1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    На перывый взгляд, что то не то с оголовком или блоком питания.
    Сейчас в личку отпишу как быть.
  2. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Я не знаю устройства хускварны, сорри. Да и Вы модельку помогатора не озвучили. ;) Магнитики на моём однозначно неодимовые. В Питере без проблем купить, даже высокотемпературные.
    Инструкции писаны для чего ?
    Точно, чтоб их нарушать, сорняк-тест в ручном режиме: пара проходов вперёд-назад на черепашьей скорости. Масса в 40кг и три ножа рулят:
    :cool:
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Впечатляет, но так не желательно делать. Можно и валы погнуть.
  4. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Нет в нём валов. Ну в смысле есть у моторов, 6мм в диаметре.
    Мне можно, :)]:
  5. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Просто я пытаюсь понять, отчего погорел левый мотор "мясорубки".
    Когда я его разобрал, чтоб перемотать и пр., то сложилось впечатление, что какой-то он левый. Хотя внешне и внутри как остальные два, за исключением одной махонькой детальки, отсутствовавшей в нём по сравнению с парой живых.
    Ну да ладно. Осока-тест с полутупыми ножами пройден, выявлено одно замечание, сам "проблемку" создал, устраним. :)
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Об траву, побеги деревьев, шишки, нельзя валы погнуть, проверенно.
    Был один случай когда яблоко спалило двигатель у старой модели rl.
    Хотя новые rs, rc рубят яблоки только так.
    Только не подумайте что это призыв насиловать Robomow :)
    Всему есть предел ;)
  7. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Именно предел и выяснялся. ;) А так же, в ходе мозгового штурма, на мой страх и риск, производился поиск одной недокументированной, но очень интересующей меня, возможности безбазовой косилки - кошение тропинки от и до (гаражная хотелка).
    В следствие эксперимента: при движении вперёд в ручном режиме (блок периметра и ножевые моторы не задействованы) мне удалось заставить косилку остановиться и встать на зарядку. :cool:
  8. inetchik
    inetchik
    inetchik
  9. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    На днях приобрёл Roboмow RC 306. Начал составлять план укладки провода по участку и понял, что нужна помощь форума. Подскажите, пожалуйста:
    1. Как правильно уложить провода для прохода Roboмow через дорожку в дополнительную зону (на фото узкая полоса газона шириной 2,5 метра и длиной почти 40 метров)?
    2. В каком месте лучше пересечь дорожку с краю (2) или по центру (1) (ширина тропинки 1м)?
    3. Планирую не делать островков, убрать окантовки из плитки вокруг деревьев и сделать их как препятствия.
    4. В правильном ли месте думаю расположить базовую станцию для Roboмow (на фото обозначен красным квадратом 3)?
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Нет уверенности в том, что робот сможет нормально работать в такой узкой зоне.
    Даже проблема не в том что зона узкая, а в наличии препятствий (деревьев, кустарников).
    В теории, наверное можно попробовать утрамбовать камешки под деревьями, таким образом что бы робот не застревал и не буксовал.
    Как вариант можно попробовать сделать зону с захватом дорожки, в этом случае у вас хотя бы часть узкого газона будет покошена.
    Вторая же зона, сделана "на удачу", не будет путаться, хорошо, будет, значить оставить только одну зону или запускать в доп. зону робота под контролем.
  11. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Предложение сделать зону с захватом дорожки мне понравилось. Так и уложу провод.
    Тогда и провод для прохода (ширина которого превышает 2 метра) в дополнительную зону можно уложить как в инструкции. Снимок экрана 2017-08-25 в 17.35.14.png
    А, может во всей дополнительной зоне уложить провод как провод периметра? Пускай себе косит траву зигзагами. Хочется весно й включить Roboмow и до осени забыть о траве.
    Камешки и плитку все равно уберу, так как они повреждают падающие яблоки и груши. Камешки лучше насыпать возле декоративных растений
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Зигзагами конечно можно, должно сработать, но зигзагов будет очень много.
    Так же надо будет переход в доп зону должен быть сделан так, что бы робот уходил на зарядку без прохода через зигзаги.
  13. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Идет второй месяц, как я не вмешиваюсь в деятельнось своего RC312. Вообще не прикасаюсь. Робот живет своей жизнью. Газон идеально пострижен,
    Но вот обратил внимание, что стала появляться колейность вдоль провода периметра. Такое ощущение, что робот перестал соблюдать задание движения (при возвращении на базу) на некотором заданном расстоянии. Помню, что я увеличивал цифру минимального значения и делал почти максимальным число макс. дистанции.
    Решил подключиться айпэдом к роботу через блютуз, чтоб проверить настройки, и не смог этого сделать. Два вечера пробовал этим развлекаться, по пол часа в раз. Результата ноль.
    Постоянно следя за этой темой, в начале сезона, я видел сообщения от пользователей жалующихся на блютуз. В прошлом году у меня ни разу не было проблем с коннектом. Я лишь сетовал на то, что свзь работала максимум на расстоянии 3-5 метров от робота. Каково же было мое удивление, когда в начале июля этого года, выпустив робота в поле, я не смог с нескольких попыток с ним соединиться. Подключился, когда положил планшет ему на спину. Так и действовал в дальнейшем, планшет всегда клал на робота при коннекте. Даже в этом случае, иногда выскакивали ошибки соединения, но в результате я получал доступ к настройкам. А вот сейчас никак не могу.
    Планшет перезагружал, выключатель на роботе чикал. Пробовал зажимать кнопку "домой" и "стрелка вправо" на роботе более чем 4сек. Кстати, о какой кнопке GO говорится в сообщении выдаваемом программой при безуспешной попытке соединения? Я не нашел такой кнопки даже в англоязычной инструкции к роботу.
    Че делать-то? Попробую конечно сегодня еще помучиться. Но ведь это не правильно.
    И кто виновник возникшей проблемы с блютусум? Разработчики ПО? Я хорошо помню, что обновлял приложение после прошлогоднего сезона. Больше не менялось ничего.
  14. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Может имеете решение как в такой ситуации уложить провод перехода в дополнительную зону? Для начала попробую как на рисунке, а потом методом проб и ошибок. DJI_2 копия.jpg
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Выглядит, хорошо.
    Контактор, отписал в личку...
