Тепловой насос "вода-вода" имеет ли смысл ставить на скважине с самоизливом/фонтанирующей?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем michael305, 15.05.14.
  1. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Здесь, пробудиться, заменить дебет, ну а сброс - закопаться и в речку ... Главное что бы потом кто-нибудь речку ту самую не прихватизировал:)] .
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А если брать из скважины на участке и сбрасывать в реку или спрошу иначе, какой должна быть в идеале температура воды?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Заменить дебет на что?
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    При открытой схеме защита устанавливается для воды из испарителя +4 гр. С., т. е. если вода из испарителя опустится ниже этого значения то сработает защита. Занижать установку защиты нельзя т. к. температура кипения фреона ещё ниже и воду в испарителе может прихватить.
    Для открытой схемы нужна температура воды от +5 гр. С., но при таком значении её надо будет очень много:ogo:. Ваш насос будет потреблять ЭЭ примерно столько же сколько и компрессор.
  5. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Пардон, замерить... В вашем случае водица будет в районе +8 по Цельсию .
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В моем случае каком? С рекой или со скважиной питающейся от реки? Сколько в идеале должна иметь вода при входе? Подумаю как ее брать из скважины догревать землей и сбрасывать в реку. Все лучше чем покругу гонять и контур морозить.
  7. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Ниже +7 вода из 4х метровой скважины не была замечена за 5 лет в Моск. обл.
    Реле НД настроено (было) на +2, температура исходящей воды было на +3, но основное - Реле протока на входе! в испаритель - на пол оборота от включения. Чуть что не так - отрабатывает сразу (отрубает компрессор). Если у тебя скважина в 10 метрах от реки, то температура в ней грунтовая, а не речная. Зависит только от глубины.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Значит берем из скважины, сливаем в реку. Есть таблицы температуры воды в зависимости от глубин и грунта для МО или только опытным путем?
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Подальше от речки пробурить и глубже 1 уровня водоноса. Вода получиться примерно +7...+9. Сливать в речку. Если не жопничать на испарителе, возьмите его с запасом по размеру тогда кипение фреона и температура воды будут различаться несильно. У меня есть такой объект тока там не речка, а озеро - работает. Контроль по температуре кипения (+2..+3 градуса), по воде контроль не работает пробовали замерзает нахрен.
  10. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Присоединюсь к теме:
    водоносный слой -от 9-10 метров..(вода голубоватая..медь?)
    следующие слои-на 12-17 метров..(большое содержание железа)
    хотелось бы тепловой насос на 9КВт.
    хватит 2-х скважин? или 2+2 как то в параллель..U-образные трубы вряд ли тут кто сделает.
    участок-6 соток с домом..:((
  11. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    В смысле никто в Волгограде не может закрытый контур сделать? Что-то слабо в это верится:)
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2а зигзага по 50 метров или один 100 метровый (многоэтажка) вероятно не в напряг?
  13. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    в наличии только 25 метров вдоль забора..да и то-пока никто не видит..:))
    какой тип скважин спрашивать? или какие слова то говорить-чтоб поняли.
    на воду-бурят валом.
    U - образные зонды самим делать?
    может все таки в следующем году попробовать получится.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    U-наконечники или зонды не проблема, поможем.
  15. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    собственно вопрос по оборудованию.
    к чему готовиться и реально будет ли это у нас работать..или уже распрощаться с мечтой и копить на газ.
    на сейчас:
    Координаты:
    Широта: 48°48′34.63″N (48.80962)
    Долгота: 44°40′53.07″E (44.681409)
    с одной стороны Волга, с другой-канал.
    Дом из несъёмной опалубки, 160м,1,5 этажа..220В,одна фаза, 10Квт
    первый этаж (71м)-только теплые полы 20-ой трубой (4 контура)
    второй полуэтаж (мансарда)-пока не отапливается вообще..или полы по лагам будут или радиаторы или "теплые стены".
    Сейчас отоплением "занимается "электрокотел Скат 9кв.
    потребляемая мощность от 3Квт до 8Квт-подача в пол от 29С до 41С, внешняя Т до -20 (ниже ещё не было),средняя 3-5Квт
    Горячая вода-отдельный бойлер -150л/1,5Квт
    Участок земли (остаток)-5м*30м вдоль забора.
    Намывной песок с 3метров..Подземные воды (родники) с 9м.
    5*20метров скважин как вариант?
    Интересует ТН без ГВС, погодозависимый, с возможностью охлаждения дома летом.
    с максимальной интеграцией в эту систему (Скат9 как резерв).
    и возможностью подключения СБ (для горячей воды, у нас тут солнца- как в Краснодаре)
    вот.
