Вывод канализации из бревенчатого дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Chasm, 15.05.14.
  1. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    Поделитесь, пожалуйста опытом, мыслями, советами.
    Имеется дом из неоцилиндрованного бревна 1980 ГП. Установлен на некое подобие ленточного фундамента, то есть по углам бетонные блоки, между ними залит бетон (вероятно без армирования).
    Продухов 4 шт (по 1-му на сторону), d~50мм.
    Задача: вывести канализационную трубу d 110.
    Я ума не приложу, как мне это осуществить:faq:.
    Долбить фундамент? Боязно, выглядит он не очень надёжно.
    Сверлить нижнее бревно? А как? Я не видел коронок такого диаметра, да и можно ли вообще это делать?
    Копать под фундамент? А не просядет?
    У меня нет хороших идей. Подскажите, пожалуйста, как можно поступить.
    Спасибо!
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Откопать грунт до нужной глубины и продолбить фундамент в месте прохода трубы.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сомневаюсь что лента вообще глубоко, так что спокойно копайте под фундамент и выводите каналью. Если канавки в штык лопаты фундамент просядет, то жить там точно нельзя.
  4. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @Хортэк СПб, спасибо.
    Сегодня копнул. Это вобще не лента, а не пойми что. Фундамент заглублён всего на 5 см. Нагрузку, похоже, несут блоки по углам дома, они-то как раз и заглублены, но на сколько, не знаю.
    Думаю, что можно прокопать под каналью немного.
  5. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    Мне сделали дырку в фундаменте какой-то проф. машинкой, которой делают технологические отверстия в ж/б панелях. Взяли 3 т. р. Может, кому идея сгодится. Где искать сей девайс не спрашивайте. Мой прораб по знакомству договаривался.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Chasm, У Вас скорее всего столбчатый фундамент с забиркой из бетона. Сам делал такое под веранду. Нагрузку, конечно несут блоки, а забирка просто ограждение подполья. Продухов-то маловато. Поинтересуйтесь в разделе "фундаменты", а то можно и сгноить пол. А насчет канальи - смело копайте на нужную глубину и подакпывайтесь под забирку. Не забывайте, что трубу канализации необходимо укладывать с уклоном 2 см на 1 м длины.
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @Павел 1954, Спасибо! Похоже, что да, забирка эта нагрузку никакую не несёт. А по поводу сгноить пол - ему уже 34 года и пока что все доски сухие и не гнилые :), но всё равно буду его менять, потому что сильно выгнуло к центру дома сантиметров на 15. Фундамент по кругу просел, а по центру фунд под печку остался на месте :aga:. Может и продухов за одно насверлю.
  8. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Доброго дня:hello:
    С выводом вопрос временно закрыт. Появилась ещё одна проблемка.
    Вчера вскрыл пол на 1-м этаже. Что же я там увидел.
    Сверху вниз:
    1. Половая доска-шпунтовка по лагам.
    2. Сыроватые опилки, как утеплитель, с мёртвыми мышками, их каками и прочим. (в т. ч. ручная дрель! :ogo:)
    3. Рубероид.
    4. Черновой пол, набитый снизу (как?) к лагам полностью сгнивший. Дотронулся пальцем - доска посыпалась.
    Ну и, конечно же плесень, грибы. Так же под домом нет отсыпки, т. е. просто земля. Очень влажная, даже мокрая земля. Как я выше писал - фундамент столбчатый с забиркой. Вода спокойно проникает через грунт под дом. В общем проблема - сильно сырое подполье.
    Как я планирую начать решать.
    1. Снять пол, выгрести из под дома мусор, грибы, землю (скорей всего до глины, это 30-40 см).
    2. Отсыпать песком 30-40 см.
    3. Постелить плотную полиэтиленовую плёнку и досыпать ещё 10-15 см.
    4. Добавить по одному продуху (d=64 мм) на сторону.
    5. Сделать вентиляционную трубу (d=110 мм) из подпола через дом на фасад.
    6. Решать проблему отвода воды от дома.
    7. Делать новый пол.
    Вот пункт 6 меня вгоняет в ступор. Я не знаю как это делать.
    Отмостки никакой у дома нет, отсыпки тоже. Просто земля.
    Грунт - 30-40 см плодородка, дальше - глина.
    Посоветуйте, пожалуйста, как оградить дом от воды.
    Спасибо.
  9. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Забыл. Дополняю. В сезон дождей уровень воды в грунте - примерно на 30 см от поверхности.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пункт №6 он на сам деле первый.
    первые пять не имеют смысла без дренажа.
    значит ваш запрос в яндекс - устройство дренажа.
    канавы, уклон, дренажные трубы, если всё сделаете правильно то останется сделать только продухи и новый пол.
