1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если газоны примыкают друг к другу и у вас RS, прокладывайте провод на расстоянии 50см, друг от друга, тогда не будет полосы не скошенной травы.
    Должно нормально работать.
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вот теперь более менее понятно, спасибо.
    Делаю проход около 2 метров в ширину, сам каьелк прокладываю на 50 см от существующего, в настройках задаю отдельную зону.
    Вопрос - как я понял при таком раскладе возможна ситуация что робот во время покоса основной зоны будет заезжать в дополнительную?
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Не может, а обязательно будет. Если вам надо косить с разной частотой, делайте по шаблону. Если по шаблону не всегда заходит в доп зону, делайте первый правый поворот захода более плавным. Не под 90 градусов а чуть меньше.
  4. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    У меня RC расстояния свои но,
    Ещё по поводу прохода, расстояние от начала входа до первого прямоугольника больше 50см?
    Ширина прохода больше 50 см?
    Может он не видит поворот из за расстояний.
    По поводу двух зон.
    Экспериментировал на неделе. Разделил общий газон 16с на 2
    7+5
    Расстояние между проводами сделал 50 см. В итоге получил «чуб» на стыке между проводами.
    Вчера уменьшил до 30см. 1,5 дня полет нормальный.
    Стартовая точка.
    Даже с одной зоной можно задать точку начала кошения.
    Добавляем в меню доп зону
    Запускаем следование до доп зоны и останавливаем там где нужно. Робот будет начинать косить с этого места считая что это доп зона.
  5. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Делал по месту. Получил узкий проход на входе с одним углом.
    Т. е. правая сторона вообще прямая, левая с углом 90гр. Работает)
  6. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Писал ранее...
    Кстате по поводу прогресса...
    Вопрос к Robomow
    Как поживает замечательная израильская компания?
    Планируется обновление модельного ряда?
    Поумнеение) ?
  7. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    См фото.
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Поживает хорошо, в следующем году будет RX50, подробностей пока нет.
    В этом году запустили MyRobomow (бетта версия) для роботов с GSM, уже сейчас на сайте robomow. com можно посмотреть статистику работы. В будущем планируется реализовать возможность изменять настройки удалённо .
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Когда уже модели с вифи появятся? Очень хочется запускать робота на покос удаленно)
    Посмотрел на сайте статистику. Почему то нет данных за 2018 год, последняя статистика за июль 2017.
    Почему так?
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А что у вас за инструкция такая? У меня такого нет.
  11. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Была вместе с роботом в коробке.
  12. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Осталось сделать работу GSM стабильной и будет счастье.
    Кстате существует мануал как поменять сим карту?
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А ну и у вас так же? Новых данных нет?
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Что то робот требует много внимания в последнее время. Сегодня надо было убрать его с газона, выключал электричество. Вечером поставил на газон, запитал базу, а мнемв ответ сигнализируют о обрыве провода
    Завтра буду искать ам приемник и ползать по газону в поисках обрыва. и почему в фм диапазоне нельзя было сделать? Тогда обрыв можно было бы искать смартфоном)
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Заходит всегда. Выходит через раз. Я понял что надо экспериментировать)
