Про монтаж профнастила подробно
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем KirkDouglas, 15.05.14.
  1. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    Всем доброго дня!
    Просмотрел весь раздел, нашел пару тем по монтажу профнастила, но всех нюансов не обнаружил. Поэтому создаю новую с тем, чтобы максимально подробно описать, как я собираюсь самостоятельно осуществлять правильный монтаж. Делаю это в первый раз в жизни, поэтому буду благодарен любым уточнениям и советам.
    Итак, что я имею и что уже нельзя изменить. Двускатная кровля со скатами 4х6 метров, 45 градусов наклон. Куплен профнастил МП-20 R полосами по 4 метра, конек 4 кусками по 2 метра и саморезы. Обрешетки нет.
    Подготовка:
    1. внизу стропил пробивается карнизная доска
    2. на стропила кладется Тайвек Софт без провиса в натяг, снизу вверх с нахлестом в 20 см, последний кусок кладется на конек с нахлестом на оба ската. Пленка должна на 5-10 см заходить за край крыши на карнизную доску
    3. пробивается брусок 50х50 по стропилам, предварительно брусок обрабатывается антисептиком
    4. обрешетка - дюймовка 150мм шириной с шагом 200-300мм, тоже предварительно антисептируется. Дюймовка у меня разной толщины 25-30мм, буду подбирать так чтобы у соседних разница по толщине была минимальной
    5. с одного краю крыши (с которого начнется монтаж листов) прибиваю гвоздями торцевую накладку из уголка. Накладка нужна чтобы закрыть торцы обрешотки и вообще оформить край. Ее я собираюсь изготовить самостоятельно из листового металла или купить готовую, если времени не будет. Или вообще поставить позднее поверх
    Это все я буду делать в эти выходные и оставлю на неделю-две, пока делают профнастил
    Монтаж профнастила будет делаться оцинкованными шурупами 4.8х29мм с резиновой прокладкой:
    1. Укладываю первую полосу поверх торцевой накладки, так чтобы капилярная канавка оказалась не с этого краю, а на противоположной стороне, с отступом от конька и выносом за карнизную доску не более 5см, креплю по краю, потом вкручиваю саморезы по площади 6 штук на м2 и снизу у карниза. Саморезы вкручиваются вниз волны, до уплотнения прокладки, но без чрезмерных усилий.
    2. Укладываю вторую полосу с нахлестом в 1 волну, по этому нахлесту прикручиваю саморезами к обрешетке сразу через 2 полосы, креплю саморезами по площади, далее таким же образом закрываю весь скат.
    3. Последнюю полосу кладу с бОльшим нахлестом, чтобы выровнять край полосы по краю крыши.
    4. Конек крепится на другие саморезы 50мм длиной через гребень волны, во впадины укладывается пороллон.
    5. После можно пройтись по всей крыше и подтянуть саморезы. Тоже думаю сделать через месяц-два.
    6. Отливы будут устанавливаться позднее на карнизную доску так, чтобы пленка спускалась в них и был сток конденсата.
    Доклад окончен :) Вопросы:
    1. надо ли засверливать дырки в листе или можно его просто пробивать саморезом?
    2. есть ли смысл применять герметик в стыках листов? Вообще у меня запас около 60см по ширине профнастила и я могу нахлест везде сделать в 2 волны.
    3. чем вместо пороллона можно уплотнить конек?
    4. надо ли озаботиться отливами до монтажа?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    1. Нет, саморезы со сверлом.
    2. При нахлёсте 2 волны герметик не нужен.
    3. Паклей с пропиткой, монтажной пеной.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Торцевая, она же ВЕТРОВАЯ служит для предотвращения задувания под кромку металла, а вовсе не для красоты. Красота это вторично в данном случае.
    Так что следует
  4. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Разумеется нет.
    При угле 45 градусов никакой герметик не нужен, как и нахлест в 2 волны, лишний проф. лист всегда пригодится.
    Ничем его уплотнять не нужно, забудьте об этом. У вас под железом гидроизоляция, этого достаточно.
    Отливы это желоба я так понимаю.
    Разумеется водосточка делается до того как начнете закрывать крышу.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это лишнее)
    Интересно как вы это реализуете)
  7. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    так я потому и спрашиваю, что отливы не продумал еще. Отливы же обычно располагают вплотную к краю крыши, к настилу. И крепят, наверное, к обрешетке под настил. Т. е. до укладки настила. А если делать сток с пленки в них, то значит они должны быть ниже на 10см и крепить их надо на карнизную доску...
  8. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    Карнизную доску я планировал прибить снизу стропил, а отливы закрепить позднее на нее
    но похоже лучше будет вот так, тогда отлив надо под край настила крепить и действительно делать ДО монтажа. Спасибо за совет!
  9. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    Вот еще картинка. Я карнизной доской назвал доску, которая крепится с торца стропил, а не карнизную планку. Но если так монтировать, то она не нужна
    с другой стороны, я встречал рекомендации делать спуск гидроизоляционной пленки в отлив, что тут невозможно
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А чем резать профнастил? шлицевыми, высечными или листовыми ножницами?
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Маленькой болгаркой с самым тонким диском.
    По горизонтали я обычно режу ручными ножницами. обычными. По вертикали болгаркой)
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    неее..это не вариант..потом резаный край ржавеет и окалина, которая попадает на лист.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    сметать нужно, то что попадает. А край ржавеет это ерунда, все резанные края закрываются планками.
  14. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Еще можно взять краску. которую рекомендуют поставщики профлиста и ею закрасить края.
  15. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Подскажите пожалуйста где именно ошибка в навесе (он новый и блестящий), почему всё так сикось-накось. Понятно что основу не выровняли, но почему профнастил так "поехал" к центру относительно верхнего?
    Люди которые это делали (клали профнастил), говорят что более ровно нельзя. Врут ведь?)
