Нужна ваша помощь по правильности проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем peregudova, 15.05.14.
  1. peregudova
    peregudova
    peregudova
    Воронеж
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли мы расположили лестницу и бойлерную в проекте дома? подойдет ли это всё по размерам? Будем строить из газосиликата, будет еще мансарда.
  2. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    1. зачем такие "чуднЫе" входы в спальни?
    2. Вы себе представляете гардероб шириной 1м? это очень мало, по бокам ничего не поставишь. вообщем бесполезное помещение. лучше уж гардероб соединить с бойлерной, и тогда бойлерной полметра отхватить и сделать большой шкаф-купе по длине корридора.
  3. Сарома
    Сарома
    Сарома
    деревня Новосаратовка
    Я бы совместила санузел, было бы просторнее помещение и меньше дверей в коридоре.
    Тоже не очень хорошо понимаю смысл выгрызка для входа в комнаты. И по поводу гардеробной поддержу уж очень она узкая
  4. peregudova
    peregudova
    peregudova
    Воронеж
    Спасибо за совет по поводу гардероба и бойлерной а входы в спальню: как бы меньше дверей в коридоре, не так на виду, тише и в образовывавшихся нишах встроенные шкафы купе. а как лестница? хватит ли места? хотелось что-то не дорогое, но удобное
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @peregudova, У вас размеры гуляют пересчитайте От стены прихожей до кухни без учета перегородок =12,5 м а стена слево указана 12 м. По спальням одна дверь с прихожей во вторую из гостиной это гораздо лучший вариант чем у вас
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Лестница должна быть удобной в вашем варианте она с забежными ступенями так вы ее еще и сузили минимум 1900 мм проем должен быть
    из хвойных пород сосна = самое дешовое
  7. peregudova
    peregudova
    peregudova
    Воронеж
    Вы правы спасибо кухня не 4 м а 3,5 по поводу спален подумаю значит на лестницу с забежными ступенями надо 2 м а по носкости как а то сэкономишь и будешь жалеть
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @peregudova, За более подробной информацией по лестнице обратитесь в салон мастерскую, вам там дадут всю исчепываемую информацию исходя из нее планируйте проем ,
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это правильные входы, там же "магистраль" рядом проходит, как-то надо огораживаться.
    Топочная для газа нужна минимум 6 м2 (15 м3 при высоте потолка 2.50 м), для другого топлива расположить оборудование (это не только котел) в ней и смотреть.
    Месторасположение лестницы согласовать с планировкой верхнего этажа, а бы скорее ориентировался на середину дома. Забежные ступени нормально, нет необходимости бегать по лестнице туда-сюда весь день непрерывно, а по 2 раза подняться и спускаться и по такой не тягость.
    Гардеровная нормальная, около 65 см на одежду и 35 см протиснуться повесить/снять. Варьировать по личным размерам пуза и попы.
  10. peregudova
    peregudova
    peregudova
    Воронеж
    Не поняла что нужно поменять лестницу с туалетом местами что б лестница получилась по середине, в сетаки бойлерную я соединю с гардеробной
  11. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    @jtdesign, магистраль чего?
    :um:
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пассажиропотока от входа в кухню и наоборот, временами это может напрягать довольно сильно если в доме много подвижных постоятельцев (2-ногих и 4-ногих).
    Рисуйте второй этаж, потом может быть и сами захотите поменять.
