Печь/камин для каркасника ПМЖ 8х10
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kjord, 15.05.14.
  1. Kjord
    Kjord
    Kjord
    Климовск
    Прошу помочь сориентироваться в выборе печного/каминного решения для 1,5 эатжного каркасника в Московской области для ПМЖ (второй этаж — полумансардный). Газа в доме нет, соотв., хочется энергоэффективного решения с помощью печи/камина, которое бы помогло оптимизировать затраты на электроэнергию для конвекторов.
    Проекто дома прилагаю. Заранее спасибо.
    Первый этаж
    второй этаж
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Посмотрите тему планировка дома под печное отопление
    http://www.forumhouse.ru/threads/224561/
    Кто Вам эти проекты ляпает? ещё и деньги берут...
    При вашем плане у вас будет одна тёплая спальня на втором этаже 15,3 метра
    Чем ванну будете отапливать?
    У вас 7 спальных мест. Большая семья? 160 квадратов вам надо? строительство осилите? На электричке едешь - стоят недострои дворцов... деньги кончились, здоровье кончилось
    Коридорчики в половину площадей, лестница по центру, чтоб дом было не согреть по частям... в общем весь набор глюков которые уже тут обсуждались
    Имхо, тут надо всю планировку менять по уму и наверное две печи ставить
  3. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Если ПМЖ, ставьте в печь котёл и монтируйте отопление, или меняйте планировку.
  4. Kjord
    Kjord
    Kjord
    Климовск
    Спасибо. В данном случае основным источником тепла будут все же электрические конвекторы. Камин — дополнительное решение. Не основное. Соотв., вопрос в том, какой тип каминных/камино-печных решений дает максимальную теплоотдачу, не являясь при этом основным источником тепла.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    На первом этаже отопительная печь с хлебной камерой. Это на фундаменте. Мощность от неё около 4 квт при 2 топках в сутки. Топка не более 2 часов, начало выхода тепла через 4 часа после начала топки.
    К ней присоединена печь-камин типа бавария, без фундамента. От неё мощность около 10 квт ВО ВРЕМЯ топки, начало выхода тепла - 10 минут от начала топки. Часть отопительной печи при этом является термоаккумулятором от "выхлопных газов" баварии.
    Конфорки баварии(.или ..охта..) - как потенциальная варочная поверхность.
    Через перекрытия 1 этажа проходит по противопожарным правилам распушка 91*102см - готовый фундамент для отопительного щитка-термоаккумулятора 2 этажа (1.5квт на 10 часов), к которому тоже подключена печь-камин (8квт ВО ВРЕМЯ топки).
    Вот что можно и глупо не извлечь из одной трубы...
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Быстрее всего даёт тепло - буржуйка. В общем смысле слова - металлическая печь
    Она может отопить огромные площадя
    Но одно - но. Греет она - пока горит
    Второе - но: нагрев ею - не сказать, чтоб слишком полезный, всё таки пыль нагорает на разогретых выше 100 градусах поверхностях. Поэтому у нас в домах водяные батареи (даже не паровое отопление). Опять же - прямое тепловое излучение жёсткое, комфортно только для замёрзшего насмерть на улице человека, как отогреется - уже много
    Кирпичная печь нагревает по данным печных форумов реально не более 100 метров квадратных вокруг себя. Очень плохо переживает протапливание замёрзшего до минуса дома. Требует фундамента и умелого печника.
    Нагревает дом долго и т. д. и т. п.
    Но
    Греет кирпичная печь МЕЖДУ протапливаниями (в момент протапливания меньше)
    Тепло от неё гораздо приятнее и полезнее, ибо это тепло нагретого до 60-100 градусов камня
    А дальше смотрите сами. И те и те печи имеют право на жизнь и области применения
