Электро котёл ЗОТА 9кВт не набирает заданную температуру как по воде так и по воздуху
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем antn78, 15.05.14.
Не могу понять в чём вопрос. Прокансультируйте.
Голосование закрыто 22.05.14.
  1. ???
    1 голосов
    50,0%
  2. ???
    1 голосов
    50,0%
  1. antn78
    antn78
    antn78
    Минусинск
    :hello:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А по подробнее;)
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    А как электрокотел будет набирать температуру " по воздуху"?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Логически размышляя, можно сделать перевод на более понятный человеческий язык - "Котла 9кВт не хватает, чтобы нагреть теплоноситель и, соответственно, помещение! Что делать?"
    :hello:
  5. stroyaqua
    stroyaqua
    stroyaqua
    Так не бывает... дело в системе или котле
  6. ПриветСтройка
    ПриветСтройка
    Красноярск
    1. Включен ли котел на полную мощность?
    2. Проверьте на какую температуру установлены датчики по воде и по воздуху.
    3. Замерьте входное напряжение (например при снижении напряжения на 10%, мощность снижается на 20%)
    4. Задайте значение - "0" параметру "режим". Выбирайте параметры 1,2 или 3 только когда прочитаете паспорт.
    5. Замерьте ток по трем фазам. Сравните с номиналом.
    6. Если перечисленное не помогает, закройте окна, двери, смонтируйте крышу, установите отопительные приборы :)
  7. antn78
    antn78
    antn78
    Минусинск
    Катлу заданны параметры. Режим 3, Темература по внешнему 5 меньше нет, по внутренниму 25гр, вода 65гр. Катёл за 5-10мин набирает по воде 58гр и её поддерживает. Но при этом тепература по внутренниму 19-20гр при заданной 25гр. Я вот думаю может это внешний дадчик не даёт т. к темп. немного выше +5. Вот у меня вчём вопрос. Катёл включил торлько весной. Дом кирпичный, первая зима.
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Какова отапливаемая площадь? Возможно, котел выдает всю мощность. (не хватает, чтобы сам догрелся) А мощности недостаточно, чтобы нагреть помещение.
  9. antn78
    antn78
    antn78
    Минусинск
    Так площадь оставил отаплеваемаю эл. котлом в районе 120м2 остальное всё перекрыл. А внешний датчик может воздейсвовать на нагрев. Я зимой эл. котёл не включал, сравнить ксажилению не с чем.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, - через неотапливаемую площадь теплопотерь нет? Она полностью (абсолютно) изолирована от отапливаемой?
    Теплопотери по дому-то считались? Утепление стен/потолка/пола какое? Окон/дверей много, большие они?
    Вообще-то, для плошади 120кв.м, требуется (в среднем, зависит от степени утепленности) 12кВт. А у Вас котел 9кВт.
    СО какая - ЕЦ или ПЦ, одно-, двухтрубка или коллекторная? Теплоприборы какие, сколько, ТП есть?
  11. antn78
    antn78
    antn78
    Минусинск
    Перекрыты приборы в гараже и 2 этаж. Он по воде держит 58 гр не больше при этом нагревает практический моментально. Приборы би-мет
  12. antn78
    antn78
    antn78
    Минусинск
    10шт на данный момент объём разный от 10 секц до 3
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Моментально нагревает теплоноситель в своем объеме или теплоприборы тоже моментально нагреваются? Температура обратки какая, при достижении котлом 58град?
  14. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Проверьте ток на каждой фазе ЭЛЕКТРОКОТЛА с помощю токовых клещей, возможно он неисправен.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Извините меня за прямоту, пожалуйста. Если у Вас не сделан расчет теплопотерь дома, то это не тема, а сплошное балабольство наподобие "раки крупные, но вчера, но по пять, а сегодня мелкие, но по три".
    Сделайте расчет теплопотерь дома. Тогда и будет очевидно, хватает ли мощности котла. И уж, если выяснится, что мощности котла хватает, тогда уже и нужно будет рассматривать систему. Потому, что она просто передаточное звено тепла между котлом и ОП.
