Про монтаж профнастила подробно
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем KirkDouglas, 15.05.14.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У меня у таджиков фраза была."Лучше сделать не возможно"
    Варианта два либо врут, либо они дебилы.
    Надо было монтировать листы вертикальными рядами, выравнивая каждый ряд. А не просто тупо накидать их. Положить их ровно на самом деле было проще некуда.
  2. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Deimos81, судя по фото, второй ряд листов начали укладывать немного боком или же первый неправильно выровняли (не выставили ровно линию ската), вот и получили зазор между листами.
  3. Писатель
    Писатель
    Писатель
    Коллеги, в связи с тем, что в сети очень много предупреждений о недопустимости резки профлиста болгаркой, рисковать не хочется. А что скажете по поводу использования сабельной пилы с пилкой по металлу (тот же лобзик, только большой)?
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Пытался обычным электролобзиком - еще то извращение. Плюнул. Потихоньку резал диском 1,0 мм. Срез закрывал следующим листом. Где не получалось закрыть - покрасил из баллончика (цвет подошел, но блистит).
  5. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Монтировали только крайний (ближний) горизонтальный ряд. Новый навес. За ним вроде всё ровно. В общем, заставил переделать. Стало лучше:
    Один лист в левом углу всё-равно кривовато лёг, но это я уже придираюсь, наверное. На фото, так вообще, имхо, всё замечательно.
  6. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    Давно хотел отписаться с благодарностями форуму
    крыша давно сделана, нет только торцевых планок
    не без косяков, но зато получен бесценный опыт
    кратко мои выводы
    для тех, кто будет делать подобную работу в первый раз, как и я
    1. отливы надо делать до скатов, а как их крепить надо определиться еще до стропил. Я потом прилично голову поломал и все-равно не уверен, что не оторвет зимой
    2. из инструмента обязательно нужен шуроповерт
    3. конек - самое сложное место, вдвойне надо продумывать
  7. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Здравствуйте всем, помогите найти ответы на следующие вопросы:
    Нужно ли скручивать между собой листы в крайнюю волну, на взгляд немного "топорщатся"?
    Конек нужно крепить в верхнюю волну только к листу или длинным саморезом через него в доску?
    Спасибо
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нужно. А если уклон не большой то обязательно нужно, бывает этот стык льдом отрывает.
    По инструкции в доску, на практике надо смотреть по месту. Я обычно креплю только к листу, особенно на ребрах вальмы.
  9. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    У меня делема с подрезкой профлиста. Подскажите в какой момент подрезаются листы, на крыше или нужно отметить линию отреза, а потом снять и отрезать? Кровля (для меня новичка в этом деле) сложная, с ендовой, вальмой... Короче, страшно мне, но хочу сделать сам! Помогите, лучше с картинками, чтоб нагляднее было. :hello:
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А как делать ендову, обход труб, примыкание вокруг труб знаете?
    На хребтах вальмы (это внешние углы крыши) берете сначала короткий лист прикладываете его ровно по линии карниза, временно прикручиваете потом отмечаете по углу на листе линии реза. Спускаете лист вниз и отрезаете. Это будет шаблон. Можете просто замерить у этого листа разницу рулеткой между длинной и короткой стороной. И дальше будете пилить листы по этим размерам. В общем на земле отрезали, подняли на крышу там закрутили.
    Подойдете к ендове там рулеткой замерите и по той же схеме) В ендове оставляете 10 см зазор.
  11. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Ещё прочитал, что вальму начинать нужно с середины листами зашивать... Так ли?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да нет, не обязательно. Тут кому как удобней. Мне проще закрывать с права на лево. Так саморезы правой рукой крутить удобней. левше наоборот. Но с середины проще листы ровно положить. Лучше монтировать листы по шнурке, тогда линия карниза будет ровной
  13. ArtemMornitsky
    ArtemMornitsky
    ArtemMornitsky
    Самому без опыта лучше не заниматься. И одно дело если чужая крыша, а если своя то будет весьма и весьма обидно. Я когда себе у металл профиля закупил кровлю, то взял в охапку знакомого и крыл вместе с ним. Руки слава богу из нужного места растут, так под чутким руководством сделали отличную крышу.
  14. Serj_F981
    Serj_F981
    Serj_F981
    Видел и не раз крыши так называемых "умельцев", которые раньше крыш не стелили, но на своем доме решили поэкспериментировать и положить только своими силами. Меня же от такой опрометчивости отговаривает опыт и в свое время отговорил менеджер МП.
  15. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    Я теперь тоже часто вижу "умельцев", которые неправильно делают крышу. Профессионально и за деньги. Но когда заказчик "ни бум-бум", ему можно впарить что угодно.
