1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
"Пчелиный улей" с мансардой и цоколем из ГС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sonn1, 15.05.14.
  1. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    если не ошибаюсь нормы постановки септика от дома не менее 5м. Может фундамент подмыть, да и запахи возможны
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да там до люка примерно столько и будет наверно. А до фильтрационного отверстия в плите уж точно.
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    @free2h, пока не отсыпал грунтом, нет желания увеличить возможную область впитывания, просверлив крупным буром плиту (за пределами колец) с дальней самой стороны от дома если смотреть. А также пробурить в этом же направлении стенку последнего кольца, подсыпать щебня туда, накрыть плотной пленкой.
    по сути если не будет справляться отверстие в плите, уровень подымится - дойдет до дырок в стенке, и выйдет наружу - у меня плита с наружи нет, проще, - ну а ты дырок насверлишь и все дела.
  4. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    У нас дальше нельзя было, от дома до забора 6 метров, поэтому так
  5. free2h
    free2h
    free2h
    Воронеж
    я думаю в этом смысла особо нету, ну дойдет она если выше, ну выльется, дак и потечет тудаже где не проходит...хз там норм дырка и без этого песчаный грунт у нас, должно все норм быть :)
  6. free2h
    free2h
    free2h
    Воронеж
    Ну вот очередной фото отчет:
    Значит по септику было сделано: дырки которые остались от отверстий в метровых крышках, заложил кирпичом с раствором. Ту дырку которая образовалась между кольцами решил заделать иначе) В общем взял обрезки утеплителя, и забил их между колец прям молотком, в щелки еще дал монтажной пеной, в общем сели намертво! а в саму дырку закидал раствор который бетонный насос выплюнул перед подачей) какраз вся дыра получилась "в ноль" с кольцами) (фото сделаю позже телефон сел, не успел), ну а с утра на следующий день занялся гидроизоляцией, веник в руки и чистить его от камешков и пыли, как все подготовил начал наносить, битумную мастику холодного типа. Смесь прикольная наносится легко, подсыхает тоже, так в два круга нанес валиком, потом в трудных местах подмазал кистью (на фото вариант только с валиком)
    По дому: залили последний уровень цоколя, вывели полы в уровень подушки, 10 см толщина, нанесли гидроизоляцию, наклеили утеплитель, там где идут выпуска под веранду, гараж и вх. группу соответственно не трогали, чтобы не было проблем с установкой опалубки. Ну и третий слой будет пупырчатая подложка.
    Выкладываю затраты по септику как и обещал:
    Кольца + крышки + установка + привоз = 24500р (цены на отдельные части не помню листочек куда-то прое*:mad:)
    Мастика = 0 рублей (была конфискована у прораба:aga:)
    Трубы и соединители 3х89 (уголки)= 267+ 120р (труба 1м) = 387р
    Кирпич = 0 рублей (был конфискован у соседа:aga:)
    Раствор = 0 рублей (был собран тамже где и бетон на дырку :aga:)- кстати застыл за минут 25
    Рытье котлована = 4000 р
    Засыпка = 0 рублей (приедет техника обсыпать цоколь, заодно и наш "унитаз" засыпет;))
    Заливка плиты с армированием и бетоном толщина 15см = 10 000 р
    Люк = 990 р
    ИТОГО: 39877 рублей.
    Но! осталось воткнуть 3 трубы как посоветовали выше (3х120р=360р) и заделать еще 3 отверстия внутри септика когда его обсыпят (0 рублей), а да еще купить несколько дюпелей чтобы приху* люк! :hello:
  7. free2h
    free2h
    free2h
    Воронеж
    Фотки получше сделаю завтра! внутри септика тоже пофоткаю, а так пока все что есть
  8. free2h
    free2h
    free2h
    Воронеж
  9. free2h
    free2h
    free2h
    Воронеж
    В общем прошло 4 месяца с момента заключения договора на подкл., к эл. сети. Столба нету. Приехали мы в эту богодельню, так мол и так объясняю стою, нет столба, когда будет? В ответ мне какойто лет 27 парень отвечает:
    -Мол у нас так всегда, компания подрядчик на месяц задерживает стабильно...и типа это нормально...
    Я ему какого хера тогда договор то заключали? я мог и так чтоли попросить на словах?
    -Мы постараемся подключить Вас до конца августа
    Я это послушал...послушал...и коротко сказал:
    - Не подключишь к концу августа, приеду руку отрежу.
    Развернулся и ушел, а весь кабинет замолк:cool:
    Посмотрим подключат ли теперь :)]:)] а то сказать то я сказал, но как быть то если не подключат :aga::aga:
  10. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    сурово
  11. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Придется резать! Мужик сказал - мужик сделал! :super:
    P. S. Мне почти год (без одного месяца) подключали.
    :aga:
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    - На сколько соток этого хватило?
    - Какой объем одного кмаза?
    - Что за грунт?
    - Контакты поставщика?
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    на его месте я бы вообще положил под сукно ваше подключение...
  14. free2h
    free2h
    free2h
    Воронеж
    хорошо, что Вы не на его месте...
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А там не 6 месяцев?
