Тепловой насос "вода-вода" имеет ли смысл ставить на скважине с самоизливом/фонтанирующей?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем michael305, 15.05.14.
  1. michael305
    michael305
    michael305
    Уважаемые форумчане, подскажите есть ли смысл ставить теловой насос в моей ситуации. Мне пробурили скважину на участке из которой самоизливом поступает 3.6 куба воды в час. Глушить скважину нельзя, приходится сливать в канаву. Раз воду все равно приходится сливать, возникла идея отбирать из нее тепло. В доме смонтирован теплый пол на первом этаже, на втором радиаторы, источник тепла - электрокотел. В перспективе будет газ, но когда и стоимость подключения пока непонятны. Хватит ли 3,6 куба для отпления и ГВС? Тепловые потери дома 10.2 кВт (при -29 за бортом), ГВС пока не понимаю сколько. Не будет ли замерзать сбрасываемая вода зимой? Какие проблемы могут меня ожидать при реализации этого решения?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    3.6 куба на 10 квт мечта поэта. Проблема может быть одна не помереть от счастья.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Для тн sundue sdw-04 на 14-15 кВт нужно 2,8 Куба в час.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Всё правильно Вы придумали. Скажу больше, не использовать в Вашем случае ТН, а проводить газ - это издевательство над здравым смыслом.
    Решать задачу "как и куда вывести с участка воду" Вам всё равно придётся, не зависимо от того, будет стоять ТН или нет.
    Не забывайте, это с дельтой в 5 градусов С.
  5. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    3,6 м3/час воды, это примерно на 15 кВт тепловой мощности любого геотермального ТН, любого производителя.
    К газу привязываться смысла нет, раз источник воды такой есть. Я бы на вашем месте завязал ТН еще и на охлаждение дома, это выгодно.
    С вопросом слива воды вам придется здорово голову поломать, наверняка придете к тому, чтобы на другой горизонт скважину еще бурить или тянуть трубопровод до речки, ручья, озера.
    Сливать в канаву не вариант, 3.6 куба в час, это 86 тонн воды в сутки, через неделю у вас вокруг дома болото будет.
  6. michael305
    michael305
    michael305
    Со сливом воды проблем вроде нет, сейчас сливаю в проточную канаву на границе участка дальше вода в речку уходит. Беспокоит вопрос не будет ли замерзать вода зимой ? Может имеет смысл канаву углубить до двух метров, небольшой такой прудик откопать и выход воды в него сделать на глубине 2 метра?
  7. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Так вы сами решите нужен вам пруд или нет. Если не нужен, углубите траншею до глубины промерзания и положите трубу пнд, диаметра мм 40-50, один конец трубы к присоедините к ТН, второй в речку.
    Просто из-за монитора плохо видно какие у вас там условия и возможности, а так бы получше варианты предложил:)
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @michael305,
    Лучше просто траншею с трубой вывести к речке и закопать её, чтобы зимой морозом не прихватило. имхо
    п. с. закапывать глубоко не обязательно, просто прикопать, особенно с таким то расходом.
  9. Иудавич
    Иудавич
    Иудавич
    Чехов
    Что делать если водоема рядом нет, а ТН некуда сбрасывать воду? Еще скважина? Через край не пойдет?
  10. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Да, только еще скважину бурить нужно. Через край не должна пойти, если все правильно сделают.
  11. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    наблюдал я не раз сталактиты растущие в верх :aga:.
  12. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Я тоже такое не раз видел. И у нас по не опытности такое пару раз в самом начале нашей карьеры было...
  13. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Наблюдал в Хакасии, нас туда на помощь вызвали, оплатив хорошие командировачные, на улице -40, агрегат не остановишь, а на выходе глыба растущая в верх на глазах. Зрелище достойное бурных аплодисментов !
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Участок в форме половины окружности. вдоль всей окружности течет река, ширина 2 метра, глубина зимой 60-80 см, не замерзает. Участок песок, УГВ на участке на уровне реки с бесконечным дебетом применительно к пепловому насосу.
    Как лучше организовать прием и сбрасываение воды буквально - насосом из реки забирать, по трубе в реку сбрасывать, из скважины доставать и в реку сбрасывать.
    Будет ли в реке и в земле большая разница температур, если вода в земле из реки?
    Пятно застройки 290 квадратов, плита или сваи с ростверком еще не решил, в теории можно воду не просто забирать, а еще и прогонять под домом дополнительно прогревая на градус другой.
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Открытая схема с перекачкой речной воды через испаритель у Вас не получится из-за того, что температура воды зимой в реке будет +3 гр. С.
    Вам надо делать рассольный геоконтур (закрытую схему), в воде Вы сможете снять 35 Вт тепла с м. п. трубы.
