РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После установки на место устаревшей станции начала работать с воздухом (бьёт в кран), вроде всё герметично, ничего нигде не капает, откуда этот воздух и что сделать?
Вы бы описали свою систему поподробнее. Из вашего сообщения нельзя сделать какие-то выводы. Возможно насос подсасывает воздух при этом утечек воды может и не быть. Герметизация всасывающего трубопровода по воздуху должна быть абсолютной!
Скважина 15 метров до станции, от станции 2 метра высоты на все приборы, стояла старенькая Русская станция "Лидер", но за 7 лет время её не пощадило, поставил Grundfos, марку точно не скажу, давление качает, всё в норме, но при открытии крана бьёт воздух (очень сильно), боюсь предположить, что будет со стиралкой или посудомойкой...
Негерметичность всасывающего трубопровода, магистральный фильтр на входе, не выгнали весь воздух из системы после запуска, неисправность мембраны ГА. Не зная что, как и в какой последовательности смонтировано можно гадать до ишачей пасхи. Нужно нормальное описание системы или фото (если не можете описать), а не "крик души" максимальным шрифтом. Телепатия здесь не работает - проверено.
Откройте 2-3 самых дальних крана и прокачайте систему. мало кранов - откройте один, и периодически спускайте накопительный бачок унитаза. не 5 минут. пролейте полчаса. на максимальном потоке. если не поможет, то
Крик души! Помогите кто ни-будь! Купили насосную станцию Grundfos MQ 45 несколько лет назад, поставили только в этом году, и сразу начались проблемы. Подключать вызывали специалиста из фирмы. При включении станции через 1-2 мнуты может зарычать и продолжить работать или выходит Аларм, или что-то в станции щелкает. Пытались пользоваться душем, вода идет с рывками, потом вроде налаживается. Выключив душ еще какое-то время станция работает, а потом либо сама отключится или выдет Аларм и так через раз, но так не должно быть У соседки все работает хорошо, а что не в порядке с моей станцией? ОТЗАВИТЕСЬ! жду ответа.
@avt7k32, внимательно, еще раз, перечитайте эту тему. Возможные причины указаны. Без детального описания системы (или фото) можно гадать о причинах еще пару страниц... По MQ есть очень хорошая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/30645/
