1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Козырёк укрытия надо делать с отверстиями. Это позволит проникать воде к датчику дождя и защитит от перегрева прямыми солнечными лучами. :)
  2. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Может там - муравьи? ;)
    Непостоянный контакт где-то внутри, если на выходе из блока управления...
    У своего не замерял, но по логике - д. б. постоянный ток во время зарядки
  3. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    Вскрывал! Чисто там, даже пыли нет!
    Вобщем замерять напряжение нужно под нагрузкой, т. е. когда робот на базе, чуть его отодвинув назад, чтобы добраться до штырей. У меня показывает 33.4 v постоянно тока. Это норма! Значит проблема с аккумулятором. Буду решать дальше с СЦ.
  4. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Сейчас в США на рынке появились квадрокоптеры- газонокосилки с программируемой геометрией стрижки, с ручным и автоматическом режимах и что ещё более важно - с эффектом плавающего ножа: датчик высоты настраивается в сантиметрах над поверхностью, а при помощи камеры огибаются препятствия: деревья, кустарники, постройки и различные предметы на участке.
    И главное что участок в 20 соток косится за 4 минуты. Защитный кожух исполнен в виде пластиковой решётки. Интересно узнать кто нибудь завёз сюда какие-нибудь модели? Какие ощущения?
  5. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Проблема такая же. Но я заметил, что с некоторыми роботами помогает, если отойти от него метров на 5-10 и находиться при этом под определенным углом, у меня это слева сзади). Как нашел такое положение, коннектится стал чётко.
    Насчёт Андроида вот тут гляньте, на всякий... - https://robomow.com/en-GB/app/#compatibility
  6. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Про 2 робота на участке
    Это не помогло. Я сделал сначала 52-55 см, но робот постоянно зависал внутри своего периметра недалеко от чужого и сообщал, что уехал за периметр. Запустить кошение с кнопки удавалось только если отогнать его на 2 метра от "соседней" границы. В результате переложил провода на 2 метра между периметрами.
    Работать по очереди они конечно могут, но это уже постоянное ручное управление, т. к. разное время кошения/зарядки. Прекрасно косят вдвоём в одном периметре, но как только один попал на зарядку, второй встаёт и приходится гнать его на вторую базу).
    И еще неприятное - Robomow APP не способно работать с несколькими роботами, это просто идиотизм разработчиков какой-то. Чем они думали, неясно, но каждому роботу свой айфон, не слишком ли?
    Видимо на их голову не налезает, что человек может купить несколько роботов и не хочет ходить с тремя айфонами в карманах.
    А самое противное, что без апп невозможно узнать текущий процент зарядки аккумулятора. Даже у самого плохонького телефона он есть, а у робота за пару сотен рублей... видимо религия не позволяет...
    Ну а хорошее - абсолютно неухоженный участок с ямами, ухабами, колеями и т. п. их заросшего лопухами, крапивой и прочей фигнёй превратился в картинку типа "поле для гольфа".
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вангую что такой аппарат будет очень дорогой для кошения отдельного газона. А потому выглядеть это будет следующим образом:
    Вы заключаете договор с владельцем этого монстра, платите ему деньги, а он прилетает допустим один раз в неделю и косит ваш газон.
    Мы индивидуалисты, нам нужен свой собственный аппарат и этот аппарат с плавающими ножами называется Хускварна, есть ещё Бош, но я им не пользовался. :)
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну блин там полтора телефона с андроидом в списке - чувствую что нашли у сотрудников Robomow в офисе то и проверили. В любом случае попробую с айфона на днях. у меня перекопали опять пол участка, не до покоса пока что (
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да, вот эта модель, см видео.
    https://www.robogeek.ru/novosti-kompanii/roboair-pervyi-v-mire-servis-arendy-robotov-gazonokosilok
  10. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Да, там вроде еще модель была совмещенная с подводной чисткой бассейна)
  11. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    @Robomow
    Если я отважусь на покупку RS635, то не уверен, что самостоятельно смогу все настроить (не люблю технику). Есть услуга настройки и запуска?
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Самый головняк это прокладка кабеля для базы - вот на это дело ушло у меня около 4 часов.
    Настроек особо никаких там нет - площадь покоса в менюшке задали и все, робот поехал косить.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В стоимость Хускварны входит установка. :)]:)]:)]
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Установка в крупных городах РФ есть.
    Теперь стало понятно почему они такие дорогие, если мерить по критерию производительность/цена :)
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мерить можно как угодно, например надёжность/цена. Моя косилка работает уже шестой сезон без поломок. Её уже сняли с производства, а она всё работает и работает. Вчера заказал новые плавающие ножи - 3000 рублей шесть комплектов, их мне хватит ещё лет на десять. :aga::aga::aga:
    Ну а если серьёзно, то цены, что на вашу, что на Хускварну завышены раз в десять. Такое впечатление что вы там каждую деталь зубами выгрызаете из цельного куска пластмассы. Конкуренция пока очень слабая. :)
