Можно ли поверх ЦП штукатурки штукатурить ротбандом?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем новострой2, 15.05.14.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    В ЦП добавляю полипропиленовую фибру 12мм, это нормально? не слишком длинная?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, не рекомендуется. Еще рекомендуется гипсокартон только влагостойкий. Но! У вас, во-первых, этого гипса слой всего пару миллиметров (скорее всего сильно меньше, раз вы шпателем его). И, во-вторых, он весь будет под плиткой, так что влагу сосать ему будет просто неоткуда.
    Потом - в старых домах выгородки ванных комнат сделаны из гипсолита частично - чем прикажете их штукатурить? Я - только гипсом по ним, ибо считаю ЦПС по гипсовым перегородкам - извращением. Да и плитка не пропускает через себя влагу, если что. А швы по фен-шую надо вообще замешивать на и промазывать латексом, чтобы дольше жили и меньше грязи собирали. Ну и влагу не пущали внутрь.
    Так что страшилки страшилкам рознь :)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Смысл какой потаённый в этом? Денег много или фибра нахаляву? Вот практика мне показывает, что ЦП-штукатурка трещит ни разу не из-за отсутствия сетки или фибры, а совсем по другим причинам. Я имею в виду те случаи, когда сетку применять вовсе необязательно - при оштукатуривании стен из бетонных блоков или забутовочного кирпича, скажем. Там и так все нормально живёт - не тужит.
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Надо ли (под обои) слой ротбанта сверху ещё покрывать финишной шпаклевкой с грунтованием или можно сам ротбантд полутеркой загладить?
  5. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    ну фибра почти халявная, на комнату 22 м2 - 130 рублей, думаю хуже от неё не будет, да и слой местами (0,6м2 на комнату) до 70 мм доходит
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ротбанд? Полутёром? Впервые, ей богу, впервые слышу. Зачем? Это ж гипс, он липкий, он у вас к полутёру весь пристанет.
    Обычно делают не так: дожидаются, когда гипс начинает схватывать, веничком брызгают и шпателем заглаживают, без фанатизма.
    А под обои много и не нужно - можно и не заглаживать: после высыхания все косяки карбидной сеткой счесануть, грунтовкой пробежаться по кругу и клеить обои.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да уж что сделано - то сделано, хуже не будет, пусть живёт. Там главное не фибра - а цемента достаточное количество в смесь не забыть положить. И стены перед набрасыванием подготовить.
    Опыта пока немного, да? 7 см слой - это пыль, у меня случаи по 15 см были, четыре дня набрасывал слой за слоем, висит уже какой год, если б отвалилась - уже бы в дверь стучали :)
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    по инструкции, увлажняю стену и набрасываю ковшом.
    опыта нет совсем, первая штукатурка в жизни ;)
  9. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    эмм. это что такое? как выглядит?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сеточка такая специальная для зачистки, надевается на держатель-брусочек с зажимами и вперёд. Вот ссылочка с картинками, первые три - собственно сетка и два вида брусочков:
    https://www.google.ru/search?q=сетка для зачистки шпаклевки&newwindow=1&client=firefox-a&hs=0aC&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=h-p8U9euIYWE4gTRmYGgBQ&sqi=2&ved=0CEYQsAQ&biw=1024&bih=447
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А на закрытой неотапливаемой веранде можно так сделать по известково-цементной штукатурке пройти тоненько ротбандом?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно, при условии, что ничего не сыреет. Иначе - на гипсе вырастет плесень, он очень гигроскопичен и порист - короче, идеальный субстрат для грибов.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    потом покрасить?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну это уже на вкус и цвет, что называется. Можно и не красить, а так оставить. Можно покрасить водоэмульсионкой, например. Только поверхность под покраску должна быть тщательно подготовлена - в косых солнечных лучах даже маленький косяк вырастает до размера Везувия :)
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А к примеру если чем то белым эластичным и паропроницаемым пройти то можно и не красить..а чем бы таким?
