1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Баня - ОЦБ 220 - ЦПЧ - Фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Виталийolesgame, 15.05.14.
  1. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    В один прекрасный момент понимаешь:
    - Настало время разбрасывать камни.
    Посвящается всем тем кто невзирая не на что стремится к своей цели.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Внешний вид еще не говорит, что это баня. Главное - внутри.
  3. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    В описании темы я постараюсь подробнейшим образом рассказать, прокоментировать и дать массу полезных советов на основании своего опыта строительства бани из ОЦБ в одиночку.
    Возможно некоторые моменты большинству людей знакомы, однако будет не лишним рассказать всё и попорядку с самого начала.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мы готовы увидеть массу полезных советов.
  5. Коллега
    Коллега
    Коллега
    Труба симпатичная из камня, но кмк нарисована...
  6. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Полтора года назад я был на одном из деревоперерабатывающих предприятий и задал вопрос.
    - Какой размер бани должен быть из ОЦБ, что бы было не очень дорого.
    - 6х3. Обрезков нет и стоимость не высокая получится.
    Особо не задумавшись над размером прошлым летом я залил МЗФ фундамент. 40-45мм ширина, цоколь 45 высота, глубина 20-25мм.
    Пролистав форум и немного литературы я в одиночку всё сделал. Это не трудно.
    Трудоёмкость:
    20 чел./час.
    Затраты:
    Примерно 10-12 тыс на арматуру, доски 30мм, брусок 50х50. Арматуры купил значительно больше чем требовалось, так как описался в смс папе, который все забрал и привез в деревню.)
    Совет:
    При заливке фундамента нужен второй человек с лопатой. Так гараздо надежнее и быстрее. Он штыковой лопатой будет прокалывать слои, что бы не было полостей воздуха и ровнять поверхность. При окончании заливки нужно попросить немного бетона вылить в тачку или другую еёмкость. Этой смесью вы окончательно выровняете фундамент и мастерком все разгладите.
  7. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Когда пришло время задуматься о возведении (а средств было не очень много. На сруб 60-80 тыс) и порисовав на компе я к своему ужасу понял что фундамент откровенно узок для гармоничного строения ...
    Проведя не один час в интернете я нашел проект бани, он в самом верхнем посте.
    Проект идеально садится на фундамент но надо стелать долив крыльца.
    Промежуточным выходом послужили бетонные кубики 40х40 см.
    Этим летом я долью (подолью) фундамент.
    Совет:
    Прежде чем лить фундамент, делайте проект или рисунки в масштабе. Иначе будет не красиво.
    В строительстве главное - Пропорции и функциональность.
    А лучше - Гармония между этими двумя вещими.
  8. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Проект стоил 15 тыс рублей.
    И потом эти деньги идут в стоимость сруба из ОЦБ.
    Проанализировав рынок я нашел хорошую компанию.
    Через 10 дней был готов проект.
    Совет:
    Прежде чем заказывать проект и связываться с компанией ...
    Наведите справки. Стоит с большой осторожностью доверять людям с другого города.
    Проверьте наличие отзывов в интернете.
    Загляните людям в глаза.
    Продумайте как вы будете действовать если что то пойдет не так.
    На все должны быть документы и расписки!
  9. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Спустя три недели после предоплаты за производство сруба, пришла машина.
    Так как 95% дорог загородного пользования в зоне населенных пунктов не предназначены для пропуска и разгрузки большегрузных автомобилей, пришлось нанять манипулятор.
    Трудоемкость:
    Разгрузили и перевезли на расстояние 1,5км 17 кубометров бревен за 3,5 часа.
    Затраты: 5тыс. руб.
    Совет:
    На вопрос манипуляторщика: - А кто стропиловщик?
    Я ответил быстро и почти уверенно:
    - Я стропиловщик.
    Одному вполне реально все застропить и погрузить. Разумеется если манипуляторщик вполне адекватный мужчина. В моем случае все получилоси удачно.
    Главное! Просить изначально формировать палеты на производстве не более 2-х тонн. Иначе обычный маленький манипулятор их не поднимет. Все маленькие манипуляторы расчитаны на 3т, но (!) это если груз у колеса, если дальше то грузоподьемность стремительно падает с вылетом стрелы.
  10. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Сосновые бревна очень тяжелые.
    Елка значительно легче.
    - Елка менее плотная древесина? Что долговечнее в строительстве?
  11. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Подобные манипуляторы комплектуются мелко колесными шасси или наоборот).
    Проезжают в любой узкий поворот.
    Легко застревают.
    17 кубов бревен, по 1,5-2т. в каждом палете.
    Итого: 6 палет.
    Совет:
    Заранее думайте как его тащить в случае чего, если нет твердого покрытия.
  12. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Утро следующего дня.
    Фундамент слева кадра, все остальное в 35 метрах справа.
  13. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    или закажите у поставщика доставку камазом-лесовозом не формируя палеты. и заедет в любую ж. и разгружать бревна можно ручками без дополнительных агрегатов :)]
  14. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Изначально планировал тащить бревна в ручную.
    Исходя из этого диаметр (220мм) подбирался по принцыпу "Что подниму".
    Да и стоимость:
    220мм бревно в 17 кубах - 150 тыс.
    240мм бревно в 17 кубах - 168 тыс.
    На мой взгляд 220мм это минимально возможный диаметр строения из ОЦБ "На красоту".
    Подойдя к 6-ти метровому бревну и попробовав его приподнять с одного конца я быстро понял, что это мне неподсилу ... Через 10 минут размышлений я сообразил что есть возможность подвизить бревна машиной. Не сочтите за рекламу машины).
    Трудоемкость:
    Перевозка одного бревна 5-8 минут.
    Совет:
    Летом перевозить бревна сложно и будут пачкаться. Катить ... 6 метров ... ну не знаю.
    Зимой по укатаному снегу можно даже руками, но 6 метров сложно.
  15. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    ОЦБ 220мм - ширина паза 12см примерно.
    Джут шириной 10см представлен на фото.
    Совет:
    Для варианта "потеплее" можно заказать "глубокий" паз. Ширина паза должна составить 13-14 см тогда (ориентировочно) Но тогда я думаю нужно добавить один венец.
    Однако глубокий паз смотрится со стороны почти как блок хаус. Вот такой компромис.
