Водяной теплый пол по утепленной плите, вопросы по пирогу(+)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DVN_MSK, 15.05.14.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Есть дом на монолитной плите 25 см. Под плитой 10 см ЭППС и песок. Дом утеплен по контуру 20 см пенопласта (до грунта), то есть утеплен весь.
    Сейчас рассчитываю пирог для водяного теплого пола на первом этаже (площадь всех помещений порядка 80 метров), читаю форум и не нахожу ответы на такие вопросы:
    1) Настолько ли необходим утеплитель под водяной теплый пол в моем случае. Плита спокойно может служить теплоаккумулятором
    2) нужно ли ровнять под ТП поверхность, у меня перепад на самую большую комнату 3.5 см., но сама плита сильно "щербатая"
    3) Насколько необходима демпферная лента между стяжкой ТП и стенами, если не класть утепление под стяжку. По логике при нагреве плиты и стяжки должен происходить равномерное расширение, или я ошибаюсь ?
    4) нужно ли делить демферным швом плиту 7.4 на 5 метров ?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Скорее всего слишком много тепла будет уходить в грунт при утеплении УШП только 100 мм ЭППС. Сильно зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Но все равно теплопотери будут большими.
    Ну Вы же не захотите плитку класть с перепадами высот 3,5 см? А если на слой плитку класть - разоритесь на подходящем для этого плиточном клее. Ибо расход клея слоем 1,5-2 мм это одно, а слоем 35 мм - совсем другое. Подсчитайте в мешках.
    При плавающей стяжке демпферная лента обязательна. Но и при обычной - не помешает, тем более в двусмысленном варианте с плитой УШП. Ей цена 50-100 рублей, стоит ли "копья ломать"?
    Конечно. И в другом случае, когда участки имеют соотношение сторон более, чем 1 к 2.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Да вроде стандарт 10 см под несущими, 15-20 под полами. В общем надо и считать.
    Ну я вообще хотел стяжкой выровнять все.(если не делать подкладку под стяжку из ЭППС)
    Да вроде везде пишут что демпферные швы нужны при длине одной стороны больше 8 метров и при площади больше 40 кв метров. У меня все меньше и соотношение меньше чем 1 к 2.
  4. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    1. А также тепловым мостиком на улицу и стены. Нужен.
    2. Однозначно надо. Сколько раз говориш заказчикам-делайте сразу хорошо, плохо само получится.
    3. Сложно ответить.
    4. Надо.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    1) Стены утеплены 20 см пенопласта. Получается большой теплоаккумулятор. Или есть другие засады ?
    2) Типа стяжку экономим и песком ровняем ?
    4) Достаточно поделить плиту на 2 половину, получится 3.7 на 5.1 ?
  6. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    1. Засады есть. Механические напряжения как в переходе пол-стена, так и в самом полу. А если вы говорите, что стены хорошо утеплены, то большой ТА и так есть.
    А затраты на 80м.кв. ЭПП не сравнимы с затратами на дом. Стоит ли экспериментировать?
    2. Типа да.
    4. Достаточно.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @kudres, спасибо.
    Еще вопрос - что стелить поверх ЭППС -фольгу специальную или достаточно 200 мк тех пленки с запускомна стены 20 см ?
  8. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    А зачем вообще что-то стелить? ЭППС воду не впитывает. Иногда возникает необходимость стелить пленку ПОД ЭППС для исключения протечек (как гидроизоляция-второй этаж, деревянное основание).
    Расстелить ЭППС в разбежку, если где-то появятся щели (лучше избегать) заделать пеной. Поверх стелить трубы, можно крепить прямо к ЭППС спец. скобами или к арматурной сетке.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Стелить пленку на эппс думал исключительно во избежании случайного сдвига плит ЭППС при заливке и заполнению образовавшихся щелей бетонной смесью. А так согласен -смысла нет.
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Шведы ошиблись в расчетах при проектировании УШП?, зачем они ТП сразу укладывают в плиту? Они ведь это делают целью использовать бетон как теплоаккамулятор?
  11. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Приветствую всех! Строю каркасный двухэтажный гараж на УШП, но без труб ТП, размер 6х7 метров, два этажа по 42м кв. Хорошо утеплен, (стены 200мм минваты, потолок 360мм) тк на втором этаже жить буду. На данный момент стены и крыша готовы, утеплитель положен. Подошел момент решится на тип отопления, (когда строил, в УШП трубы не заложил, решил, что воздухом от кондея отоплюсь, но это было до подъема курса доллара, теперь кондеи стоят неслабо, поэтому сейчас переигрываю все) Долго думал и решил, что придется врезать трубы ТП прямо в УШП (штробить?), тк сверху заливать еще одну стяжку 5см, уже двери не будут открываться, да и лишняя нагрузка на УШП.
    Вопрос - возможно ли проштрабить каналы для труб ТП, не ослабнет ли фундаментная плита УШП и на какую глубину возможно и достаточно? Другими словами - какой слой бетона должен быть над трубами? Возможно, я не в этот раздел, может быть надо в УШП, не знаю, если туда-модераторы, перенесите вопрос. Заранее всем спасибо.
  12. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Или кто подскажет про прочность фундамента-ослабится ли и сложно ли делать штроборезом канавки в бетоне М350?
