1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Обращайтесь в сервисный центр.
  2. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Повторю свой вопрос всем, кто сможет мне ответить.
    Участок под газон состоит как-бы из 2-х участков 14 и 23 сотки, всего 37 соток с проходом- перемычкой шириной 3 м (см. схему в приложении)
    Будет ли робот (с моделью вроде определился) стричь эту геометрию?
    Найдёт ли проход? Какое оптимальное место выбрать для подзарядки и влияет ли оно на кпд робота? Будет ли требоваться мое вмешательство, чтобы избежать холостых проходов робота, учитывая эту геометрию? Спасибо!
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уважаемый @Dalv1965, на эти вопросы лучше всех ответил бы
    Robomow, или надо скачать инструкцию на конкретную модель и внимательно ознакомиться. Там есть вся эта информация.
    Добавлю только, что поскольку у Вас довольно большой участок, то желательно выбирать из моделей с плавающими ножами. На таком большом участке не всегда можно будет уследить за посторонними предметами типа забытого инструмента, детских игрушек, пивных банок, бутылок, костылей и забытых вставных челюстей, особенно после праздников. :)
  4. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    Здравствуйте! Такая проблема, robomow 630 не заряжается. Вторые сутки стоит на базе, индикатор зарядки (батарейка) на дисплее горит, информация "готовый" не появляется, соответственно робот не выходит на покос. Пару раз, запустил в ручную, пять минут работает и снова идёт на базу. Косилке три года. Похоже аккумуляторам "кирдык"...или нет?
  5. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Д. день!
    Думаю, проблема распространенная на некоторых участках, поэтому еще раз поделюсь со всеми своей историей.
    Был такой-же глюк с той-же моделью на 2й или 3й год. Как разруливал - сначала подумал на плохие контакты штыри/робот, мелкой шкуркой прошелся по штырым и гнездам (сверну шкурку в трубочку) - это по-любому делаю раз/год. Перевернул, снял одел контакты на "маму" для штырей. Это помогло (помогает), как часть регулярного ТО - и оч. рекомендую...
    Но потом заряжаться перестал, как и у коллеги выше. Оказалось, после разборки приемного устройства зарядки (где штыри), что туда забрались муравьи. В итоге разобрал "голову" (не помню как, но относительно несложно), обнаружил, что именно муравьи проблема (загадили все разъемы), развинтил все контакты, что отвинчиваются, зашкурил, и все стало ОК. Помню, что там крепление каких-то разъемом - явно потенциальное узкое место было, так-что, если не муравьи, все равно рекомендую разобрать и прочистить. Теперь в начале лета тщательно все места у зарядки и самого робота от муравьев поливаю. И еще - тень обязательно обеспечьте днем - из-за этого также могут быть проблемы.
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    С геометрией проблем не будет.
    Можно запрограммировать две зоны, с кошением каждой зоны по определенному расписанию.
    Площадь действительно достаточно большая.
    RS625~635 имеет большой захват в 56см, поэтому справляться c покосом он будет намного быстрее других моделей.
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    3 для для Ферумного аккумулятора это не большой срок.
    Хуже если робота неправильно хранили.
    Не зарядили на 100% перед тем как выкрутить предохранитель. (RS)
    Или не хранили постоянно подключенным к базовой станции. (RS/RC)
    Что сейчас можно сделать.
    -Выгонять робота в ручную, что бы он косил до разряда и потом ждать 3-4 часа и опять выгонять в ручную. (раскачивать батарею)
    - На всякий случай проверить нет ли запрета выезда на блоке управления периметра
    (красная лампочка) и в приложении.
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Нужно либо поменять двигатель либо выровнять вал.
    Сам по себе случай не гарантийный, но сервис может дать вам ровный вал для самостоятельной замены.
    Здесь, в этой теме владельцы Robomow уже успешно выравнивали вал. (на досуге поищу)
  9. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    Не очень понял о чём речь. В моем случае похоже что проблема с блоком питания. У меня на штекере из блока управления, при замере наппяжения, цифры прыгают от 0 до 18 v. Позвонил с утра в сервисный центр, спросил "это нормально?", сказали что не в курсе, что замерят на своём блоке и перезвонят. Время 14:30, до сих пор перезванивают! Ребят пожалуйста, если не трудно, замерьте какое напряжение на оголовке (на штырях) и постаянны ли цифры?
  10. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    Хранил строго по "феншую", каждые два месяца заряжал на 100% и выкручивал предохранитель. Про красную кнопку, за три года я уж точно узнал. На дисплее косилки не выходит сообщение "готов", Робот нормально работал последний месяц, буквально за два дня до поломки специально замерил, косил ровно два часа
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Из плюсов низкая цена
    Из минусов
    -Литий ионный аккумулятор (меньший срок службы)
    -Не выкашивает края ни над канавкой ни вдоль стены/забора.
    Справедливости ради, стоит отметить, что вдоль стены/забора никакие роботы не выкашивают траву полностью, но у Robomow не скошенная полоска будет около 2-3 см для RS и чуть больше для RS.
    у WORX этот показатель будет 15- 20 см.
    Ну и дальше по мелочи типа, мульчирования, датчика дождя, приложения, дополнительных баз, дополнительных блоков периметра, мощные колеса с противобусксовочными насадками и т. п.
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    А когда робот заряжается какие цифры? Цифры во время зарядки робота, важнее :)
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Мощность батарейки это хорошо, но с учетом того что робот заряжается автоматически,
    более важно понимать сколько циклов батарейка прослужит.
    У Robomow аккумуляторы Ферумные, до 2000 циклов :)
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Сегодня вечером смогу замерять.
    @Robomow, Ответьте пожста на мой вопрос
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да приложение не всегда коннектится, я так подозреваю что это связанно с тем что робот в некоторые моменты времени засыпает. Так же он в сериях RC, коннектится к базе при возврате.
    Скорее всего данная проблема не зависит от того андроид это или iOS.
    Робота под дождем оставлять можно, это нормально.
    Главное что бы это был только дождь. (не авто полив, не стекающая с крыши вода)
    Хотя в целом с технической точки зрения, чем суше тем роботу лучше.
    Кстати, в случае с укрытием, встает вопрос корректной настройки датчика дождя.
