Посоветуйте, как поступить
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Lipeck, 15.05.14.
  1. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    Скажу сразу, не строитель! Имеется деревенский кирпичный дом, под кухней дома, старинный погреб (свод из камня) в хор состоянии, пол прогнил, лаги лежат на земле, можно ли залить пол бетоном, что бы на пол положить плитку? Подвал при этом хочу сохранить, не обрушится ли свод подвала от нагрузки бетона?
  2. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    Это вопрос к конструктору. Естественно, опираться на свод НЕЛЬЗЯ.
    Сделайте гнезда-углубления в фундаменте противоположных стен и заведите туда швелера, которые будут висеть над сводом. Или заводите деревянные балки (лаги), на них пол. Под балки гидроизоляция -
    обязательна.
  3. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    На свод насыпана земля, метра полтора точно, утрамбовалась она за почти 100 лет сильно, ее снять лучше?
  4. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    если в ней нет травы, корешков, червячков (т.е.нет жизни), оставляйте, но поверх земли устраивайте гидроизоляцию с заходом на стены. В таких столетних домах обычно лаги лежали полностью в сухой глине.
    Таким образом их спасали от влаги, а пол от грызунов. Но ничего нет вечного.
    У Вас вероятно то же не земля, а глина.
  5. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    В том то и дело, что земля, страшно заливать на свод, хотя я видел на деревенских сводчатых подвалах чуть ли не камаз стоял)
  6. al185
    al185
    al185
    У Вас на своде уже около 3т/м2 земли. Стяжка добавит 250кг/м2. Все еще страшно?
  7. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Если на место пола устроить армированную тонкую плиту из бетона.
  8. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    Ну
    я примерно так и думал
  9. Sereja13
    Sereja13
    Sereja13
    Украина
    Для заливки бетонного пола на кухне (над погребом) можно переложить большую часть веса будущего пола на фундамент дома. Для этого выполним на кухне армированную бетонную стяжку. Для начала сверлим не глубокие дырки в фундаменте (на кухне) и вкладываем в них края арматуры. Далее делаем всю обвязку каркаса и заливаем приготовленную площадь бетоном. После высыхания армированная плита (пол кухни) будет в основном давить на четыре стороны фундамента, а не на подвал. Фото предлагаю для примерного визуального (зрительного представления). Выбор остается всегда за хозяином строительства.
