Двухконтурная отопительная печь (подовая) на шанцах
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Alex1394, 15.05.14.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Alex1394, это все проблема тех кто не любит читать. Вот у меня отец тоже нагородил из газоблоков, фундамент чуть ведет и дом трещит по швам... А вот если бы по правилам сделал, хороший фундамент, 2 армопояса, сверху и снизу, что бы было все хорошо. Но вот по правилам делать у нас не любят. Дорого получается и накладно. Так же и каркасники строят. Основное и главное там вентиляция, а ее никто почти не делает, говорят и так хорошо, а самое главно топить почти не надо! Про пластиковые окна мне кажется не так вреден пластик как то, что воздуха в доме не становится, ведь опять же вентиляция в наших домах идет через щели в окнах. Установил пластик установи и систему вентиляции. Но про это продованы молчат, ибо не втюхать никому потом эти окна, да и не знают некоторые вовсе... А так там тема про свинец в пластике по моему была. Пластик что подороже без него идет...
    Про опил разговор тоже отдельный. У меня из него засыпка, да и у друга весь дом каменный засыпанный опилком без всякой извести, стоит уже 30 лет, правда говорит слежался он, надо менять тоже... Но вот если стеночку сделать чуток не верно и влагу запереть внутри, тогда и известь не поможет. С кирпичной трубой то же самое, чем выше труба тем больше тепла надо выкидывать наружу, для того, что бы не было конденсата, чуток не так и все, вонь в доме, труба начнет разваливаться и тп. То есть все дело в руках... Мало ли раньше домов сгорело из за печей, а трубы у всех кирпичные были... Тут главное делать все качественно и грамотно, не скупиться на дорогие материалы... У нас в Нижнем есть печной центр, автор печи от туда. Они делают свои сендвичи. Метр стоит 2000р, хотя оычный на рынке 1400р. Вот и думается, а почему?
    Может Вам попробовать вывести частично кирпичную трубу, а сверху на нее хотя бы метра 2- 3 нержавейку или толстую сталь. Тогда и вопросы решаться. Ну и ползать несколько раз в год проверять... Без этого и с кирпичем никак. И чистить удобно, вытащил железяку из кладки, почистил прям с чердака и обратно все. Снаружи можно доп контур сделать, что бы спать спокойно! А если печь топится верно, то есть температура на вьюшке 120 градусов, то никакая труба не прогорит!
    Я себе планирую термометр поставить у задвижки, получится почти идеальная система, жаль что в ручную только тягу придется регулировать. Хотя кто знает, может выпустят дверки с авторегулятором когда нибудь :)...
    Я не уговариваю, просто мой стиль вести беседу такой. Люблю когда люди обосновывают свое мнение. И им хорошо и ты учишься... Хорошо бы опытные печники ответили, что то по этому вопросу...
    Если с трубой что то порешаете и найдете хорошую смесь и не лень пилить столько много тогда я думаю можно как в оригинале. Можно и шамот сунуть, тогда будет идеальная печка по современным меркам... :)
    Если внутрь колпака встроить так же железную трубу, то все стенки будет нагреваться равномерно. Что довольно таки приятно. Конечно потеряется теплоемкость в 5-10 кирпичиках, а существенно ли это?
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    К сожалению материалы такого типа, это всего лишь наполнитель между несущими конструкциями.
    Сам блок к сожалению не самонесущий. Многие просто этого не знают и строят 3 этажные дома, максимум я считаю один этаж.
    Да это так окна ПВХ не дышат, а вся система вентиляции в наших домах построена по типу, приток воздуха через окна. У меня у самого окна когда я дома постоянно как минимум на микропроветривании.
    Менять надо переодичность не помню, вот я и поменял на 10см. Роквул:( Лесопилки рядом нет увы. Да и быстро стелится он, я как прикинул как я опилки буду затаскивать и рассыпать запал сразу пропал.
    Чуть не задохнулся пока почистил всё от опилок.
    Я думаю сделать как в оригинале, естественно убрав некоторые ряды уменьшить высоту печки.
    Второй ярус сделаю как у вас кирпич на плашку, потом перевяжу двумя рядами перекрыши, у Вас такто-же сделано, что-бы нагрузка от трубы легла на стены.
    Внутреннее ядро скорей всего как у автора.
    Пилить кирпич не буду, нечем особо пилить, как минимум для качественного пила нужна торцовка с переходником под диски для камня, может есть такие которые сразу имеют в комплекте такой переходник.
    Поэтому кирпичи будут целые, пил только там где нужно, без украшательств.
    Я к этой печи пришёл не сразу, проблема была в низких потолках всё никак не мог подобрать вариант.
    Хотелось печку с ХК. Так вот при выборе печи с ХК было прочитано не мало. И натолкнулся на одну вещь.
    Как говорят опытные печники ХК в нынешних печах встраивают не туда где надо, если бы ещё знать куда надо:)Cамое главное если я такую печь нормально протоплю, то потом спать буду на полу:)
    И готовка в шамоте говорят то-же не очень хорошо. Поэтому планирую поставить термометр, и попробовать готовить в этой.
    Поэтому и выбор такой.
    Как минимум выведу полностью на 2 этаж, хотя я теперь уверен, если стены печи на плашку, то такая печь должна выдержать вес трубы.
  3. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Зачем вам пятиметровый дымоход, дом двухэтажный? Для хорошей тяги достаточно трёх метров. По правилам, насколько я помню, необходимо не меньше 4,8 метров, но высота считается от колосника (пода), то есть высота дымохода + высота печи.
    Металлическая сэндвич-труба на самом деле придумана для печей на жидком и газовом топливе (для газовых котлов), где отходящие газы не превышают 150 градусов, и такая труба обеспечивает сильную тягу, что также актуально для котлов, но не для печей с дровяным отоплением. У отопительных печей с высоким КПД температура в дымоходе тоже не превышает 150 градусов, так что это вполне безопасно. Горят в основном бани, где температура в трубе около 800 градусов (по правилам разрешено использование сэндвичей при температуре до 400 градусов) или из-за неправильного монтажа трубы; несоблюдения ППБ.
    Не следует покупать сэндвич-трубы с металлическими кольцами внутри, которые являются мостиками тепла; места соединения не должны находиться в районе перекрытий (потолка). Есть трубы с воздушным охлаждением, они более безопасны.
    Как вариант через потолочное перекрытие сделать кирпичный дымоход, а уже перед кровлей перейти на сэндвич (переходники продаются), так как сэндвич более долговечен, кирпичная труба на улице под воздействием влаги и перепада температур быстро разрушается. Плюс уменьшится нагрузка на печь, привлекательный внешний вид, меньше трудозатраты.
  4. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Про двухэтажность дома вопрос снят
    Насчёт того выдержит ли печь трубу. Вот подвешивал дымоход (пятерик 4,5 метра с распушкой и выдрой), как видно стоит на четырёх половинках кирпичей (М-150). Брёвна под дымоход загнал уже позже для перестраховки, на них дымоход не опирается, в итоге убрал. Правда и на чердаке так же врезаны уголки, опасался что междуэтажное перекрытие не выдержит, но основная нагрузка всё равно на этих кирпичах.
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Если делать во второй части скос на четверть кирпича, и потом кирпич на плашку, внутреннее ядро уже делать не надо, места под него не будет :). Поэтому тут важно подобрать кирпич печной хорошего качества. Я у себя перестраховался и в порядовке нарисовал дополнительно 2 ряда на ребро кирпича в выходе из топки, что бы хоть чуток газы выходящие были похолоднее. На практике сделал 1 ряд. Что бы ремонтопригодность сохранить... Перевязку у потолка лучше 3 рядами, по госту вроде как так.
    Да вот тоже смотрел на печь с ХК и даже классный вариант нашел. Но остановило то, что готовить в шамоте не рекомендуют... И тоже хочу в этой печи попробовать готовить :). По идее под должен нагреться, угли час точно будут лежать, дверка большая и кирпичь не шамот :). Задвижку конечно летнего хода туда еще сунуть не плохо, если готовить, да и так летом на огонь любоваться ;).
    Ага, на второй то этаж полюбас надо кирпич :)...
    Скоро печка просохнет и я ее растоплю как следует, посмотрим, что получится. Сейчас топлю мелкими закладками несколько раз в день. Верхняя часть печи чуть теплая, нижняя холоднее. Горит красиво, тяга хорошая, на сырую сразу растопилась. В оик1 от Кузнецова приходилось разжигать бумажку в чистке если печь холодная... Причем там верхняя часть почти не грелась, еле тепленькая была, а низ горячий... Но это по моей вине мне кажется. Не поставили в свое время поддувальную дверцу и прикрывали чем придется :)... Все временно постоянно ;).
    Ах да я добавил прогар тут небольшой, там где идет вход во вторую часть, у самого пода. Наверное из за него еще растопка без проблемная...
    @Limitoff, спасибо! Полезная информация...
  6. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Ах да если я верно понял инфу с нета, то прочность кирпича эта цифра есть ни что иное как сколько килограмм выдержит 1см кубический. Так вот. Если посчитать кирпичь марки 100. Площадь у него 12*25 = 300 да умножаем на 100 получаем ... Кароче много получаем :). Можно и перестраховаться как Limitoff
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Друг сделал в бане так, как я его не склонял к стояку, там это просто было организовать, купил сендвич.
    Типа печник знакомый опытный посоветовал, 2 этажа, жилой второй этаж.
    Надеюсь всё у него хорошо будет.
    Я полностью закрываю трубу металом, когда сделаю, если без выдры, полностью закрою трубу.
    Плюс на крыше уже на цементном растворе кладка, разбирал старую (3-4 года на цементе)
    так еле разобрал, так прочно было сделано!
    Скоса не будет, к сожалению, если делать ядро.
    Сейчас думаю с ядром или без.
    @Spank какую дверку топочную поставили?
    Я то-же прикидывал, держит он много, дома кирпичные полностью из кирпича до сих пор стоят.
    И никаких намёков на разрушения:)
  8. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Если у него баня только для того чтобы помыться (градусов 30), то прослужит долго, по крайней мере со слов людей стоит 4 года сэндвич в бане на металлической печи и никаких проблем не замечено. У нас эти сэндвичи сравнительно недавно появились, бабули вон ставят и ничего, но им не много жара и надо. А, если он париться будет и раскалять печь до красна, то вполне может за сезон прогореть, зависит от качества трубы и как выполнены противопожарные разделки. Вот пару статей ему покажите:
    http://gornilo.ru/02.TrGasMetal-h/Trub1.htm
    http://gornilo.ru/02.TrGasMetal-h/Trub2.htm
  9. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    ДТГ-8БС "КИЖИ-2" http://www.npc-nn.ru/29.html
    Мне кажется лучше с скосом и без ядра. Замучаетесь прогревать с ядром. Печь маленькая. Чем выше температура внутренняя тем хуже теплосъем. КПД упадет, или всю топку регулировать интенсивность горения надо будет... ИМХО конечно :). Еще плюс со скосом более простой переход на трубу, тот же скос на четвертинку. А так у Вас стенка будет подвешена одна... Хотя если взять туда вставить супер мощные стальные уголки, то может прокатит и будет даже прочнее... Но все же ходов маловато... Шура тут в одной из темок выкладывал маленькую двухконтурку, так вот, там у него оба контура не ребро, что есть хорошо для такой печи. Или как оригинал, где топка на плашку, а колпак на ребро... Я выше сообщением уже писал, что в моем варианте колпак греется быстрее чем топка, а в топке температура выше гораздо... Если полностью на плашку, то опять же вариант печи Шуры, там где 3,5х3,5. И там уже без шамота не обойтись, топить дольше, обычный красный врятли выдержит...
  10. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    На цементе это правильно, глиняный раствор вымывается дождём, в кирпич попадает влага и он разрушается. Я тоже в прошлом году на цементе переложил банную трубу, до этого на глине была и на тощей похоже, потому что я не отрывал кирпич, а снимал рукой без усилий. Советуют ещё не на чистый цемент класть, а добавлять его в глиняный раствор.
    Раствор на столько рыхлый, что там даже мухи размножались
  11. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Пробуйте пойти печью не в высоту а в ширь. Топка, с перекрышкой метра на полтора а за ними щиток. Прогрев помещения будет более качественный и на щиток легко трубу поставите или Т/Г образный вариант печи. Главное до заливки фундамента определиться... Можно вообще в с стенку встроить щиток + топка. Как тут предлагает Владимир ...
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Фундамент у меня уже есть.
    И залит он то-же только там где это было возможно.
    Так как в подвале то-же всё непросто, ещё и балки половые ограничивают полёт мысли.
    Размер фундамента 1100 см х 1400 см.
    Вот в этот размер теперь надо уложится.
    Я тут вот над этим вариантом думаю, вроде всё неплохо вообще, правда труба если так будет, то от конька немного далековато.
    Но это пока думы.
    А так интересный проект, эх если бы ещё можно было два нижних ряда убрать, но тогда настил слишком низко будет, но с другой стороны я сомневаюсь, что кто-то там будет готовить, так быстрое тепло.
    В общем проблема одна, проектов море, но по высоте ни один пока не подошёл.
    Печь, не важно какая должна быть по высоте не больше 1.8 м. !
    А таких я не встречал, вот и думаю какую делать, где можно без проблем уменьшить количество рядов до нужной высоты.
  13. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Сейчас к сожалению не могу скетч посмотреть. Но фундамент у Вас большой, на него можно погрузить хорошую печь. Еще раз повторюсь, верх помещения прогревать и смысла нету, поэтому смело колпак над топкой можно превратить в канал или же маленький колпак. Да, кпд будет меньше, но тот кпд уйдет на прогрев трубы... Практический любой проект можно так переделать... Просто выкидываете верхние ряды в колпаке и вопрос решен. Я там на форуме оригинала скинул несколько примеров, посмотрите...
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Полностью согласен, видел печи подовые, но они большие, небольшой свод там же и топка как в русской,
    хотя интересно почему русская? Название почему такое.
    У нас не встречал русских, а вот в РБ в каждой избе было, эх реанимировать бы у бабушки это чудо,
    да не реально, к сожалению. Печки там у них интересные.
    Вот ещё один вариант, труба почти как надо, первый ряд можно убрать я думаю, быть может и вверху пару рядов так же можно убрать, рисовал Солин.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
