1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
"Пчелиный улей" с мансардой и цоколем из ГС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sonn1, 15.05.14.
  1. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    косяки какого плана? киньте пжл координаты бригады (в личку)
  2. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Здравствуйте, дорогие форумчане! прошу совета.
    у нас выложена стопа (уже под крышей+окна,двери), газосиликат бор d500 400мм. хотел утеплить 50мм минватой и штукатурить (думаю, самый бюджетный вариант). много слов про "да 400мм хватит, не надо утеплять", думаю на будущее будет нужно. но пришла в голову мысль: лучше обложить дом еще 100мм газоблока (что, наверно, надежнее) и оштукатурить. штукатурить хочу сам.
    что думаете: минвата 50мм или газоблок 100мм?
    заранее благодарен за ответ.
  3. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    См. выше.
    Вопрос: будет ли держаться наружная стена из газоблока 100мм? Перевязка тонкого блока с основной стеной гибкими связями гален. между собой нахлест 100мм.
  4. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    Швы просвечивает, муж сказал запеним:aga:
    Они до марта уезжают
  5. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    @НиколайКашицын, стоит ли Вам вообще утеплять, мы 400 оставляем, с нашей зимой нет смысла.
    Зачем Вам это гемор нужен?
  6. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @sonn1, подскажите пжлста, какие по толщине швы получились? Каменщики, которых нашел, говорят, что геометрия лискинских блоков ухудшилась и через несколько рядов делают кладку на раствор для выравнивания. Уже думаю про аэробел, но он дороже.
  7. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Живем в нижегородской области. зимы бывают суровые.
    Вам с Воронежа не понять.
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    А что мешает использовать просто чуть больший слой клея?
  9. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    Сейчас поеду на участок, буду фоткать вечером отпишу. Мы от аэробела сразу отказались, довольно хрупкий материал. По поводу геометрии даже не знаю, мы как то не смотрели, 1 этаж проверяли по уровню за строителями, вроде все ровно делали
  10. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    У нас тоже бывали, но сейчас недели 2 за всю зиму бывает ниже 20, из-за этого решили оставить 400, будут зимы по суровей утеплимся. У нас родственники в 300 сейчас живут, жарень дома. Будем заходить в гости, посмотрим, не замерзнут ли они.
    Может Вам подождать с утеплением?
  11. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    Спасибо большое, сегодня попробую померить окна на первом этаже и в цоколе
  12. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Может и подождать. Нужно наверняка делать.
  13. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    Да, нам скорее тоже придется делать, поднялись на второй этаж, а там вертикальных целей 20 насквозь:( Вот и быстрая кладка, не уследили :no:
    А еще не подложили, под мауэрлат гидроизоляцию:no: Что теперь будет- это не страшно?
  14. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Ну и чем Вам качество понравилось? 20 сквозных вертикальных щелей - в данной стадии не дом, а дуршлаг..:no:. :close:
    В очередной раз подтверждается правило - контроль, контроль, контроль ежедневный и постоянный, при малейшем "косяке" - переделывать за свой счет. Только при таком отношении работники (и наши и не очень наши) работают нормально. А так сделали пару щелей (для быстроты) - вы "спустили с рук" и вот результат и щели и отсутствие гидроизоляции, и это только то что на виду, а что они еще сделали (или не сделали) не понятно...Извините, если что не так сказал, но Вы платите кровно заработанные деньги (и не малые причем) и получаете туфту...
  15. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    @Sashaalb, полностью согласна, только муж и я работаем, приезжали только вечером было соответственно темно, не видно абсолютно нечего:no:.
    Завтра муж поедет разбираться с ними, будут переделывать кровлю.
    Смотрю и окна по фасаду не такие:close:, надо обмереть все завтра, вообщем не день, а одни расстройства:(:(:(
