Тепловой насос "вода-вода" имеет ли смысл ставить на скважине с самоизливом/фонтанирующей?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем michael305, 15.05.14.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ручей еще больше места занимает) есть 2 участка, теплообменник умещается в существующую трубу, на выходе можно водопадик, фонтан, водяную мельницу соорудить или малую архитектурную форму...
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В зоне укладки может имеет смысл прокопать (притопить контура).
  3. AVP98
    AVP98
    AVP98
    Там до края дома 4 м, а до котельной около 15 м, рядом с родником копать неохота, боюсь упустить. Можно пройти Г образно, тогда еще +15м по ручью пустить .
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Смотрите "шире". Сколько времени эта протока будет?
    и на этот вопрос Вам никто не ответит.
    Т. е. Вы должны сами понимать это для поиграться или безпроблемное отопление на долгие годы.
    ДХ это не для самостоятельного монтажа. Для самостоятельного монтажа только гликоль на ПНД.
    Ниже фото ДХ контура в воде.
  5. AVP98
    AVP98
    AVP98
    Я к сожалению на самостоятельный монтаж не рассчитываю - нет ни времени ни желания остаться без отопления по неопытности ...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тоже интересный вопрос. Как-то считал промежуточный ТО в виде бетона.
    Смысл в следующем: теплопроводность меди бешенная.
    Теплопроводность ламинарного потока - никакая.
    Вносим промежуточный слой бетона с железом - получаем огромную площадь теплообмена с водой, и более-менее вменяемую нагрузку на испаритель.
    В железе может выглядеть следующим образом: заливаем русло ручья, всё равно нужно облагораживать.
    Для бетона, используем гранит,
    саму трубу делаем аля "колючая проволока", медной проволокой. Один оборот вокруг трубы и два-три сантиметра наружу.
    Теплопроводность бетона, будет зависеть от материала "заполнителя" щелей. Уже не помню, чего планировал.
    Также, вроде как в воде полно железа, значит русло насыщено. Теплопроводность этого "песка" должна быть запредельная для грунта.
    Я бы утопил в ручье несколько бухт метапола и залил пропаном.
  7. DarkAmberOil
    DarkAmberOil
    DarkAmberOil
    Читал про тепловой насос, и возникла мысль...Возможно фигуральная...Почему до этого не додумались раньше ? И так дом с жильцами производит отходы (называем их так), они даже зимой не мёрзнут и идёт активный процесс гниения с выделением тепла... Все что требуется установить в септике контур, с которого мы будем забирать тепло и через тепловой насос отдавать или передавать в помещение. ...я не знаю почему до этого раньше никто не додумался...для северных районов самое то.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это подходит только если септик под откачку, но даже в таком случае нюанс - откачали и там еще пусто, откуда брать тепло?
    Сам септик хоть и "греется" бактериями, но и охлаждается через стенки от земли, в которой 6-8 градусов.
    А если "септик" - это очистное сооружение, то с него не то что забирать тепло - его греть надо, бактерии любят температуру в районе 20 - 25 градусов.
  9. DarkAmberOil
    DarkAmberOil
    DarkAmberOil
    А температуру замеряли в септике? Пишут про 9-12 градусов достаточно для вода-вода. Вчера позвонил знакомому с тройнойсистемой септика. Первый как отстойник глубина закладки верхней части до сужения 1.2 размер цистерна на 10 кубов, заполняется на 8 кубов дальше перелив. ... знаю что у него там датчики стоят. Он говорит что зимой там на верхней части температура была 26-27...вчера при минус 4-5 на улице 32 внутри. Походу эту тему не кто не прорабатывал.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Такие тн греют ГВС у нас уже 10 лет. Работают как на септике, так и на ЛОС (после нее устраивается накопительная камера из двух колец).
    Водогрейки dx-вые... Прямое испарение и прямая конденсация по баку ГВС...
    Испаритель в септике
    У водогрейки встроенный воздушный испаритель, он
    позволяет получать летом и 300м3/ч охлажденного воздуха...
    Такой нагрев ГВС на температуру в септике не влияет...
    Точка работы по фреону зимой 10F55, это КОП при нагреве ГВС = 4...:aga:
    P. S. Тот же всеми тут любимый dx-вый Дроид, тоже может для нагрева ГВС переключаться на септик...
    ему без разницы на что переключатся...:hello:!
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это опять ваши фантазии.
    Где по вашему кипит фреон в воздухе или в воде?
  12. DarkAmberOil
    DarkAmberOil
    DarkAmberOil
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Крепеж не ржавеет в септике?
    Сколько метров медной трубы нужно для такого 200л бойлера?
    Трубу я так понимаю нужно сразу в термоусадке покупать.
    А если алюминиевую использовать, она вроде как более инертна.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Обязательно, сейчас днем в аэрационной 8 градусов, ночью подогревалась нагревающим кабелем.
    При такой температуре деятельность бактерий практически останавливается.
  15. DarkAmberOil
    DarkAmberOil
    DarkAmberOil
    У вас 8 гр, а воздух сколько? Странная разница ...
