Пневмопистолет для клея/герметика
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Михаил СПб, 15.05.14.
  1. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Приобрел по случаю очередную игрушку на воздушном ходу - пневмолистолет для туб с клеем/герметиком
    В выходные будет тестдрайв. Кто нибудь еще пользовался таким инструментом?
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Ждем фото-отчет.
  3. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    А у него принцип работы какой?
    просто подается давление в красный тубус а выход для носика тубы с герметиком уплотняется какой-то резинкой?
    было бы неплохо увидеть пару фото с потрохами, можно даже до тестдрайва :)
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Да, все так и есть. Вот обещаные фотки
    Вставляем тубу с герметиком в пистолет, закручиваем крышку, подключаем к компресору и получаем удовольствие, сравнимое с первым выстрелом из нейлера. Не забываем придушить регулятор давления на компрессоре. Больше 4 очков этому пистолету не надо.
  5. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    И правильно ли я понимаю, что после отпускания спускового крючка воздух из него стравливается, что бы не посливил герметик?
  6. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    В инструкции было написано, что сброса давления нет, но на самом деле он есть. После отпускания курка раздается пшик и герметик не лезет
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть пистолеты CaulkMaster. Им можно больше 4-х давать. Стандартному до 6-ти, усиленному до 8-ми (в качестве информации). Используются для средне- и высококонсистентных герметиков, но в наших магазинах не продаётся, хотя конструкция у них более продуманная и стоят они не так дорого. Продавить жиденький силиконовый герметик можно и обычным пистолетом, а вот что-нибудь более консистентное - тут пневматика сильно облегчает работу. Хотя, с другой стороны, применение пневматики даёт более высокое качество (реально герметик наносится именно туда, куда надо, а не куда рука дёрнулась при нажатии на курок), меньше потерь в силу сброса давления (моментально останавливается и с носика ни капли не капает после остановки), да и тубу пневматика вычищает гораздо лучше механического пистолета. Учитывая цену на хорошие механические пистолеты пневматика себя полностью окупает.
    Сравнение с нейлером... мда ... эффект примерно такой же. В плюсах быстро, аккуратно, намного легче физически. В минусе имеем необходимость подключения компрессора.
    Да, еще не сказали, что воздуха эта штуковина почти не потребляет (как ни странно, но основные потери идут при выключении). Так что компрессор для неё подходит абсолютно любой.
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Также искал вначале пневматический, но не нашёл у себя в Омске. Нашёл с электроприводом. Дешёвый китайский за 1 тыс. руб. Количество герметика/клея регулируется. Для сильно густого не подходит.
    Реально легче и быстрее наносить клей на балки под фанеру.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я электрический купил еще года 4 назад. Потом доработал его для мягкой тубы, а потом вообще поршень доработал и "заделал" им 600 метров щелей в полу. Так получилось, что пол перебирать было технически невозможно, пришлось заделывать щели. Получилось не айс, но лучше чем было.
    А по поводу пневматического... Мне кажется электрический больше подходит для этих целей. Он давит с постоянной силой через шток. И силу эту можно регулировать меньше/больше. А в пневматическом чуть подсох носик и чтобы его сорвать надо больше давления а после того как прорвало носик, очевидно будет сильный выход герметика если не успеешь стравить давление. А в механическом шток идет с постоянным усилием и постоянной скоростью. Да и давление штока намного больше чем в пневматическом.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При отпускании курка на пневматике воздух из пистолета стравливается, а клапан перекрывает подводку от компрессора. Таким образом, герметик при отпускании курка из пистолета не вытекает (от слова совсем). При механическом приводе шток при отпускании курка назад не отводится, а потому происходит небольшое подтекание герметика после остановки штока. Самый большой минус пневматики - необходимость наличия компрессора и шланга, те существенная потеря мобильности. Потому для небольших/разовых работ с герметиком механические пистолеты вне конкуренции. При большом объёме работ пневматика выглядит более выигрышно за счёт лучшего качества.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вы просто не держали его в руках. Там при отпускании курка происходит не только остановка дв-ля, но происходит механическое расцепление в приводе и шток отскакивает назад моментально, даже бльше чем надо. Пришлось привязать резиночку, чтобы удерживать шток от лишнего отскока.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вы правы. Аккумуляторный - это несколько дорого для любительских работ. Пневматики вполне достаточно, а в ручных шток не возвращается.
