Еще один погребок
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Yeomen, 15.05.14.
  1. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    Еще один погребок
    В прошлом году с женой решили построить один из важных объектов на нашем дачном участке, где будут должным образом сохраняться все результаты наших тяжких на грядках трудов.
    Это погреб.
    До этого на этом месте были развалины из шлакоблока строительства домика, оставшегося от прежних хозяев. Эти развалины очень портили и так не радостную картину и пришла идея сделать на этом месте погреб.
  2. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    Размер погреба в чистоте решили сделать 3м х 4м.
    Как видно грунт для ручной копки очень тяжелый, поэтому был выкопан экскаватором. При чем замер ямы составил где то 4х5. глубина ямы, если не изменяет память, составила 2 метра от высокого уровня и полтора от низкого.
    Здесь хочу немного пояснить. Участок не ровный и был разбит на несколько уровней. Далее на фото это хорошо видно.
    Экскаватор трудился целый день.
    Далее дно ямы было засыпано и утрамбовано песком, сделана сетка из 10 прутка арматуры и залита плита бетоном.
    На эту плиту, так же как и теме "мой погреб" уложен кирпич, толщиной в кирпич :)
    Далее перекрыто ребристой плитой. Часть отпиленной плиты пошло на крышу входа.
    Все стены обработаны битумной мастикой и утеплены экструдированным пенополистиролом.
  3. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    Хочу сразу сказать, что на потолок тоже положен утеплитель и сверху все засыпал выкоанным грунтом экскаватор.
    Немного дизайнерского искусства и ...
  4. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    До первого сильного дождя!
    После первого сильного дождя, на потолке, а он по желанию жены был прошпаклеван и побелен :), образовались признаки протекания.
    Поэтому было решено переделать!
    Снова убран грунт с верха (только горизонтальной части) проложен в два слоя ЦСП и в два слоя кровельным покрытием и опять закинут грунт. Так и зимовали.
    На зиму был опущен в погреб картофель, маркофель, лукофель, капустофель и т. д., а так же консервация огуркофеля, томатофеля, и в прошлом году был хороший урожай яблок, яблочный сок. :)
    Сколько градусов было в погребе осенью, не знаю. Но летом, в жару ставил там на охлаждение пиво, после его подъема и установку в аппарат, оно показывало где то 10 градусов С.
    Всю зиму пользовались. В конце февраля повесили внутри погреба градусник, и он показал +3С.
    При этом было достаточно сухо. Вентиляционные каналы, из нутри я закрыл простом мешком (засунул вовнутрь по мешку.
    На банках образовался небольшой слой плесени. Весной, при открывании вентиляции за несколько дней этот слой плесени исчез.
    Поразила сохранность картофеля и остальных овощей.
    У родителей тоже есть погреб, но отсутствует вентиляция, так вот морковь к весне вся прорастает, лук гниет, картофель тоже не очень.
    У меня же все это как только с грядки, или почти только с грядки.
    По поводу вентиляции в месте где ступени.
    Она отсутствует, но в этом году я обязательно с боков просверлю несколько отверстий для проветривания излишней влаги.
    Сам вход я утеплять не стал. Может быть и зря. Поэтому во входе скапливается конденсат, он поднимается к верху, намерзает на дверь из нутри.
  5. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Ну что тут можно сказать... круто. Тоже хочу у себя на даче соорудить нечто похожее... Планирую использовать создаваемое сооружение прежде всего как кессон, ну и заодно как небольшой погребок...
    Кто что по данному вопросу думает?
    У меня вопрос. А какой именно кирпич вы использовали? И почему кирпич а не железобетон? У нас на даче куча пустотелого кирпича осталось. Можно ли его в один ряд уложить?
  6. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    Кирпич использовал рядовой марки 150. То, что было подешевле и покачественнее (не рассыпался) на ближайшей строительной базе.
    Кирпич был выбран потому, что ... ммм, даже и не знаю почему. Наверное по тому, что железобетон дополнительно требует сооружения армированной сетки, опалубки, осложняется привозкой бетона миксерами (мешать самим, я как то не доверяю, уже не раз нарывался на некачественный самодельный бетон). А тут привез кирпич, цемент, песок, и работа пошла потихоньку :). Ну это я сейчас придумал, про выбор материала до строительства даже и не думал, как то в моем окружение все так делали.
    Я думаю можно использовать и пустотелый, но только обязательно толщиной в кирпич (по наиболее длинной его части), а не полкирпича.
  7. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    IMG_0400.JPG вот такое состояние моркови сейчас
  8. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Зачетный погреб!
    Не раскроете секреты "дизайнерского искусства". Что это, крашенный бетон или что то другое? Делали сами или нанимали мастера?
  9. Олег 1970
    Олег 1970
    Олег 1970
  10. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    Это крашенный бетон. Делал не сам. Сам только перекрашивал, т. к. не понравилась колеровка сделанная мастером.
  11. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Класс! тоже хочу.
    а если класть стены цилиндром можно в пол кирпича?
    Лестницу отливали?
  12. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    По поводу кладки в половину кирпича, я бы лично не стал так делать не при каких формах. Слишком хлипко и ненадёжно. Все таки грунт ходит и может выдавить. Это мое мнение, специалистом в строительстве не являюсь.
    Лестницу действительно отливали. В начале засыпали песком, его отлили водой. Затем начали заливать бетоном снизу с применением армирования.
  13. Arnoldovih
    Arnoldovih
    Arnoldovih
    Дивногорск
  14. repytwjdf
    repytwjdf
    repytwjdf
    Мы сейчас в процессе строительства (Тверская область) но у нас железобетон, на Вашем фото венттрубы обложены кирпичем ответьте пожалуйста -зачем?А то может и нам стоит?
  15. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    Во первых вентиляционные трубы надо как то закрепить, что бы они не болтались из стороны в сторону и по вертикали не съезжали. Продолбленное отверстие в плите по размеру немного не совпадает с диаметром трубы и имеются зазоры различной толщины. Вот эти зазоры кирпичной кладкой и убирается и достигается герметизация.
    Во вторых хотел чтобы кирпич трубу тепло изолировал от грунта, но пришлось в прошлом году вскрывать и дополнительно изолировать кирпичную кладку как экстрадированным пенополистиролом так и кровельным покрытием.
