте крыши опорные 100*150 и стойки 100*100 Утепление дачное для ПМЖ мало ну остальное не критично Интересно сколько денег просят за домик такой:)
  3. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    За четыреста тысяч толще стены и перекрытия не будут, а для сезонного проживания достаточно.
  4. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Я думаю лучше добавить 150-200 тр и получить нормальный дом. То что вам предлагают в итоге будет стоить не меньше тк полюбому будете переделывать. Я не спец конечно но мне кажется лучше немного добавить и получить более качественный конструктив дома, вместо хлама за 400 тр
  5. deex83
    deex83
    deex83
    Вологда
    Дом для сезонного проживания. Бюджет ограничен (как раз сдали квартиру, нужны деньги на ремонт).
    Вчера встречались еще с одной бригадой. предлагают за те же деньги: фундамент мелко заглубленная лента (на 30 см в грунт на подушку ПГС высотой 70 см, ширина 40 см, армированный), обвязка брус 150х150, силовой каркас (стойки брус 150х150), обрешетка из доски 0.15х0.05, осб 3 9 мм), утеплитель 100 мм (не Кнауф), остальные материалы такие же. Мамой клянутся что в 400 т. р. уложатся.
    Вот теперь думаем.
  6. deex83
    deex83
    deex83
    Вологда
    Спасибо за ответ, просят 413 т. р., но есть еще другое предложение написал выше. Мне нужно определится с бригадой на следующей неделе. Буду делать фото отчет стройки и выкладывать здесь.
  7. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    кошмар... Может, прочтёте тем 20 здесь и сами построите с двумя узбеками? Уложитесь в 300 тыс и сделаете нормально?
  8. deex83
    deex83
    deex83
    Вологда
    Да, как бы читаю похожие темы... Есть мысли найти двух нормальных плотников, узбеков че-то мало у нас... не видел.
  9. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
  10. deex83
    deex83
    deex83
    Вологда
    Процесс пошел...
    остановились на втором варианте...
    фундамент МЗЛФ уже готов: ленточка 40 на 40, подушка из ПГС, арматура из стеклопластика, бетон 250
  11. deex83
    deex83
    deex83
    Вологда
  12. deex83
    deex83
    deex83
    Вологда
    Начали делать обвязку (3 сплоченн ые доски 150 на 50) IMAG0165.jpg IMAG0165.jpg
  13. AP1982
    AP1982
    AP1982
    прошу прощения за негатив но стеклопластиковая арматура на растяжение вообще не работает - а именно для компенсации таких нагрузок и армируется бетон насколько мне известно
    и продухи конечно критически малы - тут десятки тем по этому поводу - почитайте - как вариант внутри фундамента уложить гидроизолирующую пленку и сверху песочком, либо продухи дополнительные сверлить
  14. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Под обвязку гидроизоляцию не забудьте...
    и зачем такой широкий фундамент?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ответ будет такой- всегда так делаем.
    @deex83, Продухов мало - хана лагам будет, следите чтобы пирог пола был правильный.
