1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Не-а
    Говорит закончил в июле 2017...
    Хотя отпахал весь сезон до конца октября.
  2. jagish
    jagish
    jagish
    Подскажите, а как робот работает в прямых углах участка, там где бордюр?
    или нужно готовить ландшафт с учетом округлений?
  3. actorrr
    actorrr
    actorrr
    Киев
    Подскажите пожалуйста проходы которые на картинках робот будет прокашивать? И интересует сможет ли он косить края учитывая что они немного с уклоном? Спасибо!
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    На третьем фото имхо коротковат проход. Робот любит ширину и простор и явно страдает клаустрофобией - в узких местах начинает метаться в панике)
    Коллеги, можете выложить фото ваших убежищь для роботов? Хочу облагородить, а то под ёлкой он смотрится очень сиротливо)
  5. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Ожил GSM и выгрузил данные.
    Пробег 378 км, офигеть ...
  6. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Если бордюр высокий.
    Внутренние углы будет два поворота под 45 градусов с стороной 20см между углами. Соответственно в углу будет нескошенный чуб травы.
    Ну и вдоль бордюра нужно будет подкашивать вручную.
    Наружные углы под 90 гр тут все хорошо.
    Если бордюр вровень с газоном проблем вообще никаких.
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А что вы для этого сделали? 378 км? Офигеть. У меня всего 14!
  8. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Зашёл через приложение в настройки
    Запустил тест GSM
    После успешного прохождения теста данные на сайте обновились
    См фото
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Мануала пока нет, судя по тому что вопросы такие появляются не первый раз, скоро будет ответ как поменять симку. Надеюсь технических проблем не возникнет.
    Самый проблемный момент то, что Robomow симку сажает на клей, может быть придется греть ее что бы достать :(
    В полный рост проблема встанет когда истечет оплаченный трафик. Надеюсь к тому времени в приближении уже можно будет продлевать услугу.
    Работает примерно так же как вы с классической газонокосилкой при движении в одном направлении.
    Вдоль забора придется подкашивать, а вдоль туй или можжевельников, RS или RX должен покосить все сам.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо, буду на даче попробую. У меня (rs625) кстати этот пункт срабатывает только тогда, когда робот не на базе. У вас так же?
  11. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Да, так же. Только если не на базе и требует перезагрузить косилку в процессе теста.
    У меня 312. Может поэтому и пробег такой. Ширина покоса в 2 раза меньше. Газона 14 соток, пашет «не разгибаясь».
    Но брал принципиально узкого для прокоса в сложных местах. См фото, под сеткой, лазалкой проезжает сам.
    В этом году посещают сомнения), взять ещё одного или поменять на 625 ...
    А поменять рука не поднимается, он же уже как родной...
  12. jagish
    jagish
    jagish
    у меня зона кустов и деревьев отгораживается бордюром.
    есть ли смысл делать округлые углы?
  13. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Добрый день,
    есть 2 зоны 133 (7х19)+165м (11х15)= 298м2. Прямоугольники, насаждения за зонами, разве что есть колодец. Примыкают друг к другу почти по диагонали. Между ними дорожка брусчатка но в принципе их можно "соединить проездом" шириной около 2м. Гараж планируется в районе красного квадратика. Подскажите подойдет ли Robomow RX20u для такой задачи? Спасибо!
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А какой объем трафика там включен? Вы вроде писали ранее что через вас как то можно продлить подписку.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ого какой газон! Вот это красота! Что сажали? Как и чем удобряете?
