1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Можно ли поверх ЦП штукатурки штукатурить ротбандом?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем новострой2, 15.05.14.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Стены полнотелый кирпич, не очень ровные, штукатурим по маякам.
    в целях экономии дорогого ротбанта можно сначала не ровности, между маяками, набрызгом заштукатурить ЦПШ, а потом тонким слоем ротбантом по маякам?
  2. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    А почему нельзя все сделать ЦПШ? Для оштукатуривания используется одна смесь.
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Дык можно или нельзя?
  5. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    нет логики, по бетону (с бетоноконтактом) гипсом штукатурить можно, а по ЦПШ не заглаженной нельзя? почему?
    всю не хочу ЦП делать потому что в наличии есть песок с мелкими камнями, а просеивать 20м3 песка то ещё удовольствие...
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Камней много что-ли? Если немного - нафик просеивать, при набросе на стены они сами повылазят :) И просеивать придется только чуть - на финишный слой.
    Но если вернуться к первому поставленному вопросу - можно. Только там другая засада - ЦПС должна быть сухой перед оштукатуриванием гипсовой смесью. Иначе - адгезия плохая. То есть вы сэкономите ротбанд, но - потеряете во времени. Решать вам.
  7. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    мля, уже заштукатурил одну комнату ротбантом поверх ЦП, выдержка 1 сутки, отвалится? и чё делать?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да не отвалится, не рефлексируйте. Просто адгезия хуже реально, теоретически - могут быть последствия вида местечкового бухтения или звездообразных трещин после полной просушки. Все зависит от толщины слоя гипса поверх ЦПС - если небольшой, в пределах полсантиметра - то все скорее всего будет нормально. Сутки, конечно, маловато выдержки, но причин для паники пока не вижу - просто понаблюдайте пару дней на предмет трещин - если пойдут по ротбанду - значит, не прижился к ЦПС.
    Но еще раз повторюсь - это крайний случай, скорее всего, все будет нормально. Просто я привык в таких вещах не спешить, и по сырой ЦПС не мазать любым гипсом, будь то шпаклёвка или штукатурка.
    А вообще, как вам уже правильно заметили, лучше всего, когда штукатурный слой - однороден. Если гипсовой - тогда уж все гипсовой, финиш быстрее получится. Если ЦПС - тогда уж все ЦПС, финиш затянется немного по сравнению с гипсовыми смесями, зато прочность в разы лучше.
    Ну и от материала стен зависит - скажем, я бы не стал штукатурить ЦПС перегородки из гипсолита или ПГП :)
  9. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    стены кирпич
  10. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    И ещё вопрос, разогнался и одну стену в ванной комнате (будет плитка) поверх ЦП загладил ротбантом, достаточно ли пройтись проникающей грунтовкой (какой) или надо перештукатуривать ЦП удалив гипс?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно и тем и тем. Я вот одного не пойму - вы по времени ограничены сильно? Песок есть, цемент есть, ЦПС в разы дешевле ротбанда, сверху по ЦПС можно потом тем же ротбандом помазать шпателем, по деньгам получится сильно приятнее.
    Или у вас слоя полметровые, что захотелось подкидать ЦПС?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Любая грунтовка глубокого проникновения и все будет нормально, не надо гипс бедный счищать :) Хотя, конечно, ситуация забавная, раз под плитку изначально было запланировано. Не волнуйтесь, плитка будет держаться нормально - просто рассматривайте ваш мизерный слой ротбанда как слой гипсовой штукатурки. На гипсовой штукатурке плитка держится? Держится, и прекрасно. Так что все будет нормально.
  13. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    слой от 10мм (маяк 10мм) до 50мм. так и делаю под маяк вывожу правилом ЦП, не заглаживая шпателем наношу ротбанд
  14. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    ну типа не рекомендуется гипсом штукатурить в ванных комнатах (хотя на сайте кнауфа написано что можно), слой ротбанта 1-2 мм
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Эээ, а я то думал :) Все будет нормально, не волнуйтесь. По сути вы заделываете мелкие каверны и белите стену ротбандом. В вашем случае штукатурный слой можно считать однородным, побелка тут - не в счет.
