Утепление пола пенопластом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Dima115, 15.05.14.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Много тем на эту тему, но однозначного ответа нет. напишите у кого как сделано, попробую для себя определить что-то подходящее.
    проблема в том что утепленный пол пенопластом 100 мм продувается очень сильно. фундамент столбчатый. пирог такой: пенопласт между лаг, сверху доска 30-ка и ленолеум. щелей нет 100% т. к. за зиму все исползал, все пеняно-перепеняно. многие советуют сделать ветро защиту снизу, но она продувается почти как пенопласт, плохо. но с площади 25 м2 получается нехилый сквозняк в местах где ленолеум не плотно. положить сверху гидроизоляционную пленку как вариант, под ленолеум так смысл, это почти как ленолеум только тоньше, плотно не везде ляжет. и там иней и сырость будет.
    вот такая проблема. пенопласт у меня белый ПС не тот рыжий ЭППС
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо было делать полы по грунту и не мучится. Тепло и сухо.
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    написал же фундамент столбчатый. какие полы по грунту? у меня высота от земли до пола примерно 80 см в высокой точке.
  4. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
  5. Neviss
    Neviss
    Neviss
    ..пирог такой: пенопласт между лаг, сверху доска 30-ка и ленолеум
    а снизу что? ветро-влагозащиту снизу лучше сделать, стыки пленки хорошо проклеить - и не будет продувать, заодно влажный воздух от земли не пойдет к доскам/линолеуму.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Фундамент и полы разные конструкции.
    Насчет высоты - можно и метр поднять. Только зачем?
    Если 80 см - хорошего мало, холодно и потери тепла большие.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    у меня вот проблема, чернового пола то нет. пленку или пергамин как у Вас если только висеть под пенопластом как заставить. мне кажется это ненадолго, изорвет. черновой пол оч неохота
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    думаю порвет пленку если на скрепки ее крепить. а если ее на штапики прибить крепче, но геморой там местами под полом 40 см до земли всего.
  9. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Видимо пленку гидроизоляцию изнутри положить на пенопласт. другого пока выхода не нашел. можно и обычную, но надо морозоустойчивую тогда поискать
  10. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    А к лагам что трудно доски снизу прибить, необязательно сплошная обрешетка. Вместо пергамина можно и и гидроизоляцию снизу прибить, а потом обрешетка. Какое расстояние от низа лаг и землей?
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @yoker, от земли расстояние от 40 до 90 см до лаг. про гидроизоляцию тоже думал, но вот не раз видел в старых домах как там (снизу вверх -пленка гидроизоляция- вата- пленка- доска пола) плесенью воняет, думаю что влага заходит легко. а вот выйти не может быстро. ветроизоляции смотрел- дул. все продувается не хуже пенопласта.
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Что ни у кого не дует чтоли из под пола пенопластового? или поверхность пола не продуваемая? линолеум к примеру плотно уложе и не замечаете? а может и вправду, если продуваться на сквозь не будет так и тепло будет? тогда и ветрозащита не нужна получается.
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Вот опять будет как часто бывает: спрашиваешь везде совета-нет ответа, как получаешь проблему так советчиков хоть отбавляй.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конечно нет - потому что это фигня полная.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Срежьте сваи. Висячие полы теплыми не бывают.
