Баня + терраска с барбекю
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Котоffей, 15.05.14.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Котоffей, Да.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конечно нет. У вас тогда утеплитель никогда не высохнет и потеряет свои утеплительные свойства. Вы запрете влагу внутри. Потому что идеальной пароизоляции не бывает в принципе. Нужно делать, так, чтобы стены за счет остаточного тепла восстанавливали влажность утеплителя.
    Пароизоляция отделяет только с одной стороны утеплитель, а другая сторона должна быть максимально открыта для осуществления просушки и выхода влаги методом испарения в помещения граничащие с парной. Этот процесс происходит между банями.
    Пароизоляцию применяют по наружным стенам с утеплителем и внутренним - ГРАНИЧАЩИМ С ПАРИЛКОЙ!
    Внутренние стены - перегородки, например, между мыльной и КО не требуют утепления (при условии теплой КО), достаточно поставить параизоляционную мембрану под чистовую отделку со стороны мыльной.
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Вот я и читаю, люди закрывают пароизоляцию с двух сторон, но умом понимаю, что неправильно это, спасибо - вы подтвердили, с что не зря сомневался. Но мысль еще одна подзуживает, можно ли между парной и помывочной, со стороны помывочной мембрану применить, дабы исключить заливание ваты водой? или все-таки оставить вату открытой?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно можно - допустим ветрозащитную. Но что значит открытая вата - а отделка
    И лучше до этого не доводить. Вате плохо у земли, нужен высокий цоколь (лента) под каркас.
    А собственно вату начать на высоте мало доступной воде.
    Эту бетонную ленту утеплить пробкой - она не гниет
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Отделка конечно да, придется ее максимально герметичной делать.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Смотрите, немного не так. Будет допустим вагонка в мыльной горизонтально. На жтой стене она крепится в пазы и на вентзазор, да плескайте из ведра на стенку. Вода не долетит до утеплителя.
    Если будет нормальная печь и остаточное тепло - все высохнет. Это практический факт.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    В помывочной все кафелем хочу обложить.
    К моему вопросу ссылка относится косвенно, принцип работы пароизоляции и мембраны я и так знал. Обоснуйте лучше свой первый ответ мне - "Да"...
  9. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Тужился в рисовании вентиляции, был на форуме у вентиляционщиков, что-то исправлял по советам, пока остановился на этом варианте. НО, меня убеждали, что нужно убрать вентканалы из парной и просто сделать лючки в смежную помывочную, а так же кухонную вытяжку не через стену выводить, а включить в общую систему вентиляции. Кто что посоветует может еще дельного на этот счет? Прикладываю проект в Кетчупе, чтоб можно было увидеть в конструктиве. вентиляция3.jpg
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Пара в бане хватает во всех помещениях ! а не только в парной. Когда из парной выходят 2-3 человека, Вы не представляете какой туман стоит в КО.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Котоffей, А вытяжка через стену зачем, мини кухня будет? И мне интересно: Я планировал в своей будущей бане делать похожую систему вентиляции, но только без канального вентилятора.
    Скажите, если вентилятор выключен, естнственная циркуляция воздуха проходит через него или он заужает диаметр канала?
  12. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Надвигается активная фаза в стройке (в конце апреля отпуск + майские), по этому решил немного выложить из того что в зимние выходные удалось, а удалось не много, если ниже -10 то работать совсем некомфортно, по этому ездил не часто в деревню... Собственно утеплитель напихал, набил пароизоляцию, но стыки не проклеивал т. к. на холоде скотч не прилипает нормально, кое где пром. феном клеил и даже ГВЛВ и ОСБ листами зашил, но потом решил не мучиться и дождаться весны, раскидал вентиляционные трубы, сварганил утепленную дверь для входа в холодный чердак (с обех сторон уплотнитель евро-стрип), спроектировал и заказал на производстве сендвич-дымоход, несколько пересмотрел изначальный вариант дымохода - в пользу пожаробезопасности, что потянуло за собой изменения в печной обклад, кое где накидал проводку, собрал и повесил электрощит, заупил по старым ценам кучу всего - теперь только работай, решил не покупать готовый вариант сендвич-вентиляционного выхода - собрал сам, выход фановой трубы утеплю так же, занимаюсь мелкими делами, жду когда будет хотя-бы +5 на улице. Начал пилить кирпич по проекту, для оклада печи, внутри септик снабдил переливами, углубил колодец который без дна и засыпал туда щебень вместо грунта. IMG_20150307_141930.jpg IMG_20150307_141914.jpg IMG_20150307_141859.jpg IMG_20150307_141829.jpg IMG_20150307_141813.jpg IMG_20150110_135336.jpg IMG_20150110_135317.jpg IMG_20150110_135254.jpg
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Дверь в холодный чердак, дымоход, уплотнитель.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Котоffей,
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Джон ТриВольта
    Да будет мини-кухня. Естественной вентиляции не будет, перепад недостаточный и много горизонтальных участков.
