1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уважаемый@Dalv1965, Ваши предположения правильные на все 100%, но какой в этом толк, если Вы заблуждаетесь? :ogo:
    Объясняю на собственном примере.
    Я работаю с утра и до вечера, выходные только суббота и воскресенье, до работы 60 км, короче приезжаю в 22 - 23 часа и бай, бай. Участок 25 соток, но робот косит около 15 соток. Это не газон в обычном понимании, а просто участок с разнотравием и с некоторыми неровностями. Естественно там нет ям и ухабов, но до идеала далеко, нет у меня времени на это. Короче я его выпускаю утром в субботу, а в воскресенье к вечеру всё пострижено.
    Ваше предположение о том что он всегда ездит хаотично тоже не совсем правильное. На вторые сутки робот начинает искать участки с высокой травой и в этом месте начинает ездить кругами, потом перемещается в другое место с высокой травой и т. д.
    Я считаю что для меня это идеальный выход и мне до фонаря его уровень интеллекта, главное что у него хватает ума справляться с порученной задачей, а умных собеседников на работе хватает. :)]
  2. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Увидел у знакомого идеальный газон (как на картинках в журнале), секрет прост робот газонокосилка хускварна брал до кризиса около 100000 р, работае 7 лет без проблем автономно весной достал осенью убрал, говорит бывает иногда перевернётся, то срабатывает сигнализация, мне тоже хочется такой, но очень сильно душит жаба)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Перевернуться он не может. Вернее для него это громадная проблема. Центр тяжести очень низко.
  4. Logosfarm
    Logosfarm
    Logosfarm
    Всем добрый день!
    Мучаюсь с выбором робота! участок 35 соток после долгого изучения интернета остановился на двух вариантах приблизительно одинаковых по стоимости
    caiman ambrogio l200 carbon стоимостью 170000 руб и Robomow RS635 за 180000 руб
    так и не могу определиться какая лучше? Может кто нибудь мне подскажет какой из них лучше? как я понял
    основные отличия у robomow два ножа а у caiman батарея мощнее!
    как сделать правильный выбор!
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вот и дошли руки запустить своего робота в работу. Пока что ощущения противоречивые, нужно привыкнуть к нему. Два раза уже перекусывал проволоку, нужно закреплять её очень качественно - для этой цели отлично подошли дюбеля-хомуты из леруа-мерлена)
    Отчёт конечно же будет, но позже)
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вопрос у кого Robomow - у вас bluetooth нормально работает? У меня как то через раз подключается. То сразу, а то надо повключать-повыключать приемник на телефоне, приложение пару раз запустить-выключить. У меня телефон на андроиде, с остальными девайсами вроде как ок работает а тут чудит. Попробую на айфоне как погода наладится.
    Кстати еще не такой момент - робота под дождем оставлять нельзя, как я понял? Т. е. в идеале под него нужно соорудить что то типа навеса, но не совсем понятен конструктив - есть примеры исполнения?
  7. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    @Robomow
    Изучив тему роботов, перешёл на райдеры, но "сделав круг" снова вернулся на роботы.
    На схеме участок под газон, состоит как-бы из 2-х участков 14 и 23 сотки, всего 37 соток с " перемычкой" шириной 3 м.
    Вопрос.
    Модель 635 (видимо оптимальный выбор) такую геометрию будет стричь?
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А чем райдеры не устроили, если не секрет?
    Просто тоже смотрел в их сторону, но так и не решился - тупо хранить негде.
  9. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    @Somali
    По экономическим соображениям. И за роботами - будущее.
  10. OysterPoom
    OysterPoom
    OysterPoom
    Модель RC302. Bluetooth работает только через iphone, через android пока никак не получилось соединиться.
    По поводу навеса - тот же вопрос, необходим ли он? Есть возможность приспособить собачью будку для этих целей, удалив в ней пол и расширив лаз. В инструкции прямое указание о сухом месте только для установки блока управления...
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    У меня 625 - с андроида через раз.
    Подождем представителей, посмотрим что скажут.
  12. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Навес необходим не от дождя но от солнца - вопрос аккумуляторов. Сам сделал навес, прикрепив к забору ондулин и в нем проделал отверстия, тчобы при дожде попадала вода и не выезжал без необходимости. Если в тени стоит все время - навес не нужен.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Подскажите, плиз. Предлагают вот такого работничка: Worx WG794E.
    По характеристикам вроде нормальный. Стоит ли брать, а то только про робомовы обсуждения.
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Тут такое дело - робомоу больше разрекламированы и представлены на данном форуме в частности. Поэтому и идет их обсуждение и покупают тоже видимо их больше. Ну или же другой вариант тоже возможен - остальные покупают не робомоу и он у них работает годами и без проблемно и поэтому они про них ничего не пишут :)]
  15. 04082010
    Здравствуйте! Моему робомоу исполнился годик и при очередном кошении он наехал на что-то (я так и не поняла на что) и погнул вал. Теперь он заерски гудит и косить не хочет. Что делать? Распространяется ли гарантия на эту поломку?
