Выкладываю платный проект бесплатно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pjyanzin, 15.05.14.
Кирдык или не кирдык?
  1. Кирдык
    2 голосов
    22,2%
  2. Все будет хорошо!
    7 голосов
    77,8%
  1. Pjyanzin
    Pjyanzin
    Pjyanzin
    Саранск
    Рассчитывал шабашник из проектного бюро за деньги, выкладываю бесплатно для ознакомления, в обмен на критику.
    Место стройки Саранск, угв вроде бы ниже 3 метров, у соседа в 30 метрах колодец, вода сейчас на 6 кольце, кольца по 0.8 м, у другого соседа через 100 метров на 5 кольце, он пониже нас, мой участок по выше всех. Глубина промерзания 1,65 по таблице, грунт 0.9 метра плодородка, потом наверно суглинок? крутится в шнурки длинной от 3 до 5 см, шарик скатывается при надавливании сминается, когда засыхает твердая разбивается на крупные куски, чем глубже тем менее пластична.
    IMG_20140515_180350.jpg IMG_20140515_180401.jpg IMG_20140515_180411.jpg IMG_20140515_180427.jpg IMG_20140515_180442.jpg IMG_20140515_180453.jpg IMG_20140515_180519.jpg IMG_20140515_180542.jpg Планируется дом 9х9 5 стен, из пенобетона D700 ширина 300 мм, высота стены 3 м, фронтоны тот же пенобетон, мансардный этаж чтобы внутри крыши была комната не менее 3 метров шириной, перекрытия деревянные, кровля проф лист, цоколь кирпич, внутренние перегородки дерево, окна пластик, утепление 10 см минвата, сайдинг.
    Что смущает... Ростверк заглублен в грунт, 20 см подсыпка из песка для компенсации пучения, -20 см заглублен бетон, сваи без уширения, без рубашек из труб и руберойда просто в грунт. Везде твердят оторвет ростверк, вырвет сваи, кирдык придет, нужен зазор 15-20 см... Но все вокруг от шабашников до квалифицированных доцентов строителей лепят такие вот схемы. Проектант преподаватель, умный человек, говорит что все будет хорошо ничего не сломает не вытащит, фундамент с 40 % запасом.
  2. Pjyanzin
    Pjyanzin
    Pjyanzin
    Саранск
    Забыл добавить по грунту, Шарик при надавливании трескается по краям
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Не знал о волшебных свойствах песка сначала уплотнятся при зимнем пучении, а после подыматься:)]
  4. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Песок наверняка должен в стороны выдавливаться при действии сил пучения. А почему промерзший грунт вокруг фундамента это может допустить? Он сам с силами 50 тонн/м2 будет давить на песок сбоку и снизу.
    Песок будет передавать давление по наименьшему сопротивлению-вверх, выталкивая дом.
    Вот если бы песок был до глубины промерзания?
    Впрочем если допустить подвижность строения и закрыть глаза на трещинообразование, то лента без свай на песчаной подушке вполне сойдёт для садовой постройки.
  5. Pjyanzin
    Pjyanzin
    Pjyanzin
    Саранск
    Так ведь строят уже не первый год, и на болотистых местностях и двух этажные, и стоят и три зимы простояли, сам видел, вы пожалуйста аргументы научные или ссылки на неудачный опыт форумчан, а пугать пучением всех подряд некрасиво, не такое уж оно и страшное. у нас родительский дом каркасник 80 годов, обложен кирпичем, оштукатурен, так вот фундамент под кладку залит в землю на 15 см! и не одной трещины.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Плохо пользуетесь форумом уважаемый, пруд пруди таких случаев на форуме... к сожалению.
