1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Кстати, мой довольно регулярно промахивается мимо базы и уезжает на второй круг. Согласен, база немного косячно установлена (под неким углом к поверхности в горизонте), буду переставлять.
    Так же из отрицательного - имейте в виду - колейность робот накатывает вдоль провода приличную. У меня в одном локальном месте от газона уже ничего не осталось - все в грязи :( придется пересеивать.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Извиняюсь за предыдущее сообщение - ошибся циферкой. 55000. Гардена дешевой не бывает.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Хотел поинтересоваться перед покупкой робота-газонокосилки: ему обязательно нужен этот провод по всему периметру? Если мне нечего отгораживать на газоне (островки, клумбы, цветочки), он не может ездить просто от забора до забора, по аналогии с роботом-пылесосом?
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Почитайте тему. Есть разные модели. Кому-то нужен провод а кому-то не нужен.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так, но постоянно стучать головой в забор для него вредно. Так можно и сотрясение мозга схлопотать. Всё - таки какие никакие мозги у него есть. :aga::aga::aga:
  6. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @MaleKazan, я думаю, можно использовать блок ограничения периметра.
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Насколько я помню у вас RS625.
    У Robomow, всех моделей кроме RX и RC304, есть функция "околопроводное движение"
    Робот ПРИ ВОЗВРАТЕ НА БАЗУ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ИЗ ГЛАВНОЙ ЗОНЫ движется не точно по проводу а все время на разном расстоянии от провода, таким образом предотвращается накатывание колеи.
    Робот RS в нескольких метрах от базы видит базу по IR, RC по блютуз прицеливается точно по проводу и заезжает на нее.
    Проверьте включёна ли у вас эта функция.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, все верно 625 у меня) функция включена, расстояние от провода не замеерял но колея очевидна.
    Про IR спасибо, видимо в этом причина частого ухода на второй круг - на пути въезда на базу робот приезжает под елками, возможно это и влияет.
    Кстати тогда понятно почему вдоль базы когда его гонишь пультом он снижает скорость - видимо держит ИК канал с базой?
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Понаблюдайте за роботом, перед тем как зайти на базу, когда он ее видит по IR он должен принять в право и прицелится.
    Если он так делает знвчит все нормально.
    В настройках еще проверье диапазон смещения, поставьте по больше, понаблюдайте.
    Кстати у вас колея на всем участке или только непосредственно перед базой?
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, колея в одном месте, в районе базы, но мне понятно почему - место не самое удачное для установки базы - узкий проезд шириной 2 метра, между домом и забором, да и ещё база немного под углом - робот соскальзывает когда на неё заезжает и это и является причиной ухода на второй круг. Но для меня место удобное - полутень, розетка рядом и с улицы не видно. Видимо придётся искать другой вариант размещения. Кстати сегодня ещё посмотрел - он точно замедляется у базы когда едет и управляется с телефона.
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Вот так можно использовать роботов на одном газоне, под одним контуром.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А можно поподробнее про чистку бассейнов. Что за девайс и где было?
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Robomow, вопрос!
    Второй раз замечаю что при отключении/включении электричества робот выкатывается с базы и уезжает а поиски этой самой базы. Т. е. к пример отключили свет на 30 минут, робот стоит на базе, электричество появилось и робот с базы выкатился и эту же самую базу поехал искать :)
    Это хитрый израильский алгоритм?)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо было Хускварну покупать. :) Хускварна при пропадании эл энергии выезжает с зарядки, разворачивается на 180 градусов и ждёт пока включится эл. энергия, при включении поворачивается к базе лицом заезжает на станцию и продолжает зарядку. :aga::aga::aga:
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Зависит от настроек может выехать подождать когда включат электричество и поедет косить.
    Может сразу вернуться на базу.
    Вот в RX20 хитрее, без сигнала в проводе не выезжает.
